Wat vinden jullie tot nu toe van het 76 cm brede stuur cq landingsbaan met remmen? haha
Zoals je wellicht merkt vind ik dit wel echt heel erg breed.
Canyon 2024
#Skraleanjers
- Mijn mountainbike: Canyon Lux Trail
Ik heb de mijne nu afgekort tot 72. Nog steeds breder dan mijn oude 68 maar idd stuk beter dan dat chopper gevoel
Mijn oude had ik ook nog eens bar ends op van ergon, erg fijn maar ga het eens zonder proberen. Met het iets bredere stuur heb ik dan meer hefboom tijdens klimmen itt de barends. Als het niet bevalt gaan de barends er weer op
Bikes: Canyon Lux Trail - Canyon Grizl - Cube Agree SL
In de Alpen op hoge snelheid en honderden meters dalen heeeeerlijk, zeker boven de boomgrens . Maar daaronder....
In de Voerstreek en Zuid L al 2x gecrashed. Blijven hangen achter een brugleuninkje en blijven hangen aan wat brandnetels/bramen op een wat overwoekerd pad. Als dat zo doorgaat haal ik er om te binnen wellicht 1 cm af aan beide kanten. Misschien is het wennen.
Op welke manier heb je ze afgezaagd? Gewoon met een ijzerzaag of iets speciaals om geen extra schade te veroorzaken?Idske schreef: ↑vr 24 september 2021, 11:09 Ik heb de mijne nu afgekort tot 72. Nog steeds breder dan mijn oude 68 maar idd stuk beter dan dat chopper gevoel
Even voor de zekerheid. Ik heb namelijk de bijzondere gave om met lompigheid zaken te slopen
#Skraleanjers
Pijpensnijder vind ik het makkelijkst bij alu, is het meteen ook mooi recht.Pro_Shifty schreef: ↑vr 24 september 2021, 12:42 Op welke manier heb je ze afgezaagd? Gewoon met een ijzerzaag of iets speciaals om geen extra schade te veroorzaken?
Ik heb deze tool en dan met een ijzerzaag,Pro_Shifty schreef: ↑vr 24 september 2021, 12:42Op welke manier heb je ze afgezaagd? Gewoon met een ijzerzaag of iets speciaals om geen extra schade te veroorzaken?Idske schreef: ↑vr 24 september 2021, 11:09 Ik heb de mijne nu afgekort tot 72. Nog steeds breder dan mijn oude 68 maar idd stuk beter dan dat chopper gevoel
Pijpsnijder is makkelijk maar die heb ik niet.
https://www.mantel.com/pro-saw-guide
Oke top, bedankt. Zal eens rondvragen of iemand die heeft liggen.
#Skraleanjers
Vraag aan de Canyon Lux Trail eigenaren.
Heb een lengte van 1.75 cm en BBL van 83cm
Ik heb een M besteld, Twijfel alleen,gezien de internationale reviews, of ik niet beter voor een S had kunnen gaan.
Dank voor julle tips.
Laatst gewijzigd door Groc86 op zo 26 september 2021, 07:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Lastig.
Vul je jouw maten in op de website, dan adviseert Canyon een S.
Kijk je alleen in de geometrietabel, dan begint met jouw lengte de M.
Lees je deze review, tester is 1,75m, dan rijdt die op een M, maar ipv de 6cm pen koos die uiteindelijk een 4,5cm pen, https://flowmountainbike.com/tests/cany ... view-2022/.
Ik ben 1,67-1,68, heb de S, reed in de Alpen heerlijk met 6cm pen, en nu zit er een 5cm pen op in Zuid L eo, ook lekker. Ik zit aan de onderkant van de S-maattabel.
Dus tsja, kan het je niet 123 zeggen. Beiden kunnen, de door Canyon geadviseerde S, of de M met kortere pen. Als je ‘m vooral in Nl gebruikt, op bochtige parcoursjes, zou ik denken de wat wendbaardere S?
Lekker die M pakken, als Aurelius 1,68 op een S prima uit is en jij 7cm langer bent zou een M echt prima passen.
Daarbij S of M vergelijken voor wendbaarheid op de NL routes, als ik met de Taival overal langs kan komt het met de Trail in M ook wel goed
- Mijn mountainbike: Canyon lux trail
Ik zit precies met het zelfde als jij. Heb de zelfde lengte en BBL en twijfelde ook. Heb contact opgenomen met canyon en die adviseerde een M te bestellen. Heb tevens een fietsmeeting laten doen omdat ik nog niet helemaal zeker was (na forum berichten) en ook daar kwam uit dat de M een prima frame keuze zou moeten zijn.
Het is nu nog even een dikke maand wachten tot ik hem in ontvangst mag nemen maar zodra hij er is laat ik hem afstellen op mijn lichaam en komen we er achter of hij kan blijven of ik toch beter een S kan bestellen.
Wat fijn is: je kunt een fiets bij Canyon altijd retourneren/wisselen <1 maand. Dus ook bij twijfel over de maat.
Andere opties, dan het inderdaad voorleggen aan Canyon zelf, of aan bezitters hier: proefzitten, proefrijden (parkeerplaats) te Canyon Koblenz, bij een bezitter?
De Lux Trail valt in ieder geval lang qua reach.
Een Trail S is bv even groot als een Specialized Epic Evo in M, met nagenoeg identieke geometrie.
