Daar heb je helemaal gelijk in, daarom vergelijk ik mijn digitale weegschaal met de geijkte van mijn plaatselijke slager.kermit schreef:
Da's een van de ervaringen waardoor ik uiterst sceptisch ben als mensen gewichten gaan roepen, ook al claimen ze dat op basis van een digitale weegschaal. Digitaal is niet hetzelfde als geijkt
Nerding Out: Why You Shouldn't Worry Too Much About Weight
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Ik 'worry' er niet over, ik doe er datgene mee (qua mijn eigen gewicht en mijn fiets) zodat t voor mij goed voelt.
Voor jou blijkbaar niet, houden zo
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Hierarchie voor de gemiddelde niet profmountainbiker: (Volgens mijn nederige mening)
Berijder < Geometrie < Voorvork < Banden < Wielen < remmen < gewicht < achtervering < aandrijving < afmontage
Uitgaande van een mountainbike die ook enigszins als zodanig wordt gebruikt (dus geen veredelde gravelbike) Wat mij betreft zou er nog een dropper mogen tussen geometrie en voorvork.
Nou ben ik zelf een dikke pad met weinig talent bergop of bergaf, maar ondertussen wel redelijk wat ervaring op veel verschillende fietsen. Alle fietsen die waren gemaakt om licht te zijn die ik heb gereden waren bergop misschien een tikje vlotter maar bergaf gewoon te slecht om mijn beperkte rijkwaliteiten te compenseren. Fietsen die volgens velen te zwaar waren (Surly Krampus bijvoorbeeld) reden dan weer overal eigenlijk wel lekker.
2 weken geleden mijn nieuwe stalen full suspension voor het eerst gereden bij Finale Ligure na daarvoor in 3 maanden tijd slechts 2x te hebben gefietst. Fully was de zwaarste tot nu toe (16.5kg ongeveer) met zwaar lopende banden en een extra tandwiel bij het draaipunt. Bedacht om vooral in bikeparks te gebruiken en zeker niet om er meer dan een paar meter mee omhoog te fietsen.
Helaas moet je rondom Finale toch ook best af en toe een stuk omhoog, en vaak steil en ook best vaak rauw onverhard. Tot mijn eigen verbazing klimt de fiets echter beter dan mijn vorige lichtere fully, en ook lekkerder dan mijn 4 kilo lichtere hardtail. Het is uiteraard niet een knalbak die je staand omhoog beukt, maar hij liet zich erg lekker rotsige doubletracks ophijsen, supersteile rockgardens omhoog waren ook geen probleem, en zelfs lange asfaltklimmen liepen prima. Een groot deel van de onderdelen kwam van mijn oude fully af, dus daar zat geen verschil, en de demper deed het een stuk minder lekker dan de demper op de vorige. Achterband was nu een Big Betty ipv een NoNi, dus dat zal ook niet hebben geholpen. Conclusie: de geometrie moet wel beter zijn geweest. De zithoek was steiler en de reach langer waardoor ik beter zat. Daarnaast lijkt de positie van de idler pulley ook goed gekozen waardoor de vering redelijk actief blijft zonder overmatig te deinen bij het bergop fietsen. Enige moment waarop je merkte dat hij wat zwaar is was als ik eerst Heckler zijn Deviate van de aanhanger afhaalde en daarna mijn Vertigo.
Al met al een aangename verassing, en ik denk dat ik er maar een setje snellere banden voor ga halen zodat ik meer in NL mee kan rijden.
- Willem Altes
Zo een Big Betty weegt alleen al 1215 gram schoon aan de haak, dus daar kan je met een band voor Nederlandse ipv Ligurische trails veel grammen op winnen.
- maverick76
Ik moet ook zeggen dat het erg ligt aan hoe je fietst. Als je “gewoon” je Nederlandse mtb rondjes fietst dan maakt het niet zo gek veel uit. Maar als je zoals ik veel bunnyhopt, wheelies etc maakt dan is een lichtere fiets meer van belang.
Ik wil met mijn 67 kg geen fiets meer rijden over de 14 kg.
- suravida
Goed punt, op de Nederlandse paden is het leuker fietsen met een minder zware fiets. Rondje Amerongen met Alpenbanden is vooral frustrerend omdat je dan in de afdalingen mee moet gaan trappen.
Gelukkig zijn de afdalingen hier nooit zo lang
- Mijn mountainbike: Star en single speed
Helemaal mee eens. Hoe actiever je op je fiets zit, met veel pompen, hoppen, etc, hoe meer je een lichtere fiets kunt waarderen. Zo'n kilogrammetje verschil is dan echt veel op den duur.maverick76 schreef: ↑wo 27 oktober 2021, 18:34 Ik moet ook zeggen dat het erg ligt aan hoe je fietst. Als je “gewoon” je Nederlandse mtb rondjes fietst dan maakt het niet zo gek veel uit. Maar als je zoals ik veel bunnyhopt, wheelies etc maakt dan is een lichtere fiets meer van belang.
Waar een lichte fiets ook heel erg fijn is: lange hike a bike secties, met je fiets in je nek.
Dus, lekker wel worry'en over gewicht
Zegt de man met een stalen frame van 3 kilo
Toegegeven, hij rijdt Singlespeed, ik snap nu dat dat is om het gewicht van de drivetrain minimaal te houden
Verder onderschrijf ik 100% het universele mensenrecht om inconsequent te zijn en van gedachten te veranderen
Ik heb nog wel ergens een foto van je die dat illustreert
Exact, zo'n frame moet je ergens compenseren. Dat gewicht van die cassettes tegenwoordig is toch niet normaal meer? Om over die vreselijk lange derailleurs maar te zwijgen...
Hahaha, dat was precies waar ik aan moest denken. Wat een lijdensweg met die 17+ kg fiets
- maverick76
Alle 3 ook niet de lichtste bouw zo te zien.
