Ervaringen met Garmin Edge 500
Moderator: Rogier
scheurneus
ma 23 december 2013, 15:51
Rij je dan met 2 toestellen naast elkaar waarvan 1 met sensor? of is dit een fietscomputer (die ook kan afwijken bij niet goed ingesteld)
De snel/cadans sensoren kun je met beide toestellen paren trouwens (afstemmen is een beter woord).
Marco :)
Lee Towers
ma 23 december 2013, 16:16
Ik meet met mijn Edge 500 maar 41 km?
Terwijl de organisatie 45 aan geeft!
En mijn meeste maten dit ook meten. :-?
Zou een Edge 810 veel meer trackpoints nemen, en zo beduidend nauwkeuriger zijn?
Bowiex
di 24 december 2013, 10:18
Lee Towers schreef:Ik meet met mijn Edge 500 maar 41 km?
Zie je in de registratie vreemde rechte lijnen? Zonder wielsensor is de afstand gemeten met GPS een stuk minder betrouwbaar als dmv wielomtrek.
Tsjibiti
di 24 december 2013, 13:03
Klopt , ik heb sinds bijna 6 jaar een Edge605. Toen ik die kocht had ik het eenvoudige , maar prima werkenden en secuur afgestelde Cateye2 kilometriekske.
Die heb ik nooit gedemonteerd en laat ik dus naast de Edge605 nog altijd meelopen.
De geregisteerde afstand van de Edge wijkt bij ritten op de weg nooit meer af dan 0,2%. Je kan stellen niets maar bij het onverharde fietsen en vooral als de rit erg bochtenrijk is geeft het GPS toestel een stuk minder aan. Soms wel meer dan 1 km minder op een rit van 40 km.
Logisch want een GPS meet allemaal rechte lijntjes tussen twee punten en bij veel korte bochten wordt er dus tijdens het opmeten vaak "afgesneden".
Lee Towers
di 24 december 2013, 15:32
Tsjibiti schreef: Klopt , ik heb sinds bijna 6 jaar een Edge605. Toen ik die kocht had ik het eenvoudige , maar prima werkenden en secuur afgestelde Cateye2 kilometriekske.
Dit verhaal zal wel kloppen maar de afwijking op mijn Edge 500 is nog groter dan 1 op 40, veel eerder 4 op 40.
Ik heb het dan wel over toertochten in bossen met veel draaien en keren.
Dus er word dan waarschijnlijk veel afgesneden.
Ik zal er voor de juiste kilometers een tellerke naast moeten plaatsen :-?
di 24 december 2013, 18:08
Vreemd verhaal.
Kan je bij de 500 de samplefrequentie instellen, dus hoeveel punten hij opneemt.
Minder punten = grotere afwijking naar beneden, want er wordt flink afgesneden.
Lee Towers
di 24 december 2013, 18:26
ThaSingleTrackMastah schreef:Vreemd verhaal.
daarom vroeg ik mij af, of een 810 meer punten zou opnemen?
Hans_vanLeerdam
Mijn mountainbike: Cannondale Scalpel Si 2017 - Koga X29-Runner
do 2 januari 2014, 16:05
Ik heb bij mijn 500 ook ongeveer een afwijking van 10% in de bossen op mijn MTB. Op mijn racefiets heb ik een cadans/snelheidsmeter en daar heb ik dit probleem dan ook niet. Op mijn nieuwe 810 zie ik ook een afwijking maar deze lijkt minder te zijn (ongeveer 5%). Wel vervelend...
Lee Towers
do 2 januari 2014, 20:15
Bedankt Hans voor je reactie, dan weet ik dat het niets abnormaals is.
basvd
Mijn mountainbike: Canondale F29
vr 3 januari 2014, 11:26
Na een half jaar de Garmin 500 te hebben gebruikt wil ik ook wel wat toevoegen in dit topic :)
Persoonlijke ervaring, is dat het apparaat prima werkt! Bediening is makkelijk, hoeveelheid opties(schermen) om in te stellen is top! Klein minpuntje was de accuraatheid van de GPS, maar dat is inmiddels opgelost. Korte toelichting op paar zaken:
Accuraatheid GPS
Een tijdje geleden heb ik hier wel veel problemen mee gehad. Zie onderstaand voorbeeld. Updates enz. ging niet werken. Uiteindelijk een mail gestuurd naar Garmin en binnen 2 weken had ik een nieuwe thuis liggen. Moet ik wel zeggen dat ding er soms echt 50-100 meter vandaan zat.
Afstand- en snelheidsverschil
Het beste is inderdaad je snelheid/afstand niet op basis van de GPS laten berekeken, maar door dit de cadansmeter te laten doen. Als je de cadansmeter gebruikt wordt de afstand/snelheid accurater, omdat de factor van de cadans dan kan worden meegerekend.
Wat je ook kunt doen, en dat heb ik hier nog niet voorbij zien komen. Is de optie "smart recording" aanpassen naar "every 1 second recording". Deze optie zit ergens in je GPS-instellingen. Hiermee zorg je ervoor dat je Garmin elke seconde je locatie registreert. Zeker voor ritten met veel bochtwerk is dit wel interessant.
Het verschil op een rit van 50km bos met veel bochten is bij mij maximaal 500-1000m, zeg 1-2%. Met een afwijking van 10% zou ik toch je settings aanpassen (elke seconde recording + cadansmeter)
Cadansmeter
Garmin levert er standaard zo'n ronde spaakmagneet bij. Echter met wat ruig MTB werk, gaat dat ding naar verloop van tijd scheef staan of hangen. Dit heb ik opgelost door m'n oude sensor van m'n Sigma teller te gebruiken. Werkt prima, daarna nooit meer problemen gehad.
AfbeeldingAfbeelding
Hans_vanLeerdam
vr 3 januari 2014, 12:30
basvd schreef:Na een half jaar de Garmin 500 te hebben gebruikt wil ik ook wel wat toevoegen in dit topic :)
Accuraatheid GPS
Cadansmeter
Goeie tips. Ik ga de instelling veranderen! Grtz!!
vr 3 januari 2014, 17:41
Accuraatheid GPS
Met zulke afwijkingen heb je inderdaad een aparte snelheidssensor nodig :o
Netjes dat je en nieuwe hebt gekregen.
basvd schreef:...
Dat bedoelde ik hier al te zeggen, maar ik ken de 500 niet, dus geen idee of het ook mogelijk was (van de Etrex, de 60 en de 62 weet ik dat het wel mogelijk is).
Lee Towers
vr 3 januari 2014, 20:17
Mijn 500 staat al op "1 seconde" toch heb ik afwijkingen met name in het bos met veel draaien en keren,
Ik zal toch noodgedwongen zijn een snelheidssensor te monteren op de crossfiets.
Ik heb echter in het bos en blubber het liefst geen poespas op de fiets.
Op de racefiets is dit niet echt noodzakelijk omdat het dan veel secuurder meet.
Tsjibiti
za 4 januari 2014, 23:44
Voor de juiste afstandsmetimng gaat er niets boven een goed afgesteld kilometriekske.
En dan geen draadloze nemen. Die zijn ten eerste een stuk duurder. Bovendien vreet de zender aan de vork veel meer batterijen en je hebt eerder last van valse signalen en dus om die reden een grotere kans op een iets onnauwkeurigere meting.
Gewoon zo'n simpele met een draadje. Wel opletten hoe nauwkeurig de wielomtrek instelbaar is.
zo 5 januari 2014, 20:38
Goede ontvangst is ook belangrijk, want zonder nauwkeurige positie ook geen nauwkeurige berekening vd verplaatsing.
