2014 Specialized Epic Expert WC *UPDATE P4*
MadMax12
Na een test ritje(blokje om) en een hoop enthousiasme over mijn vorige Epic(http://www.mountainbike.nl/forum/viewto ... 14&t=93527), maar besloten een nieuwe te kopen.
Aan de fiets mag en kan het nu niet meer liggen.
Gister opgehaald en vanmiddag na het werk rondje gemaakt van een klein uurtje.
Erg veel verschil met de vorige fiets.
Reageert veel beter en sneller op stuurreacties.
Bij aanzetten reageert de fiets direct.
Het was maar een klein rondje maar heb er wel van genoten.
Hier ga ik nog veel plezier mee beleven.
Nu zelf de conditie nog wat opbouwen en beter worden.
Wat me wel opviel bij goed kijken naar de fiets is dat de derailleurwieltjes ook narrow/wide zijn.
Net als het tandwiel voor.
Hierbij de eerste foto's.
Net gemaakt dus zal bij daglicht wat betere foto's maken.
En de Mucky Nutz voor wordt nog netje gemonteerd, maar wou snel fietsen!
Specs:
FRAME: FACT 10m carbon front triangle, SWAT EMT tool cradle, 29" World Cup geometry, FACT IS construction, FACT carbon World Cup mega-chainstays, M5 seatstays, single ring only, tapered headtube, carbon PF30 BB, full internal shift/brake routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 95mm
ACHTERVERING: FOX/Specialized remote Mini-Brain w/ AUTOSAG, inertia valve w/ Kevlar hose, Brain Fade adjust, 200x48mm, 95mm travel
VORK: Custom RockShox SID 29 Brain, inertia valve damper, Solo Air spring, tapered alloy steerer, bottom-mount Brain Fade and rebound adj., 15mm thru-axle, 95mm travel
BALHOOFDSTEL: 1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings
STUURPEN: Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 31.8mm clamp
STUUR: Specialized XC, flat bar, 2014 butted alloy, 700mm wide, 8-degree backsweep, 31.8mm
HANDVATTEN: Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle aramid-infused, S/M: regular, Others: XL thickness
VOORREM: Magura MTS, hydraulic disc, Hi Friction pad, alloy caliper, Storm SL rotor, S/M: 160mm, L/XL:180mm rotor
ACHTERREM: Magura MTS, hydraulic disc, Hi Friction pad, alloy caliper, Storm SL rotor, 160mm rotor
REMHENDELS: Magura MTS, carbon master cylinder, alloy lever blade, hollow lever pivot, reach adj.
ACHTERDERAILLEUR: SRAM X01 Type 2, 11-speed, mid cage
SCHAKELHENDELS: SRAM X01, 11-speed, trigger
CASSETTE: SRAM X01, 11-speed, 10-42
KETTING: SRAM XX1, 11-speed, hollow plates/pins, PowerLink
CRANKSTEL: Custom SRAM carbon S-2200, XX1 style single ring, PF30 spindle, removable spider, 175mm
TANDWIELEN: 32T ->Rotor QX1 36T
TRAPAS: SRAM PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
PEDALEN: SHIMANO XTR PD-M985
VELGEN: Roval Control Carbon 29, carbon disc, hookless bead, 22mm internal width, 32h
VOORNAAF: Roval Control Carbon 29, 15mm thru-axle, 32h
ACHTERNAAF: Roval Control Carbon 29 142+, DT Swiss Star Ratchet, XX1 driver body, 12mm thru-axle, 32h
SPAKEN: DT Swiss Super Comp, 2.0/1.65/1.8 stainless
VOORBAND: S-Works Fast Trak, 2Bliss Ready, 29x2.0", foldable aramid bead, 120 TPI
ACHTERBAND: Specialized Renegade Control, 2Bliss Ready, 29x1.95", foldable aramid bead, 60 TPI
ZADEL: Body Geometry ROMIN EVO EXPERT GEL
ZADELPEN: Specialized 2014 butted alloy, single bolt setback, 27.2mm, S/M: 350mm, Others: 400mm
ZADELPENKLEM: Specialized 7050 hard anodized alloy, single bolt, 31.8mm
SPATBORDJES: Voor: Mucky Nutz Bender Fender XL, Achter: Mucky Nutz Butt Fender
Laatst gewijzigd door MadMax12 op za 28 februari 2015, 19:30, 5 keer totaal gewijzigd.
Huidig: 2014 Specialized Epic Expert Carbon World Cup
Vorige: 2013 Specialized Epic Comp
Eerder: 2011 Scot Spark 50
Eerder: 2008 Scott Scale
Lizzyplace_Ruud
Een droombike voor vele, echt een superbike. Ik wens je er natuurlijk heel veel plezier mee.
MadMax12
Het was voor mij tot voor kort, en nog steeds, een droombike.
Het is ook niet de bedoeling dat deze net zo snel vervangen wordt als de vorige.
Maar de hobby is wel wat serieuzer geworden het afgelopen 1,5 jaar.
zenegroen
Kwijl..........
Koenuhhh
Mijn mountainbike: Specialized Epic Comp (2015) - YT Jeffsy 29 (2017)
Schitterend! :-q
Tom045
Mijn mountainbike: Superfly
Heeeel erg mooi. Niks meer aan doen. Die voorvork met zwarte stanchions ziet er zeker ook gelikt uit. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat het stuur goed gemonteerd is zo? Het wijst aan beide zijden naar beneden, dat lijkt me alles behalve fijn fietsen.
MadMax12
Stuur wordt idd nog aangepast.
En tzt nog mat zwarte bidonhouders er op.
Dan is ie helemaal af.
En misschien ooit nog een groter blad voor.
Maar daar kan ik na 1 ritje nog weinig over zeggen.
RRon
Mijn mountainbike: Specialized Epic Evo Expert 2021!
Wat een mooie fiets zeg!! Veel plezier ermee!!
vrije rijder
Mijn mountainbike: /Ghost RT 5900 actinum / Cube AMS 100 K24/Canyon Nerve AL 29er
wat een brute machine! waar heb je die mucky nutz vandaan? ik vind het wel stoer staan+de voordelen ervan natuurlijk
TEXEL het Ibiza van het noorden!
there's evil in the air and thunder in the sky
miesy06
Mijn mountainbike: stumpjumper 2011 ,Fatboy 2014 , epic S-Works 2014 S-Works 1991
MOOIE BIKE :-q :-q :-q
Never look back
Glasmannetje
Mijn mountainbike: Bergamont E-Revox expert. Bianchi Doss 6600 FS
Damn, prachtig beestje.... Zwart/rood blijft mooi
ALWAYS VOLLGAS!
Dtcrobin
Erg mooi!!
MadMax12
Stuur is inmiddels wat bijgesteld, maar moet nog een beetje merkte ik bij mijn ritje van vanmiddag.
screamhouse
Mocht je jouw stuur in het zwart/rood willen, moet je maar even PB'en
Freediamond87
Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy C
Schitterende bike!
