Maatadvies Cube Reaction
Erk_kre
Ik ben aan het twijfelen over de maat die men me in de gespecialiseerde winkel aanraadt voor een Cube Reaction hybrid hardtail mtb. Men zegt dat ik net val tussen de 19 en 21 inch maat. En dat dan de keuze is: 19 inch voor meer speels/sportief en 21 inch voor meer comfort.
Ik ben 1m83, met een binnenbeenlengte van 87 cm.
Uiteindelijk staat op de offerte nu 21 inch. Maar dat klinkt ineens zo groot? Jullie opinie?
i-toon
Mijn mountainbike: wordt vooral gebruikt in de Maasduinen
19 inch
Ad58
Ik had exact hetzelfde. Ik heb destijds voor 21 gekozen, maar had achteraf misschien beter voor 19 kunnen kiezen. Waarschijnlijk gaat bij 21 bij jou dan ook de zadelpen net te weinig uitsteken. Dit resulteert in te weinig ruimte tussen je kruis en bovenbuis bij afstappen bergop (je edele delen komen in de knel dan) en consequenties bij een eventuele aanschaf van een dropper post.
Na het afstellen van de fiets op jouw lengte behoort de zadelpen pakweg zo'n 25 cm uit te steken.
Zie verder dit topic: http://www.mountainbike.nl/forum/viewto ... 9&t=138762" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door Ad58 op do 27 september 2018, 09:19, 1 keer totaal gewijzigd.
jeroentjuh76
ik ben 1.84 met een cube van 21" en dat past ,mij perfect fiets er al 4,5 jaar op geen klachten, geen tekortkomingen
Het ligt er een beetje aan wat je met de fiets wilt gaan doen. De Cube is eerder een gemoedelijke toerfiets en als je dan een maat groter gaat nemen om er sportief op te komen te zitten, dan is dat niet helemaal de juiste oplossing.
Wil je een Strava-gerichte bike, dan zul je een merk verder moeten gaan kijken.
Specifiek dit geval: 19" zou op papier de juiste maat voor je zijn, maar je gaat ook prima op de 21" passen, maar wel met de puntjes die Ad aanstipt.
Ad58
Tòch wat geleerd hier! :winkie:
Erk_kre
Ad58 schreef:Ik had exact hetzelfde. Ik heb destijds voor 21 gekozen, maar had achteraf misschien beter voor 19 kunnen kiezen. Waarschijnlijk gaat bij 19 bij jou dan ook de zadelpen net te weinig uitsteken. Dit resulteert in te weinig ruimte tussen je kruis en bovenbuis bij afstappen bergop (je edele delen komen in de knel dan) en consequenties bij een eventuele aanschaf van een dropper post.
1. Confused here, bedoel je niet:
2. Ik ga een dropper erbij nemen van 125mm.
Ad58
Klopt, my mistake! Inmiddels gewijzigd. Bij mij zou overigens een dropper van 125 mm wel passen. Maar aangezien mijn zadelpen 27,2 is, is de langste dropper die ik kon vinden 105 mm...
Ad58
Ik zou trouwens bij die winkel beide fietsen even op maat laten zetten en een proefritje doen. Ieder lichaam is weer anders.
Erk_kre
Lars TB schreef:Het ligt er een beetje aan wat je met de fiets wilt gaan doen. De Cube is eerder een gemoedelijke toerfiets en als je dan een maat groter gaat nemen om er sportief op te komen te zitten, dan is dat niet helemaal de juiste oplossing.
Merci Lars, maar ook hier is me iets niet duidelijk. In de winkel zeggen ze net, 19 inch is voor de sportieve zit en beter controle over bochtjes, en 21 inch voor de wat minder sportieve houding.
Anderzijds vind ik het zo met de natte vinger, een maat kiezen op papier :-s Maar in de winkel staan geen modellen om eens uit te testen qua maat.
Ten info, ik heb een focus cayo koersfiets maat M-54 en ik rij daar een aantal uren per week op zonder al te veel issues.
vergeleken met de cube reaction dimensies:
21 inch
19 inch
Erk_kre
Ad58 schreef:Ik zou trouwens bij die winkel beide fietsen even op maat laten zetten en een proefritje doen. Ieder lichaam is weer anders.
Ze staan er niet en helaas ook geen vergelijkbare (bijvoorbeeld niet-elekrische variant ervan).
Heel kort door de bocht:
Cube bouwt wat korter en hoger den gebruikelijk.
De meeste andere merken bouwen hun frame wat lager en langer.
Hoewel bij de framamaat van oudsher altijd de hoogte wordt aangegeven, is de lengte eigenlijk belangrijker (maar lastiger in cm's uit te drukken, vandaar ze termen reach en eff. toptube).
Bij Cube zit je bij de juiste hoogte dus kort/rechtop. Wil je ewn gestrekte zit, dan kies je een maat groter en dan zit het frame dichter bij het zadel. (of je kiest toch de kleine maat en een stuurpen van 130mm)
De maatvoering van Cu e is eigenlijk zeer geschikt voor rijders met uitzonderlijl lange benen, of een relatief kort bovenlichaam.
Verder speelt persoonlijke voorkeur een rol, bovenstaande is gebaseerd op de voorkeur vd gemiddelde biker.
Je schreef hybride mountainbike.
Als in toer/vakantiefiets?
Dan zou ik de 21"kiezen.
Voor een mtb waarschijnlijk de 19".
Of een ander merk.
Erk_kre
ThaSingleTrackMastah schreef:Heel kort door de bocht:
Als in toer/vakantiefiets? Dan zou ik de 21"kiezen.
Voor een mtb waarschijnlijk de 19".Of een ander merk.
Hybrid is de naamvoering van cube voor de eMTB, dus elektrisch.
Het is om te mountainbiken. Mijn verhouding lengte 183 - binnenbeenlengte 87 cm lijkt me relatief lange benen voor mijn lengte.
19 inch:
wat meer rechtop zittend, wat meer ruimte tussen mijn kruis en de top tube
wat directere sturing, compacter
aan de knieën (tot aan stuur/wielen) misschien wat krap?
21 inch:
wat meer neerliggende houding, de top tube staat al wat dichter tot mijn kruis
relaxer, niet direct genoeg kunnen sturen?
In elk geval, ik wil graag over trailpaden rijden door het bos, maar geen ingewikkelde technische parcourtjes.
Anderzijds is het zeker niet de bedoeling om kms aan een stuk rechtdoor en over propere wegen te rijden.
Dus graag de mogelijkheid om direct te sturen, en toch nog iet of wat comfortabel op de fiets te zitten voor een paar uurtjes.
Aha, hybride zoals Toyota.
Met lange benen en een kort frame, kom je sneller met je knieën tegen het stuur in krappe bochtjes.
Bij een minder actieve rijstijl (veel blijven zitten) en flink gewicht vd rijder krijgt een lange zadelpen (kleiner frame) het ook zwaarder te verduren. Kan ook een overweging zijn om de maat naar boven af te ronden.
Jpuw relatief lange benen zouden ook vragen om afronding naar boven (icm een kortere stuurpen).
Hoop dat je genoeg info hebt om een keuze te maken.
En proefrijden op beide maten, lijkt me wel zo handig/gewenst/verplicht.
Erk_kre
Ik heb me laten bikefitten:
Reach: 476
Stack: 621
-> Cube reaction 21'' R424 S642
-> Cube reaction 19'' R407 S633
Hier lijkt de 21'' de betere keuze, puur op basis van deze parameters.
