RS Lyrik RC 29" boost 160mm Debonair
Gesloten
ma 22 juli 2019, 21:31
Wegens aankoop van een DVO Diamond deze 160mm Lyrik RC Debonair te koop.
Passend voor 29" en voor 27.5 plus, 2.8 Minions in 27.5 en 2.6 Rekons in 29" passen prima.
De vork is een jaar oud, ongeveer 1.900km gebruikt en recentelijk geserviced bij Bikesuspension in Oirschot. Toen zijn de seals ook vervangen door betere Rock Bros Lycan's.
Technisch is hij dus 100%, uiterlijk ook top op één slijtplekje na onderaan de linkerpoot. Dat is gekomen omdat de fiets in de auto op links ligt... blijkbaar schuurt een plastic zeil ook een beetje (nu gaat daar dus een doek onder :)).
Vork heeft geen bikepark gezien, alleen gebruikt op routes in NL en natuurlijke trails in het buitenland.
Balhoofdbuis 178mm tapered, 110x15mm boost as, ook geschikt voor Rock Shox Torque caps. Een 180mm schijf past zonder adapter (203mm uiteraard ook mogelijk met adapter).
Natuurlijk inclusief as, en een starnut zit er ook in.
€400,- incl. verzending binnen NL (via DHL naar een afhaalpunt), ophalen in Tilburg ook mogelijk (of in Eindhoven noord onder kantooruren).
Hulp bij monteren nodig, geen probleem. Wel de fiets/frame en een passend balhoofdlager meebrengen :wink:
Nee, dat is een stukje tape tegen mogelijke cable-rub ;-)
De specs staan erop:
De enige beschadiging:
Geen steenslag beschadigingen onder de kroon:
De kroon is vrijwel niet beschadigd bij het verwijderen van de vorkconus:
philippevk
Mijn mountainbike: GT Sensor
zo 28 juli 2019, 09:23
Is deze vork ook terug te brengen naar 130mmveerweg?
zo 28 juli 2019, 10:31
Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Als het al kan zul je een nieuwe airshaft nodig hebben denk ik.
Even gegoogled en het lijkt erop dat het niet kan, de 29er Lyrik is (met andere airshaft) tussen 150 en 180mm te krijgen. Zie tabelletje op deze pagina:
https://www.dirtlabs.com/fork-travel-change/
Makkelijk
zo 28 juli 2019, 10:35
Het lijkt er echter ook op dat de Lyrik en Pike air shafts compatible zijn. Dan kan het dus weer wel. Is de research waard!
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
zo 28 juli 2019, 11:20
De Lyrik gebruikt dezelfde part numbers als de Yari (zie p96), Yari wordt wel tot 120mm aangeboden. Waarom de Lyrik niet? Geen idee...
https://www.servicearchive.sram.com/sit ... ev_f_0.pdf:
900.4019.932.000 AIR SPRING UPGRADE KIT - DEBONAIR 180mm (INCLUDES DEBONAIR ASSEMBLY, SEALHEAD) - LYRIK/YARI A1+ (2016+)
900.4019.932.001 AIR SPRING UPGRADE KIT - DEBONAIR 170mm (INCLUDES DEBONAIR ASSEMBLY, SEALHEAD) - LYRIK/YARI A1+ (2016+)
900.4019.932.002 AIR SPRING UPGRADE KIT - DEBONAIR 160mm (INCLUDES DEBONAIR ASSEMBLY, SEALHEAD) - LYRIK/YARI A1+ (2016+)
900.4019.932.003 AIR SPRING UPGRADE KIT - DEBONAIR 150mm (INCLUDES DEBONAIR ASSEMBLY, SEALHEAD) - LYRIK/YARI A1+ (2016+)
900.4019.932.004 AIR SPRING UPGRADE KIT - DEBONAIR 140mm (INCLUDES DEBONAIR ASSEMBLY, SEALHEAD) - YARI A1+ (2016+)
900.4019.932.005 AIR SPRING UPGRADE KIT - DEBONAIR 130mm (INCLUDES DEBONAIR ASSEMBLY, SEALHEAD) - YARI A1+ (2016+)
900.4019.932.006 AIR SPRING UPGRADE KIT - DEBONAIR 120mm (INCLUDES DEBONAIR ASSEMBLY, SEALHEAD) - YARI A1+ (2016+)
| Freie Fahrt fuer freie Buerger! | Making the #Transition | LHR | Black Trails Matter |
Marco79
Mijn mountainbike: Dartmoor Hornet `18; KTM 1964 LTD 650B (sold); Canyon Spectral (Sold); Cube Reaction (Retired)
zo 28 juli 2019, 11:52
De Yari wordt toch ook weleens de “poor” men’s Lyrik genoemd?
ma 29 juli 2019, 08:07
Volgens mij is de casting van de Yari en Lyrik (min of meer) identiek maar het binnenwerk verschilt uiteraard flink.
Dit is echter de kans op een Lyrik voor Yari-prijs ;-)
JMA1992
ma 29 juli 2019, 13:23
Dat slaat nergens op want de yari is echt een fantastische vork.
Omdraaien kan altijd nog!
ma 29 juli 2019, 14:04
Kan je nagaan hoe fijn een Lyrik is ;)
ma 29 juli 2019, 14:06
En om 160mm veerweg te controleren is wel wat meer technologie nodig, dus daar zal ook wel het verschil met de Yari liggen.
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
ma 29 juli 2019, 14:42
Maar eenb Yari is ook gewoon in 160mm te krijgen.
Anyway, mooi vorkje voor mooi prijsje. Wie maakt 'm los?
xRemcox
ma 29 juli 2019, 15:09
Zou hem wel willen overnemen, maar komt net even te vroeg :P
ma 29 juli 2019, 16:04
Ik heb niet persé haast Remco, dus als je wilt valt er wat af te spreken.
Stuur me in dat geval gerust een pb-tje.
ma 12 augustus 2019, 12:03
Wordt morgen opgehaald, dus in principe verkocht... :-)
Gesloten
