Remmen upgrade
yo-eddy
za 9 november 2013, 20:23
Laatst gewijzigd door Fanman op di 12 november 2013, 09:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Geen verkoop buiten te koop aub.
pjoerie
Mijn mountainbike: Trek Procaliber 9.7
za 9 november 2013, 20:59
Heb Avid gehad op mijn vorige fiets zeer tevreden alleen vrijloop soms minder.goed ontluchten scheelt ook!
Goodrige blokken de sinter uitvoering werkte perfect.
Nu Formula nieuwe type op mijn specialized 2014 remt goed na ontluchten.
joansom
Mijn mountainbike: Canyon
zo 24 november 2013, 22:56
Ik ben ook toe aan een rem-upgrade, rij nu met avid elixer 7
Twijfel tussen XT en Hope X2.
Wacht op een mooie aanbieding van 1 van de 2, en anders misschien toch maar SLX als die niet onderdoen voor XT
DiXi
Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper Carbon 29
di 26 november 2013, 01:15
XT schijnt qua prijs-kwaliteit momenteel superieur te zijn...
Maar smaak heeft ook veel invloed, daarom ben ik voor de Hope! (Is overigens ook meer 'bombproof' en losse onderdelen blijven bestelbaar bij defecten.
I am Specialized
Thijssie
Mijn mountainbike: Haarlem
wo 27 november 2013, 12:51
joansom schreef:Ik ben ook toe aan een rem-upgrade, rij nu met avid elixer 7
kijk eens bij Merlin cycles (http://www.merlincycles.com/bike-shop/m ... sc-brakes/" onclick="window.open(this.href);return false;). Wel even de handgrepen omwisselen (Engelsen monteren alles verkeerd om).
- ONE LIFE LIVE IT! -
Sport Advies
joansom
wo 27 november 2013, 14:28
@Thijssie bedankt. Daar had ik laatst ook gekeken maar toen waren de achterremmen out of stock.
Niet verkeerd, 250 voor setje remmen
Is het verstandig om Hope schijven erbij te nemen of moet dat sowieso omdat het anders niet past? Doe ik liever niet want heb 2 sets wielen (mtb + race) en moet ik tweemaal schijven vervangen. Rij nu met 180 voor en 160 achter. Zie dat Hope 183 cm heeft, dus kan niet de 180 schijf laten zitten op de racevelg
doezel
Mijn mountainbike: Evil the Following & Zealous Division & ProPAIN Rage
wo 27 november 2013, 14:41
Als je niet de Hope adapter gebruikt maar een standaard adapter kun je de 180mm schijf blijven gebruiken met een Hope remklauw.
Crusher Propain Rage
Don't Shoot Evil The Following
Antibike Zealous Division
Jan the Man
wo 27 november 2013, 16:00
doezel schreef:Als je niet de Hope adapter gebruikt maar een standaard adapter kun je de 180mm schijf blijven gebruiken met een Hope remklauw.
+1, de adapter is 'leading' in het bepalen van de schijf diameter, Op de fiets van m'n vrouw zitten nu X2's van Hope met Magrura adapters en schijven (180/160).
Ciao
Jan
Dennis78
wo 27 november 2013, 21:07
Hope heeft zelf ook gewoon 180mm schijven en de bijbehorende adapters hoor, mocht je dit willen.
doezel
wo 27 november 2013, 21:30
De schijven heeft Hope inderdaad, maar de adapters zie ik niet staan: http://www.hopetech.com/webtop/modules/ ... ts2012.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Thijssie
do 28 november 2013, 23:03
Shimano adapter will do.....
Sport Advies
joansom
do 28 november 2013, 23:09
Ciao
Jan
Sounds good!
Andere schijven dan Hope gaat niet ten koste van de (Hope) remkwaliteit?
Maw, als ik budget heb voor XT rem + XT schijven of Hope X2 rem + huidige avid schijven, wat is dan de beste / meest logische combi?
DiXi
do 28 november 2013, 23:10
Hope!
Later je schijven vervangen kan altijd nog ;-)
I am Specialized
Dennis78
za 30 november 2013, 20:43
doezel schreef:De schijven heeft Hope inderdaad, maar de adapters zie ik niet staan: http://www.hopetech.com/webtop/modules/ ... ts2012.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb deze bij Mantel meegenomen, was gewoon op voorraad.
joansom
ma 9 december 2013, 14:32
Sta op het punt de Hope Tech 3 X2 te bestellen, heb alleen nog wel een paar vragen:
- Wat bedoel je met handgrepen omwisselen, tijdens monteren? Bij ingeven bestelling kan ik niets veranderen
- Ik laat mijn huidige Avid schijven + adapters zitten, wat heb ik dan nog extra nodig buiten de remset: Hope brake mounts, .., ?
- remvloeistof / bleedkit? Er zit wel dip free bleed nipple bij en fluid inlet connector, maar vloeistof kan ik er niet uit opmaken
- tot slot: welke blokjes adviseren jullie; de standaard of sintered?
Bedankt alvast voor de info (ps: iemand anders gaat de remmen erop zetten maar dat moge duidelijk zijn gezien mijn beperkte kennis op dit vlak :D )
