Wat brengt mijn Specialized Stumpjumper FSR nog op?
Ariebonbarie
Mijn mountainbike: Specialized SJ FSR Elite
ma 14 april 2014, 20:49
Beste Forumleden,
Ik heb al een jaar niet meer op mijn mtb gefietst omdat ik de smaak te pakken heb gekregen in het trail lopen. Omdat ik nu een mooie combinatie heb gevonden voor wedstrijden (CrossDuathlon) wil ik weer gaan fietsen alleen dan op een hardtail. Omdat de beurs niet veel toe laat ben ik benieuwd of mijn huidige fully nog een redelijk bedrag waard is. Ik ben dan ook benieuwd of hier mtb fanaten zijn die een redelijke inschatting kunnen maken van de waarde van mijn huidige fiets. Onderstaande de specs met in groen de aanpassingen door de jaren heen:
Specialized Stumpjumper FSR Elite white (2009)
FRAME
Stumpjumper FSR M5 Manipulated Alloy frame w/ ORE TT/DT, sealed cartridge bearing pivots, DMD Direct Mount F. Der, replaceable derailleur hanger, disc only, 120mm travel
REAR SHOCK
Fox Triad, custom on-the-fly 3-position switch 1) lock out 2) Open 3) ProPedal pedal assisting damping, rebound adj., 7.25x1.75"
FORK
Fox Talas RL w/ Talas 3, 140/120/100mm, alloy stanchions, disk only, compression and rebound adj. w/ LO, magnesium lowers, 32mm stancions
HEADSET
1-1/8" Threadless, 10mm insertion alloy cups, sealed cartridge bearing
Vervangen in 2010 voor een CHRIS KING HEADSET
STEM
Specialized adjustable rise, 31.8mm clamp, 3D forged w/ CNC finish
HANDLEBARS
Specialized XC low rise 31.8mm bar, 2014 butted alloy, 6 degree up, 8 degree backsweep, 640mm wide
GRIPS
Specialized thin lock on grip (S/M) Specialized Thick lock on grip (L/XL/XXL)
FRONT BRAKE
Custom Avid Elixir R SL, alloy backed organic pads, M: 185mm, L/XL/XXL: 203mm rotor
REAR BRAKE
Custom Avid Elixir R SL, alloy backed organic pads, S/M: 160mm, L/XL/XXL: 185mm rotor
BRAKE LEVERS
Custom Avid Elixir R SL Hydraulic, tool-less adj. reach
FRONT DERAILLEUR
Shimano M660 SLX, DMD, top swing, dual pull
REAR DERAILLEUR
Shimano RD-M972 Top-normal XTR, Shadow, long-carbon cage
SHIFT LEVERS
Shimano SL-M660 SLX, trigger, 9-speed
Gelijk in 2009 vervangen door XTR shifters
CASSETTE
Shimano HG61, 9-speed, 11-34tVervangen in 2011
Vervangen in 2011 voor een CASSETTE SRAM 9V PG990 11-32 REDWIN
CHAIN
SRAM PC-971, 9-speed w/Power Link
Vervangen in 2011 voor een SRAM Ketting PC 991 9 Speed
CRANKSET
Custom Shimano FC-M542, S: 170mm, others: 175mm
Vervangen in 2011 voor een RaceFace Deus XC Crankset (model 2010)
CHAINRINGS
Raceface Turbine (zie bovenstaande crankset)
BOTTOM BRACKET
Vervangen in 2011 voor een CHRIS KING BOTTOM BRACKET
PEDALS
Shimano SPD PD-M520
RIMS
Custom DT Swiss X420SL, 24mm w/ eyelets, 28/32h
FRONT HUB
Specialized Hi Lo disc, CNC flange, sealed cartridge bearing, 9mm DT RWS, alloy QR, 28h
REAR HUB
Custom Shimano M525 SL, alloy QR, 32h
SPOKES
DT Swiss 1.8mm stainless, black, alloy nipples
Gehele nieuwe wielset gekocht in 2012, Fulcrum Red Metal 3
FRONT TIRE
S-Works The Captain, 26x2.2", 120 TPI, Aramid bead, dual compound, tubeless ready
Vervangen in 2012 met de wielset voor een Nobby Nic
REAR TIRE
S-Works The Captain, 26x2.0", 120 TPI, Aramid bead, dual compound, tubeless ready
Vervangen in 2012 met de wielset voor een Racing Ralph
INNER TUBES
Specialized Ultralight 26x2.0", presta
Stan’s NoTubes
SADDLE
Specialized Format, hollow Cr-Mo rails, SL foam, S/M: 130mm L/XL/XXL:143mm
SEATPOST
2014 butted alloy, single-bolt setback, 30.9x350/400mm
SEAT BINDER
7050 hard annodized alloy collar w/ QR, 34.9mm clamp ID, black
De fiets is in nette onderhouden staat, frame wel gebruikt met wat schaafplekken en chainsuck. Ik hoop dat jullie me hierbij kunnen helpen.
PS
Wist niet goed bij welk forum/ topic mijn vraag hoorde dus hoop dat ik goed zit :-q
Steppenwolf
Mijn mountainbike: Specialized Epic S-Works World Cup 650B 2012, Specialized Comp Carbon 29er 2014
ma 14 april 2014, 21:49
Dat is moeilijk te zeggen, je hebt het niet het meest moderne model met de demper in het verlengde van de bovenbuis daarnaast en dat is niet om je te ontmoedigen zijn 26 inch bikes onterecht sterk in waarde gedaald met de intocht van de 29ers. Denk dat je ergens tussen de 750 en 950 euro mag rekenen afhankelijk van de staat van onderhoud.
Epic S-Works FSR Carbon 2012 World Cup (26 --> 27,5 inch)
http://www.mijnalbum.nl/Foto550-3BTTLRKG.jpg
Stumpjumper Comp HT Carbon 2014 (29er)
http://www.mijnalbum.nl/Foto360-OYP6UY8R.jpg
Use BRAINS get SPECIALIZED
mud mate
ma 14 april 2014, 22:03
Ik heb mijn Epic FSR voor 800 de deur uitgedaan, dus voorgenoemde bedragen zullen wel aardig kloppen.
Tja 26" is niet meer hot :~
di 15 april 2014, 01:15
Dacht ik ook meteen: "Geen drol want 26 inch ".
Ariebonbarie
di 15 april 2014, 07:33
Jeetje dat valt dan inderdaad vies tegen, heb enkele maanden geleden nog de Cube LTD uit 2009 van mijn vriendin verkocht voor 450euro, wel maar 20x op gefietst ofzo... Nieuwprijs750euro.... Mazzeltje blijkbaar :)
SFrits
Mijn mountainbike: Mach 429SL, Diverge comp
di 15 april 2014, 09:22
Inderdaad, de 2e hands 26" gaat hard achteruit in prijs :( . Bij onze oosterburen kun je er nog een paar centen meer voor krijgen door hem bijvoorbeeld op ebay.de aan te bieden. Maar ja, iets meer moeite voor een paar tientjes.... ?
L3X
Mijn mountainbike: S-Works Stumpjumper & Epic
di 15 april 2014, 13:37
Steppenwolf schreef:Denk dat je ergens tussen de 750 en 950 euro mag rekenen afhankelijk van de staat van onderhoud.
Dat lijkt me nog vrij veel... eerlijk gezegd zou alles boven de 500-600e me meevallen
Steppenwolf
di 15 april 2014, 18:23
Komt vast omdat ik verkoper ben van beroep en er het maximale uit weet te halen :wink:
At1
Mijn mountainbike: Wordt niet gebruikt als ik online ben...
di 15 april 2014, 19:05
Ik vond het ook nog aardig veel.
Maar ja, je hebt maar een koper nodig....
Iedereen is gek en zij die denken dat ze normaal zijn, die zijn het gekst van allemaal.
Ariebonbarie
di 15 april 2014, 19:18
Mmmm nou denk dat voor mij dan de beste conclusie is om een hardtailframe op de kop te tikken en het eea om te bouwen, toch zonde om al een wielset van 400euro van 2 jaar oud weg te doen en alle andere upgrades die laatste jaren heel weinig zijn gebruikt.
theemutz
di 15 april 2014, 20:54
Ik denk dat je gelijk hebt, er zijn vast hele mooie 26" hardtail frames te koop voor een prikkie , kun je ook nog profiteren van het feit dat de 26" markt ingestort is. Je frame kun je dan los proberen te verkopen, eventueel via een duits forum.
Steppenwolf
di 15 april 2014, 21:01
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
Wellicht een tip, goedkoop HT frame kun je voor geld (150 eurie) weinig leuk opbouwen.
rlicht
Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper Expert Carbon 29 '17
di 15 april 2014, 21:17
Vorige maand m'n Cannondale Jekyll 1000 uit 2003 verkocht voor €650 via Marktplaats. Fiets was nog een topconditie maar meer kreeg ik er echt niet voor. Als je budget beperkt is zou ik ook investeren in een nieuw frame.
