Nieuwe firmware Garmin
Moderator: Rogier
do 19 september 2013, 10:06
Er is weer nieuwe firmware te vinden op de Garmin-site.
Voor de Etrex 30 bijvoorbeeld V3.20
Mijn Etrex werkt momenteel op V 2.80, dit op aanraden van Javawa :-q .
(V3.0 en 3.10 liepen vast bij het (her)berekenen van een route)
Heeft er al iemand ervaring met deze nieuwe versie (V3.20) op de Etrex 30?
do 3 oktober 2013, 12:42
WOW, wat een reacties...
Ondanks het gebrek aan positieve berichten toch maar V3.20 op m'n Etrex 30 geprobeerd.
Het eerste dat opvalt was de slechtere ontvangst :~
Etrex 10 er naast gelegd, jawel, die had nergens moeite mee.
Onnauwkeurigheid is met deze versie ongeveer een factor 3 groter t.o.v. de Etrex 10, terwijl ze voorheen (met V2.80 dus) gelijk op gingen.
Daarna op pad. Wat meteen opvalt, de kaart is traaaaaaaaag.
Als mtb'er heb je al 3 bochten gemaakt voordat de kaart de eerste bocht heeft gevolgd.
En je loopt 50m voor op aanwijzingen op t scherm. Grote kans dat je in werkelijkheid de afslag al voorbij bent.
Op wandeltempo valt 't allemaal wel mee, maar meestal zit ik op de fiets...
Het irritante vastlopen van V3.10 heb ik gelukkig niet meer meegemaakt.
Verder kan je met deze versie een Virb action-cam op afstand bedienen, maar ik heb een Gopro...
Inmiddels is versie V3.30 uit. Zal ook wel niet voor niets zijn...
De info van Garmin is weer summier, ze laten weer niet het achterste van hun tong zien.
Het zal allemaal wel, vanmorgen V2.80 weer terug gezet.
scheurneus
do 3 oktober 2013, 13:19
Weet je zeker dat na het installeren van de firmware er maar 1 kaart aanstaat (naast de basiskaart natuurlijk)
Satelliet fix pas beoordelen na 15min na een firmware update. Als de firmware word bijgewerkt word vaak de gps almanac gewist en is er een hele koude start en dien je de gps gewoon even 15min buiten met hemelzicht te laten verzamelen van alle gegevens, terwijl de eTrex10 een warme of zelfs hot start kan doen... appels en peren ;)
Marco :)
do 3 oktober 2013, 21:51
Yep, ik heb de Etrex 10 (V3.10) en 30 naast elkaar op tafel laten liggen, zeker een half uur.
Na de update waren inderdaad alle kaarten ge-enabled, dus alles behalve de IGN France 3 topo kaart weer uitgezet.
(zit nu dus in Frankrijk, Cate d'Azur).
De 30 bleef traag en de onnauwkeurigheid had waarden die ik nog nooit heb gezien (buiten).
Ook de gps-hoogtemeting leek negens op, -51m !
OK, ik weet dat gps-hoogtemeting minder nauwkeurig is, maar dit sloeg alles.
Nou ja, Garmin zal niet voor niets binnen een paar weken al V3.30 hebben uitgebracht...
V2.80 doet 't gelukkig wel (op klein probleempje met het el.kompas na).
Dus nu de nieuwe vraag : Heeft er al iemand V3.30 op een Etrex 20 of 30 geprobeerd ?[/b :winkie:
Leeuw
do 3 oktober 2013, 22:44
Heb de etrex 30 afgelopen zondag van update voorzien, is de 3.20 versie.
Nog geen traagheid, maar nog noet tijdens fietsen gebruikt.
vr 4 oktober 2013, 00:09
Ik gebruikte de routeerbare topo kaart van Frankrijk (IGN).
Die gebruikte ik ook al in m'n 60csx, kaart is uit 2006 meen ik.
Maar ik had wel de indruk dat de cpu van de 30 uberfodert was met deze nieuwe firmware.
Vandaar ook de afwijkingen in de positiebepaling.
Zou jij V3.30 eens willen proberen ?
:winkie:
jcsat
Mijn mountainbike: Rose Mr Big 4 2012
ma 14 oktober 2013, 12:26
firmware updates zijn ook vaak geen (!) verbetering. Mijn stelregel is dat ik even wacht tot er een stabiele release is en die vasthoud totdat er echt iets in zit wat mijn situatie verbetert. heb al teveel ellende gehad bij updaten helaas...
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
ma 14 oktober 2013, 12:34
60Csx nog nooit geüpdate. In gebruik sinds 2008/9 en draait nog steeds als een tierelier.
RonA
ma 14 oktober 2013, 18:13
Hier hetzelfde, al 5 jaar gpsmap 60 Cx, nog nooit geupdate en werkt nog altijd als de beste.
Zolang je geen problemen ondervind of extra's mist, zie ik de nut van t updaten niet zo.
Als t werkt, niet mee kloten............. Was vrogger met brommers ok zo ..................
wo 16 oktober 2013, 10:20
Mijn brommer ging toch wel eens uit elkaar, ondanks dat alles goed werkte.
Daarna werkte het nog beter ;)
Ik gebruik in mijn Etrex 30 V2.80 (op aanraden van Javawa, waarvoor eeuwig dank).
Maar daar werkt het el.kompas niet helemaal zoals het hoort.
Helaas werken in de volgende releases heel basale gps-zaken minder goed, dus ik neem het "defecte" kompas maar voor lief.
Met mijn 60csx ben ik van 4.0 naar 3.60 teruggegaan omdat in 4.0 de hoogtemeters voor geen meter klopten.
Dit lijkt weer zo'n verhaal te worden. Garmin heeft blijkbaar moeite om de software in orde te krijgen.
Voor de consumenten modelen dan toch.
Hopelijk is 't met de luchtvaart beter geregeld...
BUKKEN !!!!!!
ma 18 november 2013, 10:38
Ik zag dat er voor de Etrex 30 alweer V3.40 is.
Al iemand ervaringen met deze nieuwe versie ?
Ik ben vooral benieuwd naar het gedrag i.c.m. routeerbare kaarten en de snelheid v.h. display.
Johnny D
Mijn mountainbike: Santa Cruz 5010, Santa Cruz Tallboy
zo 24 november 2013, 21:05
Ik heb ook een Etrex 30 en idd: ik merk ook dat de ontvangst slechter is! Na lezen van dit topic even gekeken welke versie ik heb en jawel, ook 3.20! Waar kun je de nieuwere of (misschien betere) oudere versie downloaden?
Ik merk ook al een tijdje dat Basecamp steeds een communicatieprobleem aangeeft met het toestel, terwijl ik gewoon tracks kan overzetten.
Always ride with a smile!!!!!!
scheurneus
zo 24 november 2013, 21:40
Hier staan de eTrex firmware versies: http://www.gawisp.com/perry/etrex/eTrex_10_20_30/" onclick="window.open(this.href);return false;
De xxxx.GCD in het toestel (en niet sd!) in de folder \garmin\ plaatsen en de eTrex opnieuw opstarten. Deel van de instellingen enzo ben je kwijt, tenzij je van te voren naar een profiel gaat waar dat niet uitmaakt.
Die fout in BaseCamp, lees die eens goed! Daar staat een naam van een bestand, verwijder dat bestand en de fout is weg. Of gebruik de JaVaWa Device Manager programma via de Meer knop om het bestand op te zoeken en te verwijderen
Marco :)
di 20 januari 2015, 12:50
Dit topic maar weer eens naar boven gehaald.
In mijn onnozelheid had ik mijn Etrex 30 ge-updeet naar 4.10.
Alles leek in orde, hoewel opstarten en afsluiten wel wat langer duurde.
Tijdens het afsluiten komt er ook een power-off symbool in beeld, leuk. :-D
Minder leuk is de traagheid die ik ervaar bij gedetailleerde kaarten en het feit dat ik continue een afwijking heb van zo'n 10m naar het noorden.
Alle tracks die ik log liggen net iets te hoog op de kaart.
Uiteraard valt dit het meest op als je O-W rijdt (of omgekeerd).
Ik heb 'm maar weer teruggezet naar 2.80.
Meteen een stuk vlotter en de afwijking is weg.
Ook de afwijking die hij zelf aangeeft in het sateliet scherm is een stuk kleiner, van 7m naar 2m.
Nu zegt dat natuurlijk niet alles, want dit is een waarde die de unit zelf aangeeft en feitelijk kan hij wel menen dat hij uiterst precies is, maar wie zegt dat dit in de praktijk ook zo is ;)
Maar als ik dan op de kaart kijk en ik fiets weer op het fietspad, ipv in het Eindhovensch kanaal, dan begin ik toch te geloven dat het nu weer klopt.
Nog iemand dit soort ervaringen met z'n Garmin, al dan niet na een update ?
Creama
di 20 januari 2015, 15:32
Ik heb versie 3.9 er opstaan. Gaat op zich prima, al vind ik wel dat het opstarten lang duurt.
Hoe zet je hem terug naar een oudere versie?
