Vanmiddag ook even geweest en toch zit ik nu minder lekker op de fiets daar door de week met de gedachte dat er bijna niemand fietst en met de mogelijkheid ergens in te rijden.
Zo op de zaterdag is het dermate druk dat sabotage amper mogelijk is.
Route ligt er goed bij trouwens
Appelscha - Diever
- Mijn mountainbike: Camber comp
One life, ride it!
Ja dat snap ik, een fijn idee is dat niet. Hopen dat het bij een eenmalige actie blijft of dat de dader snel gevonden wordt. Dat lukt alleen vrijwel nooit denk ik, tenzij deze op heterdaad betrapt wordt.
Binnenkort ook maar weer eens een ritje die kant op. Dit is inderdaad perfect weer voor Appelscha. Beetje regen erover geweest zodat het niet meer mul is, maar nog geen extreme regen, waardoor Diever nog niet te nat is.
nog even wat anders, zitten er nog ergens mogelijkheden voor Drops in de route, of er net naast?
One life, ride it!
- Mijn mountainbike: YT Jeffsy AL Base 29
Wat ik weet, en zelf heb gedaan, is bij route Appelscha, aan het einde van de slingers kuil in - kuil uit, voordat je het lange stuk singletrack op de heide pakt, zit aan de rechter kant van de track een drop van circa 50cm. Verder niet heel veel, of heb dat gemist. Route Bosberg kun je van alles van maken qua dropjes en sprongetjes, mits je creatief bent.Mark-ering schreef: ↑di 20 oktober 2020, 09:28nog even wat anders, zitten er nog ergens mogelijkheden voor Drops in de route, of er net naast?
Ja die aan het einde van de zigzag bult had ik al ontdekt
One life, ride it!
Gisterochtend nog een rondje gedaan. Baan ligt er perfect bij, maar het was druk!
Heel veel starters op of spiksplinternieuw spul of oude meuk.
Ook nog een ambulance ter hoogte van de singletrack op de hei, bij de snackbar. Dus daar zal wel iets mis gegaan zijn, volgens mij met een mountainbiker.
Was een poosje niet geweest. Hoeveelheid plastic matten op de route vind ik niet zo fraai, maar als je ziet hoe de klimmetjes anders uitslijten is het wel nodig. Anders fietsen we over een paar jaar over een volledig vlakke route.
Op de route van Appelscha was het gisteren inderdaad super druk, de route van Hoogersmilde viel mee.
Het gedeelte van de route van Hoogersmilde dat over het fietspad gaat en deze diverse malen kruist vindt ik erg gevaarlijk. Er zit een stukje in waar je vanaf het fietspad rechtdoor moet een singeltrack op, waarbij je de tegemoetkomende fietsers kruist, die net uit een onoverzichtelijk bocht komen. Na ongeveer 50 meter draai je weer het fietspad op waar je opnieuw de tegenligger kruist.Dit soort situaties komen diverse malen voor.
De vraag is niet of het misgaat maar wanneer het misgaat. Vooral tijdens de zomermaanden wordt dit fietspad veelvuldig door vakantiegangers gebruikt.
Dat kan beter inderdaad.
In Appelscha liggen er eigenlijk bij elke oversteek van een fietspad een paar boomstammen op de MTB route waar je gedwongen wordt gas terug te nemen. Dit zouden ze bij Diever ook moeten doen.
Appelscha is op zondagochtend trouwens altijd al druk, maar het wordt inderdaad steeds drukker. Paar weken terug was ik er op zaterdagmiddag, toen ook al druk. Ook veel ouders met kinderen (goede ontwikkeling! Jeugd heeft de toekomst...) en idd veel beginners met sportschoenen
- Mijn mountainbike: Cube Ltd Pro 2016
Zit dat dropje wel in de route zelf? Dan denk ik dat ik die ook meegepakt heb vandaag. Was dat wel 50cm? Nou ging me prima af dan.
Ik vond het toffe routes, Appelscha en Appelscha-Bosberg. Ik was er nog niet eerder geweest. Ik was er eigelijk nog niet zat van maar m’n lijf wilde niet meer.
Ik vraag me af of dat nou echt een verbetering is. Ze liggen zo dicht op het fietspad dat volgens mij iedereen gefocust op die stammetjes en daardoor niet meer naar het fietspad kijkt.The Mountainman schreef: ↑wo 11 november 2020, 12:20In Appelscha liggen er eigenlijk bij elke oversteek van een fietspad een paar boomstammen op de MTB route waar je gedwongen wordt gas terug te nemen. Dit zouden ze bij Diever ook moeten doen.
Als ze nou zo ver van het fietspad lagen dat ze wel de snelheid er uit halen maar dat je daarna nog tijd had om uit te kijken voor het fietspad was het beter geweest volgens mij.
- Erwin25
- Mijn mountainbike: Cannondale Scalpel SE 1 - Specialized Turbo Levo
Juist doordat die stammetjes er liggen wordt je geattendeerd op een fietspad. Daardoor let ik i.i.g. meteen al op of er fietsers of wandelaars zijn.
De laatste keren merk ik dat ik juist heel hard tussen die stammetjes door kan want nu het blad er bijna af is heb je goed overzicht of er mensen aankomen. Ik kijk zelf dus nauwelijks naar die stammetjes maar al ver van te voren L en R naar het fietspad zodat ik zo weinig mogelijk tijd ga verliezen en vol tussen de stammetjes doorknal.
( maar uiteraard alleen als het kan)
Inderdaad. Die stammetjes zijn voor mij ook een beetje een trigger van "oh ja, hier ligt weer een fietspad" en vervolgens kijk ik op tijd en bunny hop ik over het stammetje heen. Juist voor degenen die niet bekend zijn met de route, mag ik aannemen dat twee van die stammetjes een reden zijn om even extra af te remmen.
Maar ze mochten inderdaad ook wel iets verder van het fietspad af liggen op sommige plekken.
