Etrex 30
- Mijn mountainbike: Is stoffig
Dat zou kunnen...
SD kaartje kan misschien net niet goed in de houder zitten.
Wel een mapje "garmin" gemaakt in de root vd SD, en daar de kaarten in gezet ?
Beetje een open deur maar ik vraag het toch maar even.
Misschien is de SD niet meer 100% in orde.
Of SD kaart geformatteerd met het verkeerde bestandsysteem ?
Moet FAT zijn
Zet er eens een andere kaart op, waarvan je zeker weet dat 'ie werkt.
Nog een check:
Je kan ook de SD in de PC/MAC stoppen en Basecamp opstarten.
Basecamp moet dan ook de kaart herkennen en kunnen weergeven
Moet FAT zijn
Nog een check:
Thanks voor het meedenken. Op de een of andere manier werkt FAT niet, ook niet na opnieuw formatteren.
Dit is de oplossing:
Is de SD-kaart geformatteerd op de Mac? Zo ja, dan ligt het daaraan. Mac OS Schijfhulpprogramma doet er namelijk iets mee (partities en zo), waar een Garmin toestel niet mee overweg kan.
Oplossing: backup maken van de inhoud van de SD, SD formatteren met het speciale tooltje dat je hier kunt downloaden: https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/" onclick="window.open(this.href);return false; en de gebackupte bestanden weer terugzetten.
Dit is overigens niet gerelateerd aan het eerdere probleem met MapInstall, dat programma kan (net zoals JDM) niet zien dat de kaart verkeerd geformatteerd is.
De bestanden met punt-streep ervoor kun je niet eenvoudig wissen op de Mac, die zijn onzichtbaar en worden automatisch gegenereerd door het OS. Door toestel en SD-kaart te ontkoppelen via het menu van JDM of met CleanEject worden deze (mogelijk problemen veroorzakende) bestanden gewist.
https://www.javawa.nl/cleaneject.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vraaje,
ik heb al tijdje het probleem met mijn etrex 30 dat hij op het zelfde stuk steeds uitvalt.
ik dacht eerst dat het kwam door trilling, omdat het nogal een hobbelig stuk is.
proberen te ondervangen door:
- andere batterijen
- lipjes bijbuigen zodat de batterijen er nog strakker in zitten
- draad verbinding gemaakt tussen batterijhuis en printplaat
maar tot mijn verbazing viel hij gister weer uit op het zelfde stukje.
alleen nu stond ik stil.
had het hobbelig stuk net gehad en stond te wacht op mijn vriendin.
waar zou dit aan kunnen liggen?
betreft rond dit punt:
Hellendoornsebergweg 11, 7447 PA Hellendoorn, Netherlands
Latitude: 52.382699 | Longitude: 6.444542
op het moment van uitvallen heb ik het overzicht scherm met alle gegevens er voor
(totaal km, hartslag, hoogte, etc)
heb al geprobeerd met andere kaarten maar geeft het zelfde effect.
het is ook niet altijd op dit punt maar wel vaak, ik gok rond de 70% van de tijd.
- andere batterijen
OSM kaart ?
Precies zoiets heb ik gehad met OSM (OFM?) kaart in Mierlo (NB).
Kaart weggedaan (dus uit de etrex verwijderd), opgelost.
Gebruik nu Benelux topo pro v2.
Die kost wel een paar centen.
Hetzelfde ook wel eens meegemaakt met een gpx track.
Die kwam van internet.
Zowel mijn etrex30 als de edge810 van mn vrouw liepen op hetzelfde punt vast.
Oplossing hetzelfde, track uit het apparaat verwijderd.
oooh ke, thanks voor de tips, dit weekend even naar kijken.
zou mooi zijn als het wisselen van de kaart het op zou lossen.
gebruikt nu (geloof ik) openfietsmap lite
en openmtb map
ik ga er nieuwe versies van opzetten.
op nu 130 euro uit te geven aan Benelux topo pro v2 vind ik net iets teveel.
of is het de moeite waard?
net beetje over gelezen en soms ook te klacht dat ze TE gedetailleerd zijn.
(paadjes die eigenlijk geen paadjes meer zijn, en te veel gegevens => trager device)
en openmtb map
De v2 is erg goed, hoewel inmiddels in detail hier en daar ook al wat verouderd.
Rotondes, nieuwbouwwijken, dat soort zaken.
Of het €130 waard is kan ik niet voor jou bepalen, misschien v3 afwachten ?
Ik heb nog geen paadjes ontdekt die niet bestaan / niet hebben bestaan.
Wel zie je dat boswachters hier en daar paden afsluiten met een stapel oud hout.
Maar daar kunnen OSM kaarten ook last van hebben.
Verder kan je op de etrex veel instellen qua detail.
http://www.aukadia.net/gps/lw3_000.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
En dan de optie Land Cover.
Je etrex wordt trager door teveel waypoints, tracks en routes, en door de zooi die Garmin er in heeft geprogrammeerd.
Oudere firmware versies zijn bijna altijd sneller, maar missen bepaalde nieuwe functies (die je waarschijnlijk niet gebruikt).
De truc is een versie te vinden die 9redelijk) foutloos is, maar niet is volgestopt met onnodige onzin.
Voor mijn gewone 30 (zonder x) en mij is dat v2.80.
Daarna stapelde Garmin fout op fout, en toen dat eenmaal opgelost was zat er een remote voor de Virb in en iets voor een fietsachterlicht met radar en nog wat meuk.
Zit momenteel op 2.80 met de laatste openfietsmap kaarten, en tot nu toe geen problemen meer.
moet ook zeggen dat ik met 2.80 weinig mis.
alleen met beginnen van een rit moet ik nu twee dingen resetten ipv 1 (trip data & current track)
maar verder werkt het allemaal goed
De Etrex is zo eel nauwkeuriger dan een Edge, dat de snelbeidssensor nog maar weinig verschil maakt.
Maar als je de software weet te hacken ben je een baas.
Maar je kan in die tijd ok lekker een stukje fietsen
In deze helaas dat ik geen Windows pc heb https://www.extremetech.com/extreme/748 ... firmware/4" onclick="window.open(this.href);return false;
Niet alleen ben je eigenwijs met je Mac
Je loopt ook nog eens achter. Artikel gaat over de Etrex Vista.
29 maart 2005 !
29 maart 2005 !
