Klopt, dat was begin februari (net voor de Corona)Giant-E schreef: ↑ma 26 oktober 2020, 18:59 Leersum is voor mij handiger met parkeren, opwarmen op stukje LDS pad voor je bij Heidestein komt, en als je na die UHR-3 of 4 kapot zit kan je nog voor Ginkelduin linksaf afsteken naar de Utrechtse baan.
Ik heb een keer een hongerklop gehad en dan is Ginkelduin, en 't stuk erna een lijdensweg. Ik dacht dat TenZNL daar toen ook bij was.
NP Utrechtse Heuvelrug - Specialized Amerongen - Leersum
- Mijn mountainbike: Niner AIR RDO 2020, Element 970 2017, Element 50 (met pensioen), On One Inbred 26 (met pensioen)
Het stuk van Molecaten tot het fietspad duurt ook altijd langer dan je vooraf verwacht
Vooral die twee zandduinen op 4/5 van dat stuk kunnen de genadeklap geven
- Horsthil
- Mijn mountainbike: Trekpaard en een vonk
Dat stuk na molecaten gaat bij mij meestal het gas er op. Dat stuk ligt mij misschien beter doordat ik alleen maar op routes als Zeist en de Vuursche rij. Met die hoogtemeters rijden en vooral afdalen vraagt toch andere kanten van je techniek.
Nou idd, het is een stuk van 10min maar het lijkt altijd wel een eeuwigheid te duren.
Ik kort het laatste stukje ook vaak af via het fietspad, genoeg gehad dan
- bouwpakket
Of een van die aantrekkelijke bankjes pakken langs het fietspad
Garage Sale
Ibis Ripley V4
Ibis Ripmo V2
Garage Sale
Ibis Ripley V4
Ibis Ripmo V2
- Joop!
- Mijn mountainbike: Trek Superfly 9.7
Ik doe Ginkelduin eigenlijk altijd voor Leersum...
...Amerongen doe ik dan meestal als laatst (maar je kunt er ook prima mee starten voor de afwisseling). Idee erachter is eigenlijk als ik de derde route inzet (waar ik dan doorgaans nog genoeg energie voor heb), dat ik ‘m dan voor mezelf moet afmaken (ook al kun je LE of AM beide prima afkorten). Maar linksom of rechtsom heb je de intensiefste van de drie (Hoge Ginkel) dan al gehad.
Thanks all dit is ook een optie,Giant-E schreef: ↑ma 26 oktober 2020, 18:59Leersum is voor mij handiger met parkeren, opwarmen op stukje LDS pad voor je bij Heidestein komt, en als je na die UHR-3 of 4 kapot zit kan je nog voor Ginkelduin linksaf afsteken naar de Utrechtse baan.38x10 schreef: ↑ma 26 oktober 2020, 18:14 Leersum - Amerongen - Hoge Ginkel
(vind ik dan he?)
Als ik ze alledrie doe parkeer ik meestal bij Leersum (dichtste bij voor mij). Voordeel is dat het daar rustiger is op de parkeerplek (schijnt tegenwoordig een dingetje te zijn). Nadeel is dat je meteen stevig aan de bak moet en dat het laatste stuk over het Ginkelduin superirritant is als je helemaal stuk zit (ik heb nog al eens de neiging iets te enthousiast van start te gaan / mijn fysieke capaciteiten te overschatten )
Ga parkeren bij LSD pad/maasbergseweg en van daar uit naar de track.
**Er bestaan geen domme vragen, alleen domme antwoorden**
Met al die paddo`s ben je idd zo van het padje
- Jan Willem
Zeker doen, en van daar uit naar de crack.
Airtime gegarandeerd.
- 38x10
Inmiddels heb ik een quick and dirty edit van het hele rondje gemaakt (tevens een smerige crosspost met het kids topic )hanjovdberg schreef: ↑za 24 oktober 2020, 21:38 Super leuk filmpje wat een enthousiasme spat er vanaf
https://youtu.be/k-gnrHvAXaI
- Willem Altes
Dit was ook mijn dieptepunt bij een UHR12 (9 routes UHR+2 den Treek +Soest). Nog erger dan Kwintelooyen na ruim 150 km. (Ginkelduin zat ook een stukje later). Off topic: Austerlitz van Zuid naar Noord (nog later) rijdt heerlijk als je kapot zit.
Mocht iemand van de trailcrew mijn zwerfvuil van de route Amerongen geplukt hebben: ik ben een "Klimgeiten" 750 mL bidon zonet verloren op de 2e afdaling van de Elsterberg, naar de kruising met het Let de Stigterpad. 2x teruggelopen om 't kreng te zoeken maar kon niks vinden
Stamppot with weaksauce!
- Jan Willem
Meer of minder dan 50% van het aantal verkochte vignetten?
