Uploaden GPX vanaf mobiel naar Edge 810?
Moderator: Rogier
PijnJoh
Mijn mountainbike: Specialized Camber FSR
di 17 mei 2016, 12:17
Ik heb al heel wat fora doorgestruind om er achter te komen of het mogelijk is om vanaf de telefoon een gpx file te uploaden naar de Garmin Edge 810. De handleiding van Garmin suggereert dat dit mogelijk zou moeten zijn, maar toont verder niet hoe dit in zijn werk zou moeten gaan.
De connect app is ook maar een vervelende en onoverzichtelijke app die mij niet echt helpt. Deze wordt door mij dan ook gebruikt als doorgeefluik naar Strava :-).
Maar ik ben dus op zoek naar mensen die mij uitsluitsel kunnen geven of het mogelijk is om vanaf mijn telefoon (Android in mijn geval) gpx files te uploaden naar de Garmin Edge 810? En zo ja, hoe krijg ik dit voor elkaar?
di 17 mei 2016, 12:25
wellicht heb je hier wat aan?
http://www.mountainbike.nl/forum/viewto ... 7&t=127285" onclick="window.open(this.href);return false;
PDVMTB
Mijn mountainbike: Specialized Epic Expert '18 & Sensa Fiori SL TNT Pro
di 17 mei 2016, 12:56
SD kaart in je telefoon stoppen en de gpx kopieren/downloaden naar het mapje "new files" een idee?
PijnJoh
di 17 mei 2016, 13:14
Toch knap dat ik die thread over het hoofd heb gezien... dank je voor de verwijzing want dat is precies wat ik wil. En ook hier is er veel verwarring over zie ik al. Ik ga het eens volgen...
En de SD kaart switchen vind ik geen optie. De SD kaart in de telefoon zit achter de accu, dus dat is veel te omslachting. Het OTG kabeltje vind ik eventueel wel een optie, als dat werkt.
Maar het blijft natuurlijk idioot dat Garmin niet gewoon fatsoenlijk een bluetooth connectie opzet waarmee de gebruiker eenvoudig een gpx bestandje kan doorsturen naar de edge of welk gps toestel dan ook. :-(
di 17 mei 2016, 15:00
of idioot dat een telefoon alleen nog maar via bluetooth wil communiceren ?
garmin devices zijn er al een tijd langer dan smartphones, dus het lijkt me lastig om een schuldige aan te wijzen.
voor bluetooth is (weer) een andere ontvanger nodig dan voor ANT+, dus logisch dat die in de oudere modellen nog niet is ingebouwd.
volgens mij zit 't in de nieuwe duurdere modellen wel, dus een Edge 1000 kopen ?
PijnJoh
di 17 mei 2016, 20:03
In mijn geval kan de telefoon ook prima ant+ communiceren. Alleen is dat een verzameling interfaces met veel fabrikant specifieke interfaces er in. Daar zit het probleem, want dat mag weer niet zo maar gebruikt worden of wordt zelfs afgeschermd.
En met bluetooth is helemaal niks mis. Het is zo'n beetje het meeste gebruikte point-to-point protocol en is er ook al heel erg lang (misschien ook zelfs wel al langer dan mobiele telefoons). Er wordt in het geval van een edge 810 ook al ruimschoots gebruik van gemaakt, dus beide ontvangers zitten er al in. Het wordt gebruikt om het toestel te configureren en zelfs om files te versturen. Alleen is dat eenrichtingsverkeer van edge naar telefoon.
Ik vind het dus idioot dat het andersom niet beschikbaar is of wordt gemaakt. Ik denk namelijk niet dat er een technische beperking is.
di 17 mei 2016, 20:19
PijnJoh schreef:In mijn geval kan de telefoon ook prima ant+ communiceren. Alleen is dat een verzameling interfaces met veel fabrikant specifieke interfaces er in. Daar zit het probleem, want dat mag weer niet zo maar gebruikt worden of wordt zelfs afgeschermd.
Je hebt gelijk, de Edge 810 doet ook bluetooth.
Maar het is waar, waarschijnlijk is 't een "strategische" beslissing.
Net als mijn Etrex 30 niet lekker wil werken met de fitness toestand van Garmin en de 810 weer niet draadloos met andere (garmin) devices wil praten over Ant+.
Waarom 1 apparaat maken dat "alles" kan terwijl de mensen ook 2 of 3 apparaten kunnen kopen ?
