Item: YT Jeffsy CF One 27 maat XL, 2017
Plaats: Nijmegen
Staat: Gebruikt maar met liefde onderhouden. Cosmetisch ook in zeer goede staat.
Reden van verkoop: enduro
Prijs en voorwaarden: 2050 Euro
Wijze van verzenden: Ophalen
Heb de fiets nieuw gekocht in April 2017 en t/m Juni 2021 gereden. Sinds die tijd heeft de fiets stil gestaan en dat is eeuwig zonde van zo'n heerlijk apparaat. Er is echter iets anders op mijn pad gekomen en daardoor besloten afscheid te nemen van de Jeffsy.
Bike is zo goed als origineel, onder het mom van 'never change a winning formula'. Heb er wel een kettinggeleider opgezet en een jaar geleden de BB, ketting en tandwielen vervangen. Voor de verkoop heb ik de shock nog een servicebeurt gegeven zodat deze weer als nieuw functioneert. De dropper post heeft wel een servicebeurt nodig, deze verliest wat lucht. Hier kan gewoon mee gefietst worden, enkel het terug omhoog komen moet met de hand begeleid worden.
Frame: Jeffsy CF One, 27,5", 150 mm veerweg, maat XL (ben zelf 1,91 m)
Shock: RockShox Deluxe RT3 DebonAir, 3-way compression (open, pedal, lock), external rebound, 230mm x 60mm
Voorvork: RockShox Pike RCT3, Solo Air, external 3-way compression (open/pedal/lock), low-speed compression, external rebound, tapered steerer, 100x15mm QR thru-axle, 42mm rake, 150 mm veerweg
Balhoofd: Acros AiX-326, IS42/28.6 / IS52/40
Stuurpen: Race Face Turbine, 35mm clamp, 60mm lengte
Stuur: Race Face Turbine, 35mm clamp, 770mm width, 35mm rise, 8° backsweep, 5° upsweep
Remmen: SRAM Guide RS, 4-piston caliper, Centerline rotors, 200mm front, 180mm rear
Wielen: e*thirteen TRS, 100x15mm thru-axle front, 148x12mm thru-axle rear with XD driver, TRS velgen
Banden: Maxxis High Roller II EXO MaxxPro, 27.5" x 2.4"
Achterderailleur: Sram X1, 11 speed
Shifter: Sram X1
Cassette: SRAM XG1150, 11-speed, 10-42 tooth
Ketting: SRAM PC1130
Bottombracket: Praxis M30 press-fit
Crankstel: Race Face Turbine, 175mm length
Zadelpen: Race Face Turbine dropper 150mm travel, internal routing
Zadel: SDG Fly MTN, custom YT Logo
Handvatten: Ergon GE1
Voor meer: https://www.pinkbike.com/u/loek/album/YT-Jeffsy/
YT Jeffsy CF One 27 XL
- Mountainbiker
Hallo Loek,
Ik heb interesse in deze Jeffsy.
En ik zou vanavond kunnen komen kijken.
Ik verneem graag snel of dat jou schikt, want dan kan ik mijn planning nog aanpassen op een rit naar Nijmegen.
Ik hoor/lees het wel...
Groet,
Michel van Zomeren
tel: nul zes - vier zes twee zes een nul twee een
Groet,
Michel van Zomeren
