Goed artikel over gewicht op Pinkbike:
Within a category (XC bikes, enduro bikes etc.), the gap between a light or a heavy one is about 1kg (2.2lb), and that's about the amount of weight you could save from a typical mid-range bike by throwing money at it. So how much difference does 1kg make?
https://www.pinkbike.com/news/why-you-s ... -much.html
Nerding Out: Why You Shouldn't Worry Too Much About Weight
Voorbeeld 1:
20 seconden op een klim van een half uur.
Climbing
When climbing, the energy required to overcome gravity is equal to the height of the climb times the system weight - the weight of the bike, kit and the rider combined. Let's say an average rider weighs 80kg, plus 5kg of kit and a 15kg bike, which gives a total system weight of 100kg (these are just rough numbers). So adding 1kg to the bike increases the total system weight by 1%. The time taken to complete a climb depends on the power to weight ratio, so adding 1% to the system weight means it will take 1% longer to complete a climb, or 1% more power to maintain the same pace. So for a half-hour climb, it would take 20 seconds longer carrying an extra kilogram at the same power.
Game on...
Climbing
Game on...
- asphaltdude
Is Robin van Berkel nog actief op dit forum?
Everybody bought a new bike!
- Jan Willem
Is Robin die biker die op de meest bizarre plaatsen gaten ging boren om zodoende weer 12 gram gewicht te sparen?
Soort van bike-anorexia. Misschien is dat wel overgeslagen van bike naar biker.
Mij maakt het geen zak uit.
Voor een wedstrijdrijder kan dit, samen met diens extra getrainde kuiten, precies het verschil maken tussen podiumplaats 1, 2 of 3.Jefro98 schreef: ↑do 21 oktober 2021, 07:06 Voorbeeld 1:
Climbing
Game on...
- Mijn mountainbike: Surly Karate Monkey | On One Inbred | Soma Fog Cutter
Dat zijn de "marginal gains" waar ze het dan over hebben.Jan Willem schreef: ↑do 21 oktober 2021, 09:28 Voor een wedstrijdrijder kan dit, samen met diens extra getrainde kuiten, precies het verschil maken tussen podiumplaats 1, 2 of 3.
Voor de mindere goden zoals velen hier op het forum valt er meer te winnen in de kilo's die op de fiets zitten. Daarom heb mijzelf op een quinoa-dieet gezet (ik mag alles hebben, behalve quinoa ), en rij ik op een stalen fiets met plus-sized banden
"NO"
"NO"
Ik merk meteen als ik aangekomen ben, mijn fiets is gelukkig altijd op hetzelfde gewicht. Het gemakkelijkste fiets ik als ik zo rond de 62-63 kg zit, vanaf 65kg gaat t bij mij moeilijker en als (wat door medische omstandigheden wel eens voorkomt) ik rond de 68-69 kg zit ben ik voor mijn gevoel ,vooral als het omhoog gaat, niet voorruit te branden. Maar ik realiseer me ook dat van 62kg naar 69kg in mijn geval ook, pak 'm beet ,10% gewichtsverschil is.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Relativeren van gewicht is heel terecht
Net terug van een week shuttlen in Finale Ligure met een bike van dik 15? kilo. Niets gemerkt van het gewicht anders dan in en uithangen op de trailer We hebben in Finale ook her en der 3-400 hm omhoog gepeddeld, dat gaat niet op tijd of snelheid. Het is vooral zaak om boven aan de trail klaar te staan voor nog een downhill met heart rate 160-180. En dan is de fitness van de berijder en bodyweight veel belangrijker dan een kilo-tje meer of minder op de bike. Dat is ook het soort biken wat PB doet.
Dat gezegd, ik ben wel eens op vlakke NL singletracks van een bike van 12,5 kg op een van ruim onder de 10 kg overstapt. En dan voelde ik wel degelijk een verschil in beleving tussen die twee (beide hardtails: Cotic Solaris en Open).
En wat ik voel is niet de energie nodig om die extra kg voort te bewegen als in het klim voorbeeld van PB. Als je rechtdoor over een breed pad rijdt is het verschil bijna nul. Ik zoek dat gevoel eerder in het dynamische gewicht, wat je voelt als je de bike manouvreert. En daarbij moet je dan vooral ook het roterend gewicht in de wielen in de gaten houden. Het overwinnen van de traagheid van het gyroscopisch effect van de wielen als je van links naar rechts door een twisty sectie slingert. Dat voel ik veel duidelijker dan een kilo aan onderdelen op en aan het frame.
Een lichtere fiets (vooral lichtere wielen) voelt levendiger aan.
Dat kan het fietsplezier wel positief beinvloeden.
(En daarmee indirect ook de prestaties)
Maar natuurkunde liegt niet.
Op de stopwatch mag je er geen wonderen van verwachten.
Precies.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 24 oktober 2021, 14:05 Een lichtere fiets (vooral lichtere wielen) voelt levendiger aan.
Levendiger, vlotter, speelser, ‘lichter’ aanvoelen, da’s voor mij ook meer fun (stopwatch boeit me niet).
Lichte wielset beinvloedt dat gevoel relatief het meest.
Lichtere(stijvere) wielen dat merk ik vooral met versnellen, bij (tussen) sprintjes en bij het versnellen na bochten. Een zwaarder wiel zou wel makkelijker z'n snelheid behouden,maar of dat in ongelijk terrein geldt geloof ik niet zo,op de racefiets voel ik dat wel. En (theoretisch??) Zou je vering beter werken met een lichter wiel vanwege het lagere ongeveerde gewicht. Een lichtere fiets kun je wel makkelijker van lijn laten veranderenen over een obstakel 'heen tillen' (al fietsend bedoel ik dan, hè) en voelt idd. levendiger aan.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 24 oktober 2021, 14:05 Een lichtere fiets (vooral lichtere wielen) voelt levendiger aan.
Het zou je verbazen hoe speels een e-mtb van 22,5kg nog kan aanvoelen... (als je er eenmaal aan gewend bent).
Dus gemiep over twee ons wielset en dan een totaal anders aanvoelende fiets, mmm. Daar ben ik sceptisch over.
Ik heb analoge bikes van bijna tien kilo lichter gereden die een minder speels karakter hadden.
En ik heb ook op slingerende singletracks nooit het gevoel dat het aan de fiets ligt als ik iemand niet kan bijhouden, da's toch echt de rijder (zoals eigenlijk altijd, op die marginal gains tussen twee absolute toprijders na).
En ja, natuurlijk voelen die 22,5kg niet aan als een fiets van 12,5kg. Maar saai, doods of een rijdende olietanker? Echnie.
Niet alleen voor de snelheid maar ook voor het rijkarakter is een beetje gewichtsverschil niet doorslaggevend.
Hadden we het woord geometrie al genoemd?
Ik heb nog nooit op een -bike gereden, maar kan me voorstellen dat je dat niet 1 op 1 kan vergelijken. En denk dat de nadelen van een E-bike (zwaarder en logger) weggestreept kunnen worden tegen;kermit schreef: ↑ma 25 oktober 2021, 10:27 Het zou je verbazen hoe speels een e-mtb van 22,5kg nog kan aanvoelen... (als je er eenmaal aan gewend bent).
bredere banden;meer grip.
Lager zwaartepunt door de motor; meer controlle. En natuurlijk het duwtje in de rug .
Denk dat je dan eerder dezelfde fietsen met elkaar zou moeten vergelijken, met verschillende opbouw waardoor je 3-4 kilo gewichtsverschil krijgt.
