Scott Spark 2022
- Scottfan
- Mijn mountainbike: Scott Spark 920 customized
Eindelijk! Gefeliciteerd
Zo te merken druppelen de 920's Nederland binnen. Ik ben gister gebeld door mijn LSB uit Leusden met het verlossende woord dat de 920 in de doos voor mij geleverd is. Direct gistermiddag alle custom onderdelen die ik wil overzetten besproken in de winkel en nieuwe upgrades vastgelegd. Bepaalde upgrade onderdelen zoals carbon Fraser iC SL XC zijn niet op voorraad. Die worden omgewisseld tijdens de eerste servicebeurt. Ga dit keer wel voor AXS Sram. Erg benieuwd hoe het zal bevallen. Volgende week kan ik hem ophalen. Het wachten sinds half juli 2021 wordt dan eindelijk beloond.
Ik hoop ook dat jullie ook je dream build bikes snel onder je kont hebben! Fijn weekend
A bad day on the mountainbike always beats a good day at the office
- Mijn mountainbike: Scott Spark 940
Wielen vraagje......
Dit zijn de wielen onder de nieuwe Spark:
Syncros X-30SE / 32H / 30mm Tubeless ready
Ik neem aan dat 30mm de binnenmaat is van de velg. Ik overweeg om een nieuwe set wielen te laten maken. Overal lees ik bij de wielenbouwers dat de wielen met een binnenmaat van 30mm meer onder trail/allmountain vallen. Ik rij voornamelijk de Nederlandse geprepareerde trails en door het Reichswald, wat een beetje zwaarder terrein is. (XC dus) Ik wil geen afscheid nemen van de 2.4 banden, want deze geven me echt belachelijk veel grip. Ik denk dus dat de nieuwe velgen toch ook 30mm als binnenmaat moeten hebben. Ik zou wel graag een wat lichtere set hebben. Kom ik dan op carbon velgen of is het met aluminium ook haalbaar?
Licht eraan hoe hoe licht en sterk je je nieuwe wielen wilt hebben, en wat je bereid bent uit te geven.
Lichter gaat met beide in ieder geval wel lukken (lees dat de Syncros op 2kg zit).
Waar haal je die info vandaan? Ik heb een beetje gegoogled, maar ik kon het zo snel niet vinden. De SX cassette zou ook al 200 gram zwaarder zijn dan de GX. Daar is dan toch wel heel veel winst op te behalen. Bij een eventuele nieuwe set zou ik ook voor XD-body kiezen, zodat er een GX cassette op kan.
Je kunt op de sites van een aantal wielbouwers (bv. die van Wheel-tec) best wat info vinden over de mogelijkheden en gewichten van verschillende typen velgen, spaken en naven. Ik zou me vooral laten adviseren, dan kom je het best tot een (voor jou) uitgebalanceerde set. Een goede wielset is een prima investering en levert je veel meer op dan hier en daar wat gewichtsbesparing (van bv. een cassette).
Dat had ik inderdaad in de planning. Ik vroeg me alleen af hoe je aan die info kwam van 2000gr. voor de originele wielset.Knakker29 schreef: ↑ma 31 januari 2022, 23:41 Je kunt op de sites van een aantal wielbouwers (bv. die van Wheel-tec) best wat info vinden over de mogelijkheden en gewichten van verschillende typen velgen, spaken en naven. Ik zou me vooral laten adviseren, dan kom je het best tot een (voor jou) uitgebalanceerde set. Een goede wielset is een prima investering en levert je veel meer op dan hier en daar wat gewichtsbesparing (van bv. een cassette).
https://www.theproscloset.com/products/ ... 9-wheelset
Lijkt me een aannemelijk gewicht voor een standaard setje.
Reken grofweg met:
Alu 1600gr voor 600,-,
Carbon 1500gr het dubbele, 1200,-.
Zie bv wheel-tec.
