Hoe zet je een MTB in z'n "Vrij"
vr 12 juli 2019, 22:48
Gee Atherton heeft een antwoord op deze vraag, hij heeft een neutral gear in de Cassette op zijn DH bak:
"The idea here is that on rougher sections of track, he'd shift into the dead gear to eliminate pedal feedback."
Hij houdt alsnog 7 versnellingen, en zijn cassette body is getuige de spacers gewoon full size.
Veel van de DH bakken (die gefotografeerd zijn) hebben max 7v, vaak ook op korte bodies.
"Als je eerst de grip verliest van het achterwiel heet dat een drift,
als je eerst de grip verliest op je voorwiel heet het een crash "
Oli4k
vr 12 juli 2019, 22:54
Ik heb wel eens mensen met street-mtb’s gezien met dezelfde setup om makkelijker fakie te kunnen rijden.
Hier stukje onderschrift naar de mensen toe lorem ipsum dolor sit amet.
vr 12 juli 2019, 22:56
Toch vraag ik me af wat het idee hier achter is.
De meeste weerstand van de aandrijflijn bij het inveren komt van de derailleurkooi. En die zal nu nog steeds een zelfde verplaatsing hebben als bij een ketting die op een tandwieltje ligt... .
Oli4k
vr 12 juli 2019, 23:07
Zo’n rijder optillen via de ketting geeft nog veel meer weerstand. Als de ketting niet breekt.
Edit: Plaatje met voorbeeld van wat ik bedoel. Afbeelding
za 13 juli 2019, 00:26
Pedal feedback is toch dat als door (snel) inveren van grote veerwegen de lengte van de achtervorken verandert en het achterwiel aan de ketting terug trekt en zo via de pedalen decrijder een fikse klap geeft. Dat verstoort de rijder die van onderen een extra klap krijgt precies als hij ook moet reageren (inveren) op datgene waardoor de vering aangesproken werd.
De sectie zonder tanden kan niet aan de ketting trekken, I.e.geen terugslag en meer controle voor Gee.
Toch?
Jamis Diablo
za 13 juli 2019, 01:20
Klopt inderdaad, de ketting glijdt over de 'vrij' en geeft geen dus geen kickback.
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
za 13 juli 2019, 04:23
Niets nieuws, reed Troy vorig jaar al mee en Aaron Chase voor andere redenen ~10 jaar geleden.
za 13 juli 2019, 11:08
Toch?
Het zal inderdaad beide zijn als je het plaatje van Oli4K ziet. Denk dat het ook aan het systeem ligt hoeveel pedal kickback er is, maar dan kan het dus al een stuk helpen als er veel kickback is.
corex
za 13 juli 2019, 12:15
Idee en uitwerking zijn goed. Resultaat geen pedal feedback.
Mis schakelen en/of te vroeg aanzetten kan vervelende consequentie hebben.
Nu nog een systeempje ontwikkelen om de ketting spanning te elimineren in z'n vrij.
Dan kan de achtervering geheel vrij bewegen.
Geinterresseerd in mountainbiken. Bochtenridder 1e klas
Mark-V
za 13 juli 2019, 14:19
Toch vraag ik me dan af waarom b.v. Danny Macaskill in deze video ervoor kiest om de veertjes uit zijn hub te halen, om op de stro-rol te kunnen blijven staan.
Dan zou dat met deze oplossing toch ook moeten kunnen?
Of begrijp ik het dan verkeerd?
https://www.youtube.com/watch?v=K_7k3fnxPq0&t=85
If you look really closely, you'll see that my wheels are actually rolling backwards. I had to take the mechanism out of my rear hub so that my rear wheel could run freely backwards without my pedals going backwards, which meant I had no drive whatsoever. This meant that I had to sprint in as fast as I could down the hill, then just before the bale rolls into shot, I bunny hop, land on the bale and then try to roll through.
bron
za 13 juli 2019, 15:34
Een kransje zonder tanden op de cassette wordt allang toegepast om trucjes te kunnen doen. Maar dat was altijd icm achteruit rijden.
Geen idee waarom Danny die truc niet heeft toegepast.
Laatst gewijzigd door ThaSingleTrackMastah op za 13 juli 2019, 15:36, 1 keer totaal gewijzigd.
za 13 juli 2019, 15:35
Ik lees dit over Danny M’s stunt:
I had absolutely no drive.... En ook: I had to sprint in as fast as I could down the hill
Hij rent dus met zijn fiets de berg af en springt erop en bunnyhopt dan op de baal.
Met de setup van Gee kan hij erin fietsen en hem dan in zijn “vrij” zetten voor de hop.
Jan Willem Hermans
Mountainbiker
Mountainbiker
Mijn mountainbike: cube ltd
zo 14 juli 2019, 09:34
Danny Mac rijd met een Sram aandrijving, die cassettes kun je niet zomaar een kransje uithalen
Mario070
zo 14 juli 2019, 12:22
Klopt helemaal... De ene aanpassing is eenvoudig en de andere aanpassing is moeilijker :-D :-q
Zo heb ik van toen mijn F29 zijn stack te verlagen, een 3mm balhoofd ring moeten maken en die ook nog schuin laten aflopen was niet makkelijk.... En van mijn Ridley de ook de stack verlagen door het balhoofd zelf in te korten.... Ook niet bepaald makkelijk... :-q
zo 14 juli 2019, 16:52
Goed punt.
Kansloze setup voor hem dus :winkie:
