Keuze adjustable seatpost.
Tijgerhaai
Mijn mountainbike: Scott Spark 940
di 16 april 2019, 20:16
Mijn Reverb is zo lek als een mandje. :evil: Dus ik denk dat het een nieuwe wordt. Toen ik 'm kocht zo'n drie jaar geleden "moest" je een Reverb nemen want de beste. Ondertussen zijn wij er achter dat het eigenlijk ook maar een prul is. (heeft gewoon netjes onderhoud gehad) Dus ik ben alvast even aan het rond neuzen wat nu de stand van zaken is. Ik heb een Scott Spark 940 2015 en deze is nog net van voordat droppers een norm werden dus geen kabel binnendoor. Daarmee valt Bikeyoke af omdat ik liever geen gat wil boren in mijn frame. Dus mijn lijstje ziet er tot nu toe als volgt uit:
  • Fox Transfer
  • Thomson Elite
  • X-Fusion Hilo SL
  • Magura Vyron eLECT
Als je één van de boven genoemde droppers hebt ben ik erg benieuwd naar je ervaringen met werking, duurzaamheid, en onderhoud. :-q
Mountainbiker sinds 1991 Trailforks | Komoot | Strava | Heatmap
di 16 april 2019, 20:27
Zou ik voor de Fox gaan. Die heeft een vaste kabelaansluiting, itt tot de Thomson. De Magura vond ik met de vertraging niet lekker werken, qua degelijkheid twijfel ik aan de Xfusion (heb zelf de 27.2 die behoorlijk wat speling heeft, en hij zakt af en toe wat)
Maar goed, ik zou geen enkele moeite hebben om een klein gaatje te boren in een alu frame, dus ik zou op zijn minst voor de stealth Fox gaan. ;-)
Ad58
Mijn mountainbike: Noord Brabant
di 16 april 2019, 20:33
En hoe zit het met de KS Lev? :winkie:
Fietst op staal tussen zijn MS-aanvallen door
Tijgerhaai
di 16 april 2019, 20:39
Dat gat zit er ook zo in. Maar moet het dan al onder in de zadelbuis doen want ik vermoed zomaar dat je de bocht niet kan maken met de kabel langs de trapas. En daarmee komt er dan waarschijnlijk weer een hoop vuil/water in je frame. (lagers eerder naar hun moer)
Jurf
Mijn mountainbike: Canyon Nerve29, Trek Remedy9.7,Trek Roscoe8
di 16 april 2019, 22:41
Ik heb een Vyron te leen gehad en dat ding was traag en deed het vaker niet als wel.
Vooralsnog hou ik het bij Reverbs (wij hebben er 3 en nog geen slechte ervaringen mee).
Merijn.
Mijn mountainbike: hangt in de garage
di 16 april 2019, 22:42
Hier (nog steeds) een zeer tevreden gebruiker van de Fox Transfer. :-q Werkt probleemloos het hele jaar door.
sama
di 16 april 2019, 23:11
+1
REM TUTANTUR
OsiruS
Mijn mountainbike: Giant XTC Composite 29er 0
wo 17 april 2019, 10:03
De 2018 versie heeft een upgrade gehad, waardoor deze sneller reageert, ook zijn de sealings verbeterd. Heb deze zelf aangeschaft na uitgebreide research op internet. Ookvzit er standaard een kapje bij om het kleine knopje / grote vingers probleem op te lossen.
Ja, er is een korte vertraging, maar ik ervaar dit (nog) niet als een probleem. En ik heb geen gedoe met kabels nu (en hoefde niet in mijn plastic frame te boren).
Bij een natte rit met vorst had de reverb uit de groep het probleem dat de boel vastvroor, dat had ik niet.
~The greatest obstacle while discovering the shape of the earth, the oceans and the continents, was not ignorance but the illusion of knowledge!~
Tijgerhaai
wo 17 april 2019, 10:44
Hoe “lang” is die vertraging? De Reverb is ook niet de snelste/soepel werkendste. Moet je echt even wachten voordat je zadel omlaag wil en omhoog gaat? Ga je wel weer eens zitten voordat de dropper weer vast staat?
wo 17 april 2019, 11:11
De review op Pinkbike legt mooi uit waarom ik de Vyron irritant in het gebruik vond:
The Vyron doesn't behave exactly like a 'normal' dropper post. On most droppers you push a remote lever of some sort, lower the seat to where you want it with your body weight, and then release the lever to lock it in place. That's not the case with Vyron.
Instead, you push and release the remote button, and then there's a .5 second window to lower the seat. What if you push the button, weight the seat, and then unweight it in less than .5 seconds? That's right, it starts to raise back up, which is my biggest gripe with the Vyron. It's simply not as easy or as intuitive to use as a 'standard' dropper post, especially if you're riding somewhere with terrain that requires raising and lowering your seat more than a couple times.
wo 17 april 2019, 14:20
Dan is er toch iets mis met jouw Reverb. Ik heb ongeveer iedere post wel even geprobeerd, de ene kort, de andere stukken langer. En de Reverb is wat werking betreft toch wel in alle opzichten de betere. Goed, inmiddels is het verschil heel klein, een Transfer of een Revive voelen vrijwel gelijk aan. Maar de Reverb gaat van traag tot snel (inderdaad niet hyper snel, maar zeker niet trager dan 80% van de pennen en de overige 20% zou ik omschrijven als 'te snel'), veel feedback, waardoor je makkelijk op kleine afstandjes kunt stoppen en laat je de knop los, dan stopt een Reverb ook meteen. Alleen bij niet helemaal goed ontlucht moet je even doorduwen om de pen te openen.
En juist die soepelheid was voor mij de reden toch weer een Reverb te nemen. Sommigen hebben minder weerstand, maar dat is iets anders dan soepelheid. En die met minder weerstand zet je niet even een centimetertje lager, meestal schiet je dan meteen door tot halverwege.
wo 17 april 2019, 15:22
Ik heb een paar Reverbs gehad en heb er nog steeds 1.
Het ding werkt, maar haalt het niet bij de 2 Thomsons op de andere fietsen.
De Thomson remote gaat boterzacht, volledig indrukken is snel op en neer, gedeeltelijk indrukken is rustig omhoog of omlaag.
De Reverb met z'n hydraulische remote gaat in vergelijking maar houterig en komt omhoog met een kloink.
(Feature? Want dan weet je wel zeker dat ie weer helemaal omhoog is)
Kost wel €125 a 150 minder dan een Thomson en tegenwoordig ook met meer travel verkrijgbaar dan Thomson.
Ander puntje, de oudste Thomson is afgelopen winter voor het eerst weggeweest voor voor service, na 5 1/2 jaar probleemloze dienst.
(de andere is pas 3jaar oud dus daar is nog niets over te zeggen)
wo 17 april 2019, 21:20
Die Thomson werkte ook erg goed!
Alleen 2 Thomsons beide binnen een half jaar om zeep geholpen, sneller dan ook maar enige Reverb dus in mijn geval. Merk is dus uit mijn systeem verdwenen (net als Magura en Mavic).
wo 17 april 2019, 23:15
Merkwaardig, normaal heb ik altijd die pech :winkie:
Mn eerste Thomson is vlak na aanschaf 2x achter elkaar vervangen, blijkbaar was de eerste serie (6jaar geleden) niet zo best. Maar het 3e exemplaar heeft dus 5 1/2 jaar trouw dienst gedaan. Toen werd ie wat traag en kreeg speling, dus tijd voor een servicebeurt.
De andere doet het ook nog steeds(zonder service), dus ik ga er van uit dat Thomson de zaak op orde heeft (na een moeizame start).
Blijkbaar komt al het goede in drieën, want ook m'n eerste twee Reverbs waren ruk, nr 3 (gouden letters) doet het dus nog.
Blijkbaar is er weinig zinnigs over te zeggen...
Tijgerhaai
do 18 april 2019, 04:21
Die ik heb (nu weer onderweg naar de service om te kijken wat er mis gegaan is) heeft witte opdruk. Welke serie is dat dan?
