Waar te bezichtigen/op te halen: Enschede
Staat: Nog erg netjes, 2 jaar oud. Is niet gebruikt als MTB maar als stadsfietsje
Maat: 24 inch
Prijs: 325 EUR
Omschrijving:
De Frog 62 kinderfietsen zijn lichtgewicht en gemaakt naar de lengte van het kind. Om je kleine goed te leren fietsen is een frame met de juiste verhouding nodig. En het ontwikkelen van het juiste frame is waar Frog in gespecialiseerd is.
Frog fietsen worden in tegenstelling tot veel andere kinderfietsen bemaat op de binnenbeenlengte van het kind.
De Frog 62 is geschikt voor kinderen rond de 8 à 10 jaar met een binnenbeenlengte van minimaal 62cm. Wat neerkomt op kinderen met een lengte vanaf ongeveer 125cm.
De Frog 62 heeft twee Tetro handremmen met velgremmen. De remmen zijn in te stellen afhankelijk van de grote van de handen.
De fiets heeft 8 Shimano versnellingen die vanaf het stuur met één duimbeweging op- en neer geschakeld kunnen worden. Het zadel is ruim in hoogte te verstellen. Zo groeit de fiets mee met het kind.
Een fiets zoals deze is ideaal om mee naar het schoolplein, het sportveld of naar dat ene vriendje aan de andere kant van de stad te gaan of om te gebruiken al mountainbike. De fiets is standaard voorzien van een bel en een reflector onder het zadel. Deze heeft ook nog een voorlamp (niet standaard)
De Kenda buitenbanden zijn breed, zodat je meer dan voldoende grip hebt. Ook onder natte omstandigheden.
Uniek aan Frog kinderfietsen is de geometrie van het frame, deze is aangepast naar de unieke verhoudingen van een kinderlichaam.
De fietsen hebben een aangepaste cranklengte en vertanding, passend bij de kortere benen en spierkracht van je kind. De handgrepen zijn extra zacht en kleiner, zodat ze ook voor kleine handen geschikt zijn.
Bovendien is er nog 1 set extra banden bij. Dan heb je dus 1 set voor op normale wegen en één off-road terrein als je de Frog voor MTB-en wil gebruiken. De fiets heeft ook afneembare spatborden en komt 2 extra sturen, 1 vlak stuur en een MTB stuur met 20cm rise. Op dit moment is er een stuur met een paar cm rise en een behoorlijke backsweep gemonteerd voor een relaxte zit.
Tevens voorzien van een bidonhouder met bidon.
Voor meer foto's zie: frogbike 62 foto's
