Garmin 520 GPS maakt ineens de afstand korter
Huggiedug
Mijn mountainbike: sworks
vr 20 april 2018, 11:45
Sinds kort doet m'n Garmin 520 raar. Middenin de rit piept ie ineens en laat de hersteltijd zien (alleen een rondje met 0 uur), maar gaat dan weer door met de rit. Vervelender is dat ie de afstand te kort maakt. Rondje Zeist is ineens nog maar 15,6 ipv 17,6. Dat irriteert uiteraard, vooral vanmorgen toen ik een PR voor elkaar kreeg en de Garmin er 22 km ipv 25 km gemiddeld van maakte :(
Heeft iemand dit weleens gehad? Wat te doen? Resetten en hopen op verbetering? Of is hier iets fundamenteels aan de hand en moet ik de garantie aanspreken?
Dank vast!
rammen met die bak
Huggiedug
vr 20 april 2018, 12:27
Garmin gebeld, zeggen terugsturen.
rammen met die bak
di 24 april 2018, 00:28
Dat heb je snel geregeld.
Heb je een wielsensor en zou het kunnen dat de batterij van je wielsensor leeg is?
Of je wielsensor kapot is?
Mike123
wo 25 april 2018, 22:43
Ik heb een 820 en wielsensor en een andere mtb'er had ook alleen een 820, sensor nog niet gekoppeld, en op een rondje van ca 25 km hadden we soms 1 km verschil in totale afstand. Onlangs heeft hij de wielsensor ook gekoppeld en op eenzelfde rondje, tegelijkertijd gefietst scheelt het nog geen 100 meter onderling. En dan is het vooral door het bos en niet alleen verharde paden.
Huggiedug
di 9 oktober 2018, 17:02
Goeie tip voor de volgende keer. Ik heb een nieuwe gekregen van Garmin en het probleem is voorbij. Volgende keer check ik de wielsensor, goeie.
rammen met die bak
Tsjibiti
wo 10 oktober 2018, 15:37
Dat grote verschil kwam waarschijnlijk niet door het bos maar door het vele draaien en keren. Op ritten met weinig bochtjes zou het verschil veel kleiner zijn geweest.
Mike123
wo 10 oktober 2018, 20:41
Het komt zeker door het bos. Als je draait en keert ziet de gps niet wat je doet maar een wielsensor blijft een draaiend wiel registreren. Als kan je ook veel draaien en keren op de weg.
Beny
zo 14 oktober 2018, 22:00
Staat uw toestel zet vast op weg "uit"?
Staat auto pauze op "uit"?
Huggiedug
do 29 november 2018, 12:07
Hij is door Garmin vervangen door een nieuwe en het probleem is verholpen.
rammen met die bak
