Garmin Edge 800 touch panel vervangen
Moderator: Rogier
Mijn mountainbike: Utrecht
zo 31 maart 2019, 14:56
Heeft iemand zijn touch panel al eens vervangen? En zo ja waar een nieuw panel besteld? Aliexpress, welke verkoper?
zo 31 maart 2019, 16:38
Er zit een Rus op Ebay met gunstige Garmin parts.
Maar een 520(plus) of een 820 moet je ook overwegen.
De accu vd 800 zal ook niet meer zo fris zijn, dus die zou ik meteen vervangen, als je toch bezig bent.
Maar voordat je ergens aan begint zou ik even kijken of je edge 800 het na 7 april 2019 nog doet...
https://www.mrgps.nl/doet-mijn-gps-het- ... pril-2019/
zo 31 maart 2019, 19:15
Thanks voor de info.
Lijkt er op dat het of los loopt of Garmin met een software update komt.
Nieuwe accu kan een goed idee zijn. Ik ken het toestel nog niet, net gekregen van iemand, die zei het is defect wellicht kan jij er nog iets mee :-q . Geen idee hoe de accu is, zal niet heel fris zijn.
Nu heb ik zijn broertje, de 500 en de accu daarvan kan mijn fietsritten nog vastleggen. Nu zal de 800 heel wat meer stroom verbruiken met en kleuren display, groter scherm en kaart weergave.
zo 31 maart 2019, 19:29
Denk ook aan de 2e hands waarde voordat je er veel geld in steekt. De 800 is alweer een paar generaties oud (810 820).
En vraag even na bij Garmin zelf.
Die hebben een fixed price voor reparatie buiten de garantie (€150?).
Je defecte toestel wordt dan omgeruild voor een refurbished toestel.
Wat je ook nog kan doen is een Edge 130 kopen bij B-C.
Kost momenteel €155.
Ultra duidelijk Z/W display, maar geen kaart (wel de route of track in beeld).
Verder zijn er wat onhebbelijkheden van de oudere Edges opgelosten en de ontvangst is stukken beter, dus nauwkeurigere plaatsbepaling en daarzoor betete data.
Let op, er zijn wat problemen met de meest recente firmware vd Edge 130 (v3.30). Dat wordt natuurlijk opgelost, maar tot die tijd moet je je toestel niet koppelen met Garmin Connect, om te voorkomen dat je de nieuwste bugs krijgt gepushed.
Beetje Garmin eigen, de nieuwste firmware is meestal niet de beste...
Laatst gewijzigd door ThaSingleTrackMastah op zo 31 maart 2019, 19:41, 1 keer totaal gewijzigd.
zo 31 maart 2019, 19:37
Touch panel en accu kosten circa 30 euro. Herstellen van een defect apparaat heeft voor mij meer waarde dan het nieuwste van het nieuwste toestel.
Ultra duidelijk Z/W display, maar geen kaart echte (wel de route of track in beeld).
Verder zijn er wat onhebbelijkheden van de oudere Edges opgelosten en de ontvangst is stukken beter, dus nauwkeurigere plaatsbepaling en daarzoor betere data.
Let op, als je voor de 130 gaat, er zijn wat problemen met de meest recente firmware vd Edge 130 (v3.30). Dat wordt natuurlijk opgelost, maar tot die tijd moet je je toestel niet koppelen met Garmin Connect, om te voorkomen dat je de nieuwste bugs krijgt gepushed.
zo 31 maart 2019, 19:46
Wat me nog te binnen schiet, heb je m al opengemaakt?
Het touchscreen zit met een flatcable aan de print vast.
Missshien is de flatcable gewoon uit de connector geschoten.
zo 31 maart 2019, 22:23
Al opengemaakt. Touch panel los gehaald, er zit een barstje in het panel. Daardoor zal het circuit verbroken zijn.
