Achterwiel airtime
Jouke74
do 9 juli 2020, 00:26
Beste allen,
Ik fiets nu al een tijdje op een Giant XTC advanced (carbon) hardtail. Fiets is 10,5 kg en verder heerlijk om mee te rijden. Echter nu ik steeds sneller door de bossen cross komt het volgende steeds vaker voor: ik ga over wat hobbels heen en dan “springt” mijn achterwiel in de lucht. Soms zelfs zo erg dat ik in het luchtledige rondtrap. Is hier wat aan te doen?
TenZNL
do 9 juli 2020, 00:38
Je blijft dus blijkbaar gewoon zitten?
In order of appearance: Pivot | Dartmoor | C³H⁸
Weet je wat nu zo maf is?
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
do 9 juli 2020, 06:16
Schokdempers achter gebruiken...
(beter bekend als benen bij een hardtail)
| Freie Fahrt fuer freie Buerger! | Making the #Transition | LHR | Black Trails Matter |
Mad Wally
do 9 juli 2020, 08:11
Dat heet luchtfietsen. De oplossing is stoppen met trappen.
Prulleman
do 9 juli 2020, 08:50
volgens mij is dit (mede) een effect van de korte (425mm chainstay's) achterkant. Meer gaan staan zorgt ervoor dat je benen als achtervering werken, en je dus meer kan opvangen zonder los te komen.
Mijn F-Si heeft ook vergelijkbaar korte chainstays en ik moest er ook wel aan wennen, maar nu eigenlijk geen problemen meer mee
jeroentjuh76
do 9 juli 2020, 09:26
dynamisch fietsen
Jouke74
do 9 juli 2020, 09:31
Ts: Ja inderdaad ik blijf best wel veel zitten. Op sommige stukken parcours hier zou ik anders gewoon kilometers achter elkaar staan. :-D Maar goed de eerste hint is duidelijk, dus wel inderdaad meer "dynamisch" gaan staan op de pedalen. :winkie:
TenZNL
do 9 juli 2020, 09:34
Niet alleen staan, met de juiste techniek haal je er ook meer snelheid uit: Pumping
balboa
Mijn mountainbike: Kona Big Honzo st 2020 & Banshee Prime V3
do 9 juli 2020, 12:55
Ik heb het met mijn Big Honzo ook wel eens itt tot mijn eerder Cube. Vindt het eigenlijk wel leuk en denk dat je met een fully hier veel minder "last" van zult hebben. Merk het mn als er een bocht is na een "bobbel" en je gewicht al aan het verschuiven is.
bert l.
do 9 juli 2020, 18:49
Mountainbiken is veel dynamischer dan racefietsen. Dus uit het zadel. Gewicht naar voren, achteren, links, rechts. Staan, vierkantshouding, rollen.
Staan gaat eerst 10 meter goed, daarna lopen je benen vol. 10 meter wordt 20 meter, wordt 100 meter etc.
Tijdens een goeie clinic kun je veel leren wat je daarna zelf in de praktijk kunt brengen.
Rayb81
vr 10 juli 2020, 01:49
+1 voor pumpen.
Maar dit is grotendeels te wijten aan het blijven zitten op het zadel.
Ik zou weleens willen weten wat de beweegredenen van de fietser zijn om te blijven zitten.
Qua gevoel (klappen tegen het achterwerk) zou je toch vanzelf al gaan staan?
Ik zie overigens erg viel MTBers blijven zitten, zelfs in de meest hobbelige afdalingen op de UHR.
Elvander
Mijn mountainbike: Intense Spider 275C-SL, Cube Ams 100 S-HPC-R TL
vr 10 juli 2020, 08:10
Op je stadsfiets en wielrenfiets blijf je toch ook altijd zitten?
vr 10 juli 2020, 13:05
Welke bandenspanning rijd je mee? Kan zeker van invloed zijn.
Maar in principe ga je bij een hobbeltje of kuiltje een paar millimeter tot enkele centimeters uit je zadel zodat de fiets onder je kan veren.
Vrij naar Void: waarschijnlijk de beste op het forum :roll:
bert l.
vr 10 juli 2020, 15:18
+1 voor pumpen.
Eigenlijk snap ik dat *zitten blijven* niet. Je leert als kind toch al om uit het zadel te komen als je een stoepje op wil rijden met je krantentas achterop?
Zitten in het zadel, dan gaan staan op de pedalen, je stuur omhoog trekken tot over de stoeprand, stuur omlaag laten gaan en dan verder rollend de stoep op. (Ben ik nou zo briljant?)
Jouke74
vr 10 juli 2020, 16:03
Ik snap zo een reactie niet. Staan op de pedalen was al 5 posts terug duidelijk. Ik heb nergens geschreven wat mijn mtb ervaring is. Maar een gemiddeld boomstammetje hop ik eenvoudig overheen. Het zijn de niet eens zo grote hobbels die het em doen. En je kan niet de hele tijd staan op de fiets, dat is gewoon onzin. Daarnaast heeft deze fiets het aanzienlijk meer als mijn vorige fiets. De balans ligt wat meer naar voren, van Rockshox naar Fox en ook de bandenspanning is omlaag gegaan door bredere velgen. Misschien dat dit ook wat meer gestuiter geeft. (Ben ook aan het kijken naar een fully.)
