Net mijn nieuwe build in elkaar zitten.
Nog niet klaar met de setup, maar qua uiterlijk, specs en gewicht zal hij niet meer veranderen:
Frame: Transition Scout Carbon 2017
Shock: Cane Creek DBAir IL
Vork: Rockshox Pike 150mm met Fast 3-way factory kit upgrade
Wielen: Ryde Edge 26mm 27,5 inch met Novatec naven
Banden: Tubeless Continental Der Kaiser vouwbanden
Remmen: Shimano Zee met Icetech Raisin blokken en Icetech schijven
Schakelspul: Shimano Zee Freeride derrie met Zee shifter (10sp 36-11)
Crankstel en bb: SRAM GX
Pedalen: Nukeproof Horizon Pro
Dropper: 125mm Red Cycling interne routing
Grips: Hope lock-on
Handle bar en stem: geen idee
Gewicht met deze setup: 14.1kg
EDIT: eerste proefritje in de straat:
https://www.instagram.com/p/B-6_G9hH-55 ... 5av3k0s5jb
Laatst gewijzigd door Mark-V op wo 15 april 2020, 05:43, 2 keer totaal gewijzigd.
- cheeta
Op het oog "Fast Suspension 3-Way Factory Kit"...
Ik zou nog eens kritisch naar de hoek van het zadel kijken. Bij een DH, etc... waar het zadel per definitie laag staat, werkt dat... Maar om op volle hoogte een paar uur te fietsen, lijkt me geen succes te worden.
Zou zomaar kunnen
Die dingen zitten er toch alleen maar op om uit te rusten en om klappen op te vangen als je een harde impact hebt? :Winkie:
Ik zie mezelf nog niet zomaar 3 uur op t zadel zitten, of het moet wel een heel gezellig gesprek zijn
Maar hij staat inmiddels alweer iets anders....
Een beetje van dit, wat van dit en nog een beetje van dat.
Eigenlijk wilde ik de Mini Downhill cups er mee gaan rijden, maar helaas vooralsnog afgelast....
29/36 zal ongeveer hetzelfde verzet hebben als mijn street trialsbike, en 29/11 is voldoende voor de MDC's.
Daarnaast was Zee alleen met max 36T verkrijgbaar in 10sp, dus die keuze was snel gemaakt.
En ik kan hier prima korte steile klimmetjes mee doen. Trappen op enzo gaat ook prima
- maverick76
Leuk hoor, gewoon een geen gelul fietsie, hoe fietstie?
βniet-natuurliefhebbers, de leegte van die levens schokt meβ heel vrij naar Tim KrabbΓ©.
Net de spacers onder de stem geplaatst (stuur omhoog) en de shock op maximale druk gezet (iets minder sag dan geadviseerd, maar verder wel de geadviseerde settings)
Ook de voorvork mee aan t spelen qua setup.
Hij is veel soepeler en wendbaarder / lichter dan de Darkside, dus wat dat betreft is het al geslaagd! Nu nog s wat gaan proefrijden om de instellingen te gaan tweaken!
Thanks! Komt zeker goed! Wat was die aanpassing aan de vork nou precies?
Thanks!
Was ik niet van plan! Tot 1,5m of zo, hoger hoeft niet persΓ© meer. Althans, niet met die stijl.
Gaaf ding, leuk om te zien dat je gewoon je eigen dingetje doet!
Leuke tricks op de insta ook!
Dartmoor Primal
viewtopic.php?f=14&t=151350
SpectralONN
SpectralONN
Thanks! Ik doe mijn best
