Ik luister op de saaie stukken op asfalt (bijv naar start van een trail, maar ook op de racefiets) graag naar muziek.
Doe dat nu klassiek met ouderwetse oordjes die je in je oor hangt, met een draadje naar mij telefoon. Werkt, maar heb wel hinder van de windruis. Volume moet dan best omhoog.
En zou graag draadloos willen werken.
Wie heeft een beter alternatief?
- Dikke koptelefoon (over-ear) lijkt me te zwaar, warm en kan ik niet wegstoppen als ik aan trail begin
- iemand ervaring met die koptelefoon die geleiden via je hoofd botjes (Aftershokz) waardoor je oren nog kunnen horen. Windruis?
- ervaring met sport koptelefoon oid
Ps. Mijn oren werken niet lekker met die in-ear pluges. Ze vallen er gewoon uit. Dus zoek iets dat beetje klemt
Hoe muziek luisteren zonder windgeruis?
- Jamis Diablo
- Dice Oldskool
- Mijn mountainbike: Canyon Nerve AL 29 8.9 2016 Stealth + Canyon Lux CF World Cup 7 Xcobalt 2023
Heb er ook last van, oortjes die uitvallen.
Soms gaan ze ook stuk door vocht/zweet en de druk die je creeert als je ze diep in je oren boort.
Draadloos, of tenminste onderling verbonden met een bt-ontvanger en accu aan de draad valt er ook telkens uit, vooral aan de kant van de accu.
Het maffe is, bij hardlopen blijft het wel goed zitten.
Dus als iemand zinnig antwoord heeft, ik lees graag mee
Code: Selecteer alles
climb → enjoy view
rest ← descend
- Jamis Diablo
Dit onderwerp is al vaak voorbij gekomen, en dit is de enige oplossing die ik tot nu toe gelezen heb tegen ruisen.
Dus doe er mee wat je wilt, als je geen geruis wilt en je vind een andere oplossing dan hoor ik het graag.
Het beantwoord inderdaad niet je vraag over de koptelefoon, maar er zijn legio sport oordopjes die een bevestiging achter het oor hebben.
Even googlen:
https://www.coolblue.nl/oordopjes/sport-oordopjes
Even googlen:
Ik heb een tijd met Aftershokz gefietst maar ik heb ze weer weg gedaan. Het luisteren was te vermoeiend en teveel windgeruis.
Daarna een andere draadloze die in de oren zat maar dat was ook niet wat ik zocht.
Hierna weer terug naar mijn oude bekabelde dopjes van goede kwaliteit. Veel beter!
Deze sluiten mijn oren af waardoor ik geen windgeruis heb. Hierdoor kan ik het volume veel lager zetten en heb ik beter geluid. De omgeving hoor ik door het lage volume goed genoeg.
Voor woonwerk gebruikte ik altijd een sennheiser met zo'n beugeltje dat in je nek ligt.
Redelijk geluid, half open, dus je hoort nog wat, en slechts een klein beetje windgeruis.
Ik zie zo snel geen plaatje of specs.
Ouderwets met kabeltje, dus als je een bt-only telefoon hebt, dan kan je het vergeten.
In het bos altijd zonder muziek, luisteren naar de vogeltjes.
- Mijn mountainbike: Canyon Neuron
Motordoppen die ik gebruikte voor het motorrijden. Dichten goed af tegen de ruis en je kunt door deze ook muziek luisteren dmv kabel. Omgevingsgeluid blijft ook hoorbaar.
Heten volgens mij: Pluggerz uni fit road com.
Hebt ze ook custom dan worden ze aangemeten maar dat kost dan ook heel wat meer.
Hoeft niet.
Als ze niet afsluiten heb je meer windgeruis (afhankelijk van de constructie) en moet je het volume hoger zetten om boven de rijwind uit te komen.
Wanneer je de boel afsluit kun je het volume veel lager zetten en hoor je evengoed het verkeer.
