Rockshox REBA kids vork 26"
yo-eddy
Grappig, was me nog niet eerder opgevallen maar Rockshox heeft dus blijkbaar een 26" 120mm vorkje speciaal getuned voor de kleine rippers (en heel lichte grote mensen wellicht) :-q
https://r2-bike.com/ROCKSHOX-Suspension ... black-2021
ROCKSHOX suspension fork 26 "REBA SA 120 mm 15x100 40 mm offset tapered black | 2021
For all small riders with big goals, Rock Shox now has a fork with a special setup for light pilots in its range.
The Reba guarantees a good balance between performance, lightweight construction and price. It shares the basic technologies of the top fork SID and delivers a correspondingly good driving behavior. The air spring allows the setting of the spring rate and characteristic curve via a positive and negative chamber to be filled at the same time. The fork can thus be perfectly adjusted to the weight of the rider.
The cushioning is specially designed for light drivers. During the ride, this ensures that the fork does not bob too much when pedaling out of the saddle and still responds fine. The rebound is adjustable on the underside of the fork.
Mountainbiking is not a crime
Real Epic '89
Mijn mountainbike: Isn't dead.
Goede ontwikkeling. Wel jammer dat het geen echte dual air is en dat hij geen rechte stuurbuis heeft.
Je ziet toch langzamerhand dat er weer wat 26" spul beschikbaar wordt. Is blijkbaar toch nog een markt voor.
yo-eddy
Heb m inmiddels gekocht voor Project 26" ...... ben benieuwd, frame is nog niet binnen helaas
Real Epic '89
Als ik kijk naar de 2015 Reba lijkt het erop dat de drukken overeen komen met de volwassen vorken. Max 190PSI vs 200.
38x10
Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy 3 / RAAW Madonna
Zou dat betekenen dat ik de grote mensen Reba die in de fiets van mijn mini zit ook op veel minder druk kan zetten? Of zouden er intern grote verschillen zijn?
yo-eddy
38x10 schreef: wo 16 maart 2022, 20:05 Zou dat betekenen dat ik de grote mensen Reba die in de fiets van mijn mini zit ook op veel minder druk kan zetten? Of zouden er intern grote verschillen zijn?
Volgens Rockshox hebben ze meer gedaan dan een ander stickertje (zie verhaal in eerste post) maar ik zou t gewoon proberen, Hidde reed met z'n Reba dual air in het begin ook gewoon ruim onder aanbevolen minimum druk. Gewoon net genoeg om volledig uit te veren zeg maar, dat werkte best redelijk.
Denk alleen niet dat je met de PSI schaal v.d. nieuwe wat kunt, dus gewoon kijken hoe laag je kunt gaan met behoud veerweg :-q
yo-eddy
Real Epic '89 schreef: wo 16 maart 2022, 18:39 Als ik kijk naar de 2015 Reba lijkt het erop dat de drukken overeen komen met de volwassen vorken. Max 190PSI vs 200.
Het gaat uiteraard niet om de max druk, de vraag is wat de 2015 REBA doet met 25psi :wink:
Real Epic '89
yo-eddy schreef: wo 16 maart 2022, 21:06
Maar als ik de 120lbs van de kids vork naast de 140lbs van de volwassen vork leg en de drukken erbij naast zie komen die bijna overeen.
Maar goed mijn kleine man hoor ik ook niet klagen met een volwassen SID 26". En hij gebruikt toch best veel veerweg.
yo-eddy
Real Epic '89 schreef: do 17 maart 2022, 07:18 Maar goed mijn kleine man hoor ik ook niet klagen met een volwassen SID 26". En hij gebruikt toch best veel veerweg.
Kids klagen gelukkig niet zo snel, ben ook benieuwd of de mijne verschil gaat voelen. Wordt sowieso anders met 26"wielen en 20mm extra veerweg
38x10
Heb je mazzel. Jip heeft meestal een vrij sterke mening over zaken als bandenspanning, vorkdruk, stand van zijn remhandles, afstelling van zijn derailleur, etc...
Vervelend genoeg heeft hij vaak nog gelijk ook...! :~
Binnenkort maar eens de druk op de vork wat verlagen, kijken hoe dat gaat
yo-eddy
38x10 schreef: do 17 maart 2022, 11:42 Heb je mazzel. Jip heeft meestal een vrij sterke mening over zaken als bandenspanning, vorkdruk, stand van zijn remhandles, afstelling van zijn derailleur, etc...
Net even gekeken, Hidde's huidige 26"REBA Dual air staat op 90psi en werkt dan vrij aardig
yo-eddy
:roll: ..... op zich werkt ie goed maar toch geen onverdeeld succes, ding kraakt vervaarlijk tussen stuurbuis en kroon :-{
Gaat dus retour .....
https://www.youtube.com/watch?v=IT9tTas2n3U
