Ik heb het besproken met een mod en volgens hem mag het wel. Ik heb de BMX in een naïeve bui gekocht, denkend dat ik er nog wel acceptabel mee kon fiets met m'n 2m. Niet dus.
Fiets leent zich voor vert, park, pump track en dirt jumps.
3 x op gereden. Schadevrij. Framemaat 21.9 inch.
Nieuwprijs was 819,95 EUR. Geen funbiedingen.
Enkel ophalen na afspraak, geen verzending. Ik woon in België. Ik ben bereid om tot halfweg te rijden voor onze Nederlandse vrienden.
Specificaties: allemaal top onderdelen als standaard en bombproof!:
Wieldiameter: 22"
Frame Top Tube: 21.9" (55.6cm)
Stuur hoogte: 9" (22.9cm)
Naaf: Cassette, Gesloten lagers
BMX Rem Meegeleverd:U-rem (Achter)
Frame standover hoogte: 9.15'' (23.2cm)
Gewicht: 12.03kg
Frame materiaal: Japans 4130 Staal cromoly
Zadelpen klem: Integrated
Zadel: Pivotal
Zadelpen Lengte: 150mm
Band wijdte: 2.3"
As diameter: 10mm, 14mm
Wiel offset: 32mm
Bar ontwerp: Two-piece
Bar breedte: 29.4" (74.7cm)
Upsweep: 2.5°
Backsweep: 11°
Stem type/Lengte: 50mm, Top load
Stem diameter: 22.2mm
Headsettype: Integrated 1 1/8"
Headtube hoek: 74.5°
Gyro compatibel: Ja
Achtervork lengte (Centrum): 14.2'' (36.1cm)
Gear ratio: 25/9
Crank Lengte/Type: 175mm, Three-piece
Pedaal as diameter: 9/16"
Tandwiel installatie: 48-spline, Bout
Driver side: Right
Crank materiaal: Chromoly Staal
Trapas: Mid, Sealed
BMX Trapas Maat: 19 mm
Pedalen materiaal: Fiberglass, Nylon
Aantal spaken: 36
BMX Type Velg: Double-walled rear rim, Double-walled front rim
Ketting type: Single speed
