Starnut schreef:Ik kreeg via facebook al snel het volgende bericht:
Leuk dat je een bijdrage wil leveren. Er zijn inmiddels een aantal mensen die hebben aangeboden te willen helpen. Er zijn echter concrete plannen voor het vernieuwen van de route vanuit de gemeente Zoetermeer. Afhankelijk daarvan zal er wel of geen onderhoud gepleegd moeten worden. Je naam staat op de lijst met helpende handjes.
Ik ben toch wel benieuwd wat die vernieuwing precies inhoud en of het daardoor ook echt beter gaat worden. we gaan het zien.
...ik dacht even dat die onderste regel van je post onder dat lijntje je handtekening was Starnut, vond de tekst al wat vreemd daarvoor
Maar zeker goed dat je er achteraan bent gegaan...kennelijk zijn er al plannen vanuit de gemeente dus; hopelijk pakt dat een beetje goed uit!
Vandaag een rondje gedaan in het buytenpark, maar het parcours is een drama...
Wat me wel opviel, is dat sommige wandelpaden voorzien zijn van nieuw grind. Ze doen blijkbaar dus wel onderhoud in het park
Nou heb je net daar een stukje te pakken wat er altíjd wel goed bij ligt. Maar hoe ligt het stuk net hiervóór erbij, dat grasstuk met de geulen langs de sloot, vóór je over het asfalt gaat en daar jouw plaatje tegenkomt?
> maar met het stuk dat je hierboven beschreef heb je het volgens mij ook meteen over het slechtste stuk van de hele trail Kapitein Iglo
Ik reed er laatst ook weer eens na wat regendagen (ik pak dat stuk ook niet zo vaak) en ik had net een nieuw kledingsetje aan met wit erin, dat was na dat stuk ook meteen goed ingewijd ...daarna nog wel goed schoongekregen trouwens
Dat klopt ja - hoewel de start ook erg slecht kan zijn. Met de start bedoel ik meteen recht omhoog bij SnowWorld. Dat kan superkleiig zijn daar. Maar hee, het ís een onderdeel van het parcours he;)!
Tuurlijk, en het hele parcours dient genomen te worden!
Ja en de start is idd dat heuveltje tegenover de ingang van het snowworld complex waar je dan rechtsaf buigt dat kleine stukje bos in. Dat kan daar lekker kleiig zijn ja. In dat zelfde stukje bos zit trouwens nog een kleine klim met 'n heeeeel listig afdalinkje, zeker als het geregend heeft, die je overigens met een shortcut naar links ook kan omzeilen.
Maar je hebt ook dat stuk omhoog echt pal rechts naast de skibaan zelf (van beneden af gezien) en dat is ook een lekker pittig stukkie ...maar dat is niet echt een officieel deel van de route volgens mij? Dat wordt als ik het goed heb bij wedstrijden wel gebruikt. Ik vind overigens de bewegwijzering sowieso niet heel optimaal moet ik eerlijk zeggen...
Wiel-Maat schreef:Tuurlijk, en het hele parcours dient genomen te worden!
Klopt, dat maakt geen deel uit van het alledaags toegankelijke parcours. En dat afdalinkje wat in dat eerste bosje zit is niet zo heel lastig, maar je komt erop uit net na een haakse bocht... dát maakt 'm lastig, omdat je weinig tijd heb je voorwiel goed te positioneren. Maar als het droog is, inderdaad goed te rijden.
Ja precies wat je zegt, die haakse bocht naar rechts; een maat van mij ging daar een keer echt rakelings langs de bomen die daar dan links van je nog staan...scheelde niet veel of zijn schouder was aan gort. Want je hebt daar toch best wel vaart en dat is het listige.
Toch wel leuk om dat stukje naast de skibaan af en toe te pakken; moet wel zeggen dat het me niet altijd lukt om die helemaal tot bovenaan te rijden, afhankelijk van de condities...
