Bril met inklikbare bril op sterkte.
mannic05
Mijn mountainbike: Cube Acid 2012
zo 4 maart 2012, 23:38
Ik worstel al een tijdje met deze vraag, heb al veel gezocht op internet, en ook al enkele dingen gevonden. Maar ik wil een bril , met verwisselbare lenzen maar ik ben ook brildragend in het dagelijks leven. Nu zijn er brillen met een inklikbaar brilletje waar je glazen op sterkte in kan laten zetten door je opticien, maar wie heeft hier ervaring mee, en gaat dit altijd goed bij de opticien.
Bvd, Mannic
Pino
Mijn mountainbike: Breezer Thunder 1993 en nog het nodige plastic
ma 5 maart 2012, 07:41
Ik had zo'n bril van BBB gekocht en de varifocus in de inzetbril laten slijpen bij specsavers. Werkt prima, zolang het niet te vochtig wordt. Dan gaat de boel bestaan.
Alle verzorgers de wielerwereld uit !
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
ma 5 maart 2012, 08:53
Het is wel even wennen zo'n bril: het stukje waar je daadwerkelijk doorheen kijkt is wat klein, waardoor je meer met je hoofd moet draaien om voldoende te zien. Maar dat went absoluut. Overigens klik je 'm bij BBB niet erin, maar schroef je hem erin. Schoonmaken is lastig als er vocht tussen de twee "lagen" komt.
Ik heb het bij Eyewish laten doen. Die hebben er ook mooie dunnen glazen in gezet, dat kan zo'n opticien prima... een bril blijft blijkbaar gewoon een bril
laurens87
Mijn mountainbike: CUBE LTD SL 2013
ma 5 maart 2012, 09:25
kijk eens op sportbrilopsterkteonline.nl
Winkel zit in Berken en Rodenrijs. Voor het geval je wil passen.
Ik heb mijne daar ook vandaan.
I'm a bike addict, and it's the best addiction i've ever had! (well maybe second best)
cal
Mijn mountainbike: scott scale 29"rc
ma 5 maart 2012, 09:39
ik heb een bbb met inschroef brilletje .
inderdaad prim te doen behalve met klimmen en stilstaan beslaat heel snel .
maar hellaas lost het niet snel op dus blind naar beneden .
nu rijd ik met contctlenzen en gewoon mijn bril zonder inzetbrilletje ivm nat en vuil .
maar geloof dat er nu ook jawbones van okley zijn met inzetbril die ventileren goed schijnt .
strijd waardig om te winnen
mannic05
ma 5 maart 2012, 10:47
Bedankt voor de reacties, hier kan ik wel wat mee. Meerdere ervaringen en opties zijn natuurlijk meer dan welkom.
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
ma 5 maart 2012, 11:00
Pino schreef:Ik had zo'n bril van BBB gekocht en de varifocus in de inzetbril laten slijpen bij specsavers. Werkt prima, zolang het niet te vochtig wordt. Dan gaat de boel bestaan.
Nu schrijf ik zelf dat je de inzet erin schroeft maar op die sportbrilwinkelonline-site lees ik dat je 'm erin kunt klikken. Hoé dan? Dat zou wel schelen met schoonmaken. Misschien dat Pino het weet...?
Pino
ma 5 maart 2012, 13:29
Hij klikte erin, zonder gereedschap.
Jammer genoeg ook eruit, want ik ben hem nu kwijt...
Maar dat kan ook mijn schuld zijn omdat ik met dikke winterhandschoenen aan het klooien was.
cal
ma 5 maart 2012, 13:30
ik heb bbb en moet ook schroeven .
deze krijg je onderweg niet effe snel los zodat je hemkan afpoetsen .
addidas klikt het voorzet brilletje erin deze doe je effe los en veegt hem af en knallen maar weer denk dat dat bedoelt word .alleen ben ik niet pino
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
ma 5 maart 2012, 13:31
Hm, vreemd. Welke hebben jullie? Ik heb die BBB met meekleurende glazen (de PH dacht ik).
cal
ma 5 maart 2012, 15:03
Kapitein Iglo schreef:Hm, vreemd. Welke hebben jullie? Ik heb die BBB met meekleurende glazen (de PH dacht ik).
ik heb ook meekleurende (photochromic geloof ik ) glazen maar moet wel met 2 kleine schroefjes de binnenbril bevestigen ,de BSG-33PH van bbb
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
ma 5 maart 2012, 15:05
Photochromatic inderdaad. Da's dezelfde die ik heb. Vraag me al welke Pino heeft.
Galgo
Mijn mountainbike: Cube Analog 29er 2012
ma 5 maart 2012, 15:42
Klinkt heel interessant, ben namelijk ook brildragend. Wat ik als echte hollander dan weer wil weten is wat voor prijskaartjes aan dit systeem hangen...
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
ma 5 maart 2012, 15:49
Nou, zoals je kunt zien op de geposte link kost zo'n ding een tikkie meer dan 100,-. Maar dan heb je de glazen nog, die je afhankelijk van de kwaliteit zo duur kunt maken als je wil. Bij mij is het best een duur brilletje geworden, maar sinds mijn ogen niet zo blij meer zijn met contactlenzen hou ik het maar zo. En dan mag het best wat kosten, vind ik.
cal
ma 5 maart 2012, 16:05
bij mij niet zo duur heb een oude bril laten slijpen die konden er in dus alleen slijpen en dan had ik geluk zat bij een kleine ondernemer die doen wat extras voor je vaak niet zo bij ketens .de bril zelf ja geloof 100,00 maar doe er al 2 jaar mee en gaat nog wel tijd meehoor
