Te koop: Salsa Horsethief carbon full suspension
Bijzonderheden
- Frame maat M volledig carbon
- voor maatgeving zie plaatje verderop
- Fox vork en demper met Kashima coating
- Wielset gespaakt door Ernie Frieke (bikeboosting.nl)
- Magura remmen met dubbel zuigers voor
- Salsa onderdelen (zoals bijv. stuur en seatpost)
- GX groep vwb schakelmateriaal (1x12)
Let op
- Fiets is sinds koop weinig gebruikt (afgelopen 4.5 jaar geschat circa 2.000 kilometer)
- Fiets is in 2018 gerepareerd (carbonreparatie.nl) ivm scheur achterbrug, dit is zichtbaar want niet overgespoten
- Hier en daar plekjes op het frame (zie foto's)
- Voorvork en demper doen het prima, maar ik adviseer wel een servicebeurt (olie en ringen) (olie kan ik bijleveren)
- Banden hebben zijn langste tijd gehad
- Schakelt goed
Goed om te weten
- stuurpen is op originele hoogte (dus veel spacers)
- dus makkelijk aan te passen naar eigen wensen
Alle details
- Frame | Salsa Horsethief Carbon
- Voorvork | Fox 34 Float 130mm FIT4 29" Black/Orange Boost 15x110mm 51mm Tapered
- Demper | Fox CTD Factory Adjust w/ Boost Valve & Kashima Coating 120 mm travel
- Wielset | DT 350, Notubes Crest, Revo, Alu incl. ventielen en tubeless lint | 1603 gr
- Groepset, crank | Sram GX 1x12
- Banden | WTB
- Voorblad | AB Oval GXP 34T non Boost
- BB | WMF Threaded GXP BB lager
- Remmen | Magura MT Trail Sport incl Matchmaker
- Stuur |Salsa Rustler 3 riser alu bar
- Zadelpen | Salsa Pro Moto 2 zadelpen
- Grips | Salsa Grips lock-on zwart
- Zadel | Fizik Gobi
- Pedalen | CB Candy 2 oranje
- Bikeshield full pack
- Jagwire Elite polished inner cable shift
Bijgeleverd
- extra Fox olie voorvork
- extra Fox olie demper
- notubes vloeistof
- supplementen voorvork
- salsa stuurmateriaal (extra end caps bijv.)
- nieuw GX voorblad
- nieuw setje originele remblokjes
Forumvraagprijs 1.650 euro
Het staat uiteraard vrij om een bod te doen!
Salsa Horsethief
- Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper comp 29
Maat?
Hey ho, let's go!
Hey ho, let's go!
