Ervaringen met tubeless banden
Makkelijk
vr 13 april 2018, 22:04
Je hebt de goeie velgen en de goeie banden. Dat gaat geen probleem zijn.
za 14 april 2018, 00:06
Xfries schreef:Met het oog op 2 weken Italië over een week, ben ik overgestapt van Conti racesport MK met binnenband naar tubeless. Nu Conti mountainking 2.4 protection op DT Swiss xm1501 spline velgen. Ik keek er eigenlijk nogal tegenop na alle verhalen over tubeless maken maar het viel mij ontzettend mee! Kreeg de band met een gewone pomp van de Lidl al hard zonder latex. Daarna latex via de ventielkern erin gespoten en gewoon in 1 x dicht :o Hoop dat ik zo bespaard blijf van lekke banden door doorns, stenen en andere ongein in het verder prachtige Toscane 8)
Denk dat het wel goed komt.
De lichtere Contis doen wel eens moeilijk, de MK is bedoeld voor wat zwaardere omstandigheden en heeft meer body.
Dat helpt de latex z'n werk te doen.
Xfries
Mijn mountainbike: Merida E one sixty Canyon Neuron 9.9 AL Stealth
za 14 april 2018, 11:58
Inmiddels een paar dagen verder en een rit van 2,5 uur gemaakt, banden nog mooi op druk :-q
PaganiProductions
wo 2 mei 2018, 12:44
Dice Oldskool schreef:
PaganiProductions schreef: Dan kan je beter met latex gevulden binnenbanden nemen tubeless houd niet alles tegen.
En nu onderbouwd met een steekhoudend argument.
Het werkt super vorig haar geen lekke banden
en het houd beter de lucht vast
do 3 mei 2018, 15:25
Als je lastige banden hebt, of lastige niet tubeless velgen, dan helpt zo’n met latex gevulde binnenband nog steeds tegen lekrijden.
In het grootste deel van NL is dat niet de moeite waard, maar in Limburg tussen de meidoorns is het zeer welkom.
Dus
BullS4
Mijn mountainbike: BMC Trailfox Amp, BMC Urs
di 8 mei 2018, 13:02
ThaSingleTrackMastah schreef:Als je lastige banden hebt, of lastige niet tubeless velgen, dan helpt zo’n met latex gevulde binnenband nog steeds tegen lekrijden.
Dus
Ik heb het idd ook 3-4 jaar vol gehouden met binnenbanden, gevuld met latex. Veel in het zuiden gereden en vorig jaar in Saalbach. In die tijd maar 1x lek gereden op een rockgarden, waar ik te lomp in vloog.
Met de nieuwe fiets eens overgestapt op tubeless, maar zeker nooit spijt gehad van de latex gevulde binnenbandjes.
hansdegebruiker
Mijn mountainbike: Black adder & Niner air 9 carbon
di 8 mei 2018, 15:20
Heb jarenlang alle soorten banden met latex gevuld en er vrolijk op rond gereden.
Ben door praktische omstandigheden moeten overstappen op biba.
Gebruik daarvoor 26inch latex biba in 29inch rubber.
Geeft een goed resultaat.
Licht en duidelijk minder rolweerstand dan een originele biba.
Rijd veel in Hongarije en Oostenrijk waar de ondergrond veel ruiger is dan de doorsnee paadjes in NL.
Rijd amper lek.
Flow&Co
wo 9 mei 2018, 10:31
Ik heb ook met die setup gereden, 26 michelin latex biba in 29er band, en inderdaad merkbaar lagere weerstand, maar latex biba's vinden doorns alsnog niet fijn. Ook heb ik snakebites gehad met de latex biba, dat blijft gewoon een dingetje. Je kunt ze overigens prima plakken, maar tubeless vind ik toch wel een uitkomst wat dat betreft. Bij het wisselen van mijn achterband veeg ik de resten latex er altijd uit met een papieren doek. De laatste keer werd die aan flarden gescheurd omdat er 5 doorns in de band naar binnen staken. Heb ik tijdens het rijden nooit wat van gemerkt. Tubeless FTW!
Een gevulde biba geeft in dat opzicht wel voordelen als je velgen of banden niet tubelesscompatible zijn. En het is niet zo'n bende, maar echt tubeless heeft wat mij betreft dus altijd de voorkeur.
Xfries
wo 9 mei 2018, 15:40
Nou, de voorband bleef 3 weken lang op druk, geen centje pijn. De achterband daarentegen.. :evil: Verloor steeds druk en merkte ook dat de band een hele kleine slinger had. Toen een aantal keren de band leeg laten lopen, zeepsop op de hielen en hard oppompen. Mooie "plop"steeds maar toch bleef die slinger en door de zeepsop zag ik ook dat de lucht via de velgrand ontsnapte op meerdere plaatsen en aan beide kanten. (doordat er zich schuim vormde). Nou had ik de achterband ook wat minder grondig schoongemaakt voor montage dan de voorband, dus heb hem verwijderd, helemaal schoongemaakt, met name de hielen vrijgemaakt van latex resten en ontvet. Toen weer gemonteerd en opgepompt, latex erin via ventiel en weer veel drukverlies na een paar uur al. En nog steeds die slinger in de band. Uiteindelijk naar de lbs geweest, die heeft het wiel gecheckt en die is recht, ook volgens hem zit de slinger in de band zelf. Hij constateerde ook dat de band goed op de velg zit(randen overal gelijk) Maar dus nog steeds dat druk verlies. :evil: Herhaaldelijk wiel eruit, schudden, draaien, op 1 kant laten liggen voor 15 min en viceversa. Niks helpt. Het gaat om een Mountainking 2 protection 2.4 en DT Swiss XM1501 velgen. Heb de banden overgenomen van iemand, waren zo goed als nieuw("haartjes" zitten er nog op) Hij had ook tubeless gereden, dus vandaar mijn gedachte dat ik de bandhiel niet goed schoon had gemaakt. Heb Docblue gebruikt van Schwalbe en de voorband zit dus perfect, totaal geen druk verlies, zelfde procedure, zelfde hoeveelheid latex. Velgranden zijn mooi glad en onbeschadigd, geen deuken etc. Iemand een idee?
edit: heb er inmiddels-for the time being- een binnenband in gedaan en dezelfde slinger(is miniscuul, dus geen zware wiebelingen) zit er nog in. Drukverlies niet meer uiteraard, maar wil uiteindelijk toch terug naar tubeless..
BullS4
do 10 mei 2018, 09:43
Xfries schreef:Nou, de voorband bleef 3 weken lang op druk, geen centje pijn. De achterband daarentegen.. :evil: Verloor steeds druk en merkte ook dat de band een hele kleine slinger had. Toen een aantal keren de band leeg laten lopen, zeepsop op de hielen en hard oppompen. Mooie "plop"steeds maar toch bleef die slinger en door de zeepsop zag ik ook dat de lucht via de velgrand ontsnapte op meerdere plaatsen en aan beide kanten. (doordat er zich schuim vormde). Nou had ik de achterband ook wat minder grondig schoongemaakt voor montage dan de voorband, dus heb hem verwijderd, helemaal schoongemaakt, met name de hielen vrijgemaakt van latex resten en ontvet. Toen weer gemonteerd en opgepompt, latex erin via ventiel en weer veel drukverlies na een paar uur al. En nog steeds die slinger in de band. Uiteindelijk naar de lbs geweest, die heeft het wiel gecheckt en die is recht, ook volgens hem zit de slinger in de band zelf. Hij constateerde ook dat de band goed op de velg zit(randen overal gelijk) Maar dus nog steeds dat druk verlies. :evil: Herhaaldelijk wiel eruit, schudden, draaien, op 1 kant laten liggen voor 15 min en viceversa. Niks helpt. Het gaat om een Mountainking 2 protection 2.4 en DT Swiss XM1501 velgen. Heb de banden overgenomen van iemand, waren zo goed als nieuw("haartjes" zitten er nog op) Hij had ook tubeless gereden, dus vandaar mijn gedachte dat ik de bandhiel niet goed schoon had gemaakt. Heb Docblue gebruikt van Schwalbe en de voorband zit dus perfect, totaal geen druk verlies, zelfde procedure, zelfde hoeveelheid latex. Velgranden zijn mooi glad en onbeschadigd, geen deuken etc. Iemand een idee?
Heb je al eens naar het ventiel gekeken. Daar verloor ik de lucht. Uiteindelijk een ander ventiel erin en het probleem was opgelost.
wesleythomas
Mijn mountainbike: Landgraaf
di 22 mei 2018, 22:41
Ik rij de conti's nu ook met biba, om dat ik ze niet tubeless kreeg. voor een Mountain king, achter een race king
terwijl ik de Schwalbe rocket ron in 1 keer dicht had en 1 keer in de 3 weken iets moet bijpompen.
Ik bij mij ontsnapte de lucht tussen de velgrand en de band.
Wir wollen leben!
wo 23 mei 2018, 07:55
Dus
Dat is mij ook duidelijk maar....
Wat houdt een latex biba tegen wat je met tubeless lek rijd? Tenminste zo lees ik de reply van Pagani.
Staand Pissen Matters!
Sale
Ibis Mojo HD3
za 26 mei 2018, 17:36
Tja, Pagani mag het weten...
PaganiProductions
wo 27 juni 2018, 12:42
Geen gezeur met lucht die ontsnapt uit banden wat je met tubeless ook altijd hebt
Dutch
wo 27 juni 2018, 13:29
Klopt dat heb ik altijd
