Nordest Bardino, special edit. L, frame
maanfruit
Mijn mountainbike: Arnhem
di 19 mei 2020, 14:17
Helaas, de klik is er niet gekomen tussen de Bardino en mij. De fiets is super; mooi afgewerkt, comfortabel, goede zithouding en breed inzetbaar. Ik ben er achter gekomen dat deze geometrie mij niet ligt. Simpel gezegd: ik rijd niet hard genoeg om de bike te rijden zoals ze bedoeld is.
Daarom, helaas voor mij, te koop:
Een Nordest Bardino Special Edition, maat L (de grootste), frame only. Een zogenaamde enduro- hardtail.
Levering: Nordest boost achteras, Nordest zadelpenklem, Nordest reserve drop- out met derrie hanger, Hope tapered headset, metalen dropper geleiding clips, frame bescherming onderbuis en op div. plaatsen, kabelclips en topcap (niet op foto).
Ik heb het frame in de zomer van 2019 nieuw gekocht, factuur aanwezig. De Bardino is geschikt voor 29 en 27,5 plus banden en vorken van 140- 160 mm. De achtervork heeft Boost passing maar een 142x 12 achternaaf past ook en dat is bevestigd door de eigenaar.
Prijs: € 500,- ex. verzenden (doos aanwezig, ik kan verzenden als je wilt)
Groeten,
Maanfruit
De enige puntjes in de lak die ik heb ontdekt
My bike is built like me; cheap frame and heavy parts
Running is for prey :winkie:
di 19 mei 2020, 16:53
Mooi en verleidelijk.
Goeie kleur ook.
Maar ja...
punk86
wo 20 mei 2020, 08:49
Hoe werkt dat, dat zowel boost achternaaf als 142mm achternaaf passen?
maverick76
Mijn mountainbike: Plastic
wo 20 mei 2020, 09:50
Staal buigt prima koud.
zeroground
wo 20 mei 2020, 10:45
Ik heb een stalen Surly crosscheck die op 132.5mm is gemaakt. Daar passen130mm racefietsnaven en 135mm mtb-naven in, kwestie van buigen. Dat werkt prima
MacReal
wo 20 mei 2020, 10:46
Op de laatste foto zie je extra dropouts liggen. misschien dat je hem daarmee 142mm kunt maken?
meermountainbike.nl
MEER Mountainbike op YouTube
Blogje
maanfruit
wo 20 mei 2020, 11:15
Das ook een mooie, SingletrackMastah maar alu..... toch jammer :winkie:
Om een 142x 12 achternaaf te monteren schroef je de as gewoon wat strakker aan, de achtervork buigt dan iets waardoor de achternaaf netjes tussen de achtervork valt. Ik heb geen problemen gehad met het afstellen van de rem of de versnellingen. De reserve drop- outs verschillen niet van elkaar.
Houd er dan wel rekening mee dat voor een betere kettinglijn het tandblad in de binnenste positie moet worden gemonteerd, max 32 t. non- oval. In de buitenste positie past een 32 t. oval wel.
De Bardino woont in Arnhem
maanfruit
wo 20 mei 2020, 11:25
Oh.... je hebt de Big Dog TSTM! Das geen alu natuurlijk.... excuses
Bartje_2.5
Mijn mountainbike: NS Bikes Eccentric Cromo
do 21 mei 2020, 00:50
Toch vind ik dat klinken als een ontzettend slecht plan. Je gaat hierbij vanuit dat links net zover buigt als rechts. Aangezien de chainstays niet hetzelfde zijn, verwacht ik hier verschillen en kan het achterwiel nog wel eens uit lijn gaan lopen met het voorwiel.
Wat is de zadelpen dikte eigenlijk? Ik kan dat nergens vinden op het www...
kan niet meer
do 21 mei 2020, 10:05
Bovendien gaat staal onder spanning eerder scheuren. Zou ook niet mijn id zijn.
George
do 21 mei 2020, 11:19
Staal is juist vrij elastisch en kan veel meer buiging aan dan aluminum, die paar mm zijn geen enkel probleem en anders monteer je toch gewoon een boost wiel? Surly doet met hun 'gnot-boost' passing precies hetzelfde en dat heeft voor zover ik weet nog niet geleid tot stapels gescheurde frames...
Maar hoe het ook zij: Dit is een verkooptopic en dus niet bedoeld voor algehele discussie, dat kan hier:
viewtopic.php?f=14&t=145874
Alleen reageren bij interesse dus en laat het beantwoorden van vragen ook aan de verkoper over aub :-q
Thx.
punk86
do 21 mei 2020, 11:20
Zelfs de fabrikant geeft aan dat het kan, inmiddels geinformeerd. As is 145mm, boost en non boost scheelt dus maar erg weinig. Die spanning valt dus wel mee
maanfruit
za 23 mei 2020, 12:02
Mooi discussie! Maar wat Punk zegt is de clou: de achterbrug is 145 mm. dus in beide gevallen moet de achtervork 1,5 mm. aan beide zijden buigen, is geen enkel probleem.
En omhoog voor dit prachtige frame
