[How to] Speedwheels, van mtb naar racer in een handomdraai.
Paul Dun
Mijn mountainbike: Salsa El Mariachi
di 11 januari 2011, 14:01
Heb deze topic met veel interresse gelezen, hier heb ik wat aan, thankx!
You can bomb the world into pieces but you can't bomb it into peace! (Michael Franti)
http://www.featherbikes.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mellowbikers.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.stayokay.com/bergenopzoom" onclick="window.open(this.href);return false;
monkeyman
Mijn mountainbike: Giant Sierra Nevada
za 29 januari 2011, 15:55
baron062 schreef:
Wicked DJ schreef:En de factor roterend gewicht speelt ineens geen rol meer?
Speelt geen rol in de rolweerstand nee, wel bij acceleratie natuurlijk...
Meer roterend gewicht kan zelfs een voordeel opleveren:
Stel, je hebt 2 identieke fietsers met 2 identieke fietsen. Echter heeft 1 van de twee wielen met een groot massa traagheidsmoment. Ze gaan een lekker stukje touren. Zoals te verwachten valt is de fietser met het kleine traagheidsmoment eerder op snelheid;
De kinetische energie = 0.5 * [massa van de fiets incl. wielen] * v^2 + 0.5 [massa traagheidsmoment v/d wielen] * [hoeksnelheid van de wielen]^2
Met een klein massa traagheidsmoment is er dus minder rotatie energie aanwezig. Dan komt er plots een fikse windstoot van voren. De windstoot kost beide fietsers (ze zijn op het massatraagheidsmoment na identiek), evenveel vermogen. Nu zal de fietser met het kleine massatraagheidsmoment sneller snelheid verliezen.
Natuurlijk heeft hij dit sneller weer opgebouwd, maar de gemiddelde snelheid van de fietser met het hoge massatraagheidsmoment zal hoger liggen.
Als je dus wilt cruisen en niet te vaak aan je remgrepen zit is het dus niet heel verkeerd om voor wielen met een wat groter traagheidsmoment te gaan, dwz. liever een zwaarder bandje dan een zware schijf met een licht bandje.
Bij mtb'en is het natuurlijk andere koek, wordt wat vaker in de remmen geknepen, dus dan is een laag massatraagheidsmoment juist weer gewenst.
Conclusie:
Sneller mtb'en -> bij twee wielen+banden van dezelfde massa liever een relatief zware naaf/schijf en relatief lichte bandjes
Sneller cruisen -> bij twee wielen+banden van dezelfde massa liever een relatief lichte naaf/schijf en relatief zware bandjes
ps.
hoop dat dit niet teveel natuurkunde les is. Dit bovenstaande is voor mij trouwens de reden om juist wel Big Apples op mn vakantiefiets te zetten. Met wat fietstasjes wordt je frontaal oppervlak toch al snel groter en dan wil je veel kinetische energie hebben zonder je fiets heel veel zwaarder te maken :p
jozsef
Mountainbiker
Mountainbiker
Mijn mountainbike: Grand Canyon al 8.0 Red
do 3 februari 2011, 19:21
Hallo,
Heb een nieuwe MTB besteld Grand Canyon al 8.0 2011 maar wil ook graag op de weg gaan rijden voor woon/werk verkeer.Als ik het goed begrijp kan ik dan deze wielset aanschaffen Mavic Speedcity Center Lock / 6-Loch Laufradsatz Modell 2011.Heb ik dan alleen nog racebanden,schijven,cassette en een extra ketting nodig?
Al vast bedankt voor de info.
Laatst gewijzigd door jozsef op vr 25 februari 2011, 01:48, 1 keer totaal gewijzigd.
casgas
Mijn mountainbike: Cube LTD Pro Limited
zo 6 februari 2011, 16:01
En stel nou dat je het bij 26" wil laten, zijn deze dan ook voldoende om te gebruiken?
http://www.fietssportiefonderdelen.nl/i ... elset.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dan heb ik alleen nog een cassette nodig, binnenbandjes, slicks en schijven toch?
deer_hunter
Mijn mountainbike: Trek Fuel Ex6
zo 6 februari 2011, 17:27
jozsef schreef:Heb ik dan alleen nog racebanden,schijven,cassette en een extra ketting nodig?
Als je onder racebanden binnen- en buitenbanden verstaat: ja.
_Erik_
zo 6 februari 2011, 18:02
casgas schreef:En stel nou dat je het bij 26" wil laten, zijn deze dan ook voldoende om te gebruiken?
Klopt helemaal. Dit is hetzelfde wat je nodig bent als bij 28 inch. En echte racebandjes rijden toch een stuk mooier op de weg
ventourist
do 24 februari 2011, 00:39
cheeta schreef:Formeel is het de 'Nominal Rim Diameter Code', welke bij benadering de bead seat diameter is...
In goed nederlands dus: de diameter van de velg gemeten over de schouder van de velg. :wink:
http://www.dekaleberg.nl/voorbereiding2 ... t#tot-slot" onclick="window.open(this.href);return false;
menen
vr 4 maart 2011, 06:31
welke dikte van banden?schwalbe kojaks 2.0 OOK GOED?
dorretje
Mijn mountainbike: Kona’s + Project XII+ Tita racer
do 17 maart 2011, 11:01
monkeyman schreef:Meer roterend gewicht kan zelfs een voordeel opleveren:
Conclusie:
ps.
Wat mij betreft is deze redenering zo krom als een banaan.
Met deze redenering zouden ze in het wielrenpeleton allemaal met wielen van 200kg rond moeten rijden.
volgens mij vergeet je dat als je op een bepaalde snelheid wil rijden je constant moet versnellen om de aanwezige weerstand te overwinnen.
Maarten8
Mijn mountainbike: KTM Sedona
do 17 maart 2011, 13:24
Conclusie:
ps.
constant versnellen is het niet, de som van de krachten is nul. dus alle wrijving die optreedt, rol wind aandrijvingsweerstand. moet je overwinnen met spierkracht.
Als je wilt versnellen kost het weer meer energie, Kracht=massa*versnelling
Het aandeel van de banden t.o.v. de massa van de persoon is ook minimaal. daarbij komt ook nog dat het meer energie kost om massa te roteren dan te verplaatsen. (je kunt beter een zwaar frame hebben dan zware wielen.)
Ik kan er nog uren over doorgaan maar daar zit niemand op te wachten.
Het zal eerder uitkomen op robuustheid/comfort/budget dan het voordeel van meer massa.
monkeyman
do 24 maart 2011, 18:01
Conclusie:
ps.
Redenering is niet krom, dit is gewoon dynamica.
Als je goed zou lezen zou je erachter komen dat de conclusie niet is om de wielen zo zwaar mogelijk te maken, dit levert immers ook meer rolweerstand op, maar dat als je de massa meer naar buiten hebt op je wielen er meer rotatie-energie opgeslagen kan worden in je wielen, waardoor onregelmatigheden in de weerstand (windstoot/oneffenheid van de weg) een minder groot effect hebben op de snelheid.
dorretje
vr 25 maart 2011, 00:38
Ok ik neem het terug.
Het is nu niet meer zo krom als een banaan, maar zo krom als een hoepel :-q
houbi
Mijn mountainbike: 'n blauwe
do 28 april 2011, 17:54
en 1 hoepel = 1 wiel.....zonder spaken!! :lol:
Lemmorf
Mijn mountainbike: Wilier Solitario 2011
vr 5 augustus 2011, 20:29
...ook de stap gemaakt en een Bontrager wielset Race Lite TLR Disc CL 29-er + race-bandjes aangeschaft. Een rondje over de weg rijd zo toch wel beter. Snelheid is ook hoger, 38-40 km/u tegen 30-32 km/u voorheen. Moet ik wel zeggen dat snelheid relatief is. Afgelopen donderdag werd ik met mijn nieuwe wielen ingehaald door een MTB-er met dikke banden die (zo leek het) met zijn ogen dicht, achterstevoren en 2 vingers in zijn neus, met 40 km/u langs kwam racen... :o Het was in de buurt van Huisduinen bij Den Helder. Iemand van hier?
ben een stuk fietsen
Mijn mountainbike: Is in aantocht / Merida Ride 400 Team Lampre Merida
zo 7 augustus 2011, 19:34
Ik rij ook op een 29er waar vanaf maart tot oktober wegbanden op liggen. Ik heb er Schwalbe Big Apple 622-60 voor gekozen. De plattere en smallere vind ik zo ieltjes onder een mtb ogen. Zijn eigenlijk gewoon dezelfde banden zoals ze ook op mn 'normale' transportfiets zitten en die ook worden gebruikt voor strandraces. Op de mtb haal ik er echt wel simpel de 40 per uur mee maar na 5 minuten zit er dan opeens een tong tussen mn spaken :-?
Have's
Giant Fathom 1 29 LTD '17 Merida Ride 400 Team Lampre Merida (Racert)
Had's
Canyon Nerve 8.9 Stealth '14, Canyon Grand Canyon AL 9.9 '13, Bulls Copperhead 29" '12, Thompson XC 980 Beachracer, Cube Acid, American Eagle Lake Tahoe '98
