BerichtGeplaatst: ma 12 maart 2012, 21:46
Geregistreerd op: vr 25 april 2008, 17:11
Ik heb speling op mijn s-works carbon crank. Deze wil ik mogelijk zelf demonteren en de lagers vervangen, heeft iemand hier ervaring mee? Volgens exploded view van de crank heb ik een aantal specifieke tools nodig die moeilijk of niet te verkrijgen zijn. Kan dit ook eenvoudig met ander gereedschap?
Mocht het niet mogelijk zijn om zelf te reviseren ga ik alsnog naar de lbs, maar ik wilde eerst hier te raden gaan. Ik wil zoveel mogelijk zelf doen.
Ben benieuwd naar jullie ervaringen/tips. :-q
BerichtGeplaatst: di 13 maart 2012, 16:42
Geregistreerd op: ma 9 maart 2009, 10:57
Hallo,
Je hebt een speciale inbus sleutel nodig maat 6mm, extra lang om de centrale bout los te maken.
Het kan ik zijn dat er een torx in zit, dit is vanaf model 2011.
Verder is het vaak zou dat de lagers op de crank arm blijven zitten en deze kun je enkel verwijderen met een speciale lager trekker.
gr,
Harm
BerichtGeplaatst: di 13 maart 2012, 21:13
Geregistreerd op: wo 3 september 2008, 20:06
Mijn mountainbike: 29er
crank eraf halen door aan de driveside de inbus 6mm los te draaien,inderdaad extra lange inbus.
oude lagers met een schroevendraaier met beleid uit het frame tikken.
de nieuwe lagers een 2 uurtjes in de vrieskist leggen,beetje vet in het frame smeren,en de lagers in het frame drukken.
misschien voorzichtig aan tikken met een rubber hamer.
crank terug plaatsen en met een momentsleutel op 33nm aandraaien.
en klaar ben je.
BerichtGeplaatst: wo 14 maart 2012, 10:30
Geregistreerd op: di 24 april 2007, 18:28
Mijn mountainbike: Specialized S-Works Camber 2016
en klaar ben je.
Helemaal mee eens.
Met een draadeind, paar vulringen en de oude lagers een pers maken, dan hoeven de lagers niet in de vriezer.
Een beetje blauwe loctite op de borgmoer wil helpen om loslopen te voorkomen.
- ONE LIFE LIVE IT! -
Sport Advies
BerichtGeplaatst: wo 14 maart 2012, 18:48
ja dat was ik vergeten de loctite,wel belangrijk heb het een paar keer gehad dat de bout los liep en dan gaat de boel kraken.
dus ts gewoon lekker zelf doen leuk om te doen.
BerichtGeplaatst: wo 14 maart 2012, 22:31
Hmm toch eerst maar eens een prijsopgave vragen bij de lbs, heb niet zo n zin om mn carbonnen frame te vernaggelen met een schroevendraaier. Het zal me best lukken, maar wil dit zonder krassen etc doen :) Als ik die lagertrekker van specialized had, had ik t zelf wel aangedurft. Zo n toolsetje is gruwelijk duur, jammer.
Als iemand goedkoper aan die tools kan komen hoor ik t graag.
BerichtGeplaatst: zo 9 december 2012, 14:47
Geregistreerd op: za 29 januari 2011, 09:51
Mijn mountainbike: Niner air9C
Even omhoog met dit topic!
Ik ben vandaag ook bezig geweest met dit crankstel.
De imbusbout (6MM) los gedraaid die in de crank zit, ik zou nu de crank los kunnen halen... niet dus, alleen een heel klein beetje speling meer niet?!
Wat doe ik verkeerd?
BerichtGeplaatst: zo 9 december 2012, 15:17
Geregistreerd op: ma 20 oktober 2008, 21:01
Mijn mountainbike: Niner Jet 9 RDO / Niner Air 9 RDO / Niner Rip RDO
Die bout die jij bedoelt doet niks. Das puur ter afdekking van de binnenkant van de as. De as bestaat uit twee delen die aan elkaar gedraaid worden met een speciale tool. Die tool heb je nodig anders kan je er niks aan doen. Je hebt een tool in de vorm van een 6 mm inbus das van voor 2011 en een met torx 45 van 2011 en daarna.
Aan het buitenste zwarte schroefje weer je welke crank je hebt. Is die 4mm dan voor 2011. Is die 6 mm dan 2011 en daarna
http://www.specialized.com/nl/nl/support/manuals
Daar kan je manual vandaan halen. Tooltje staat op bladzijde 3 plaatje 3.
Als je geen tooltje hebt en je woont in de buurt dan pb maar ff. Ik heb wel het tooltje >2011 met een torx 45
Pedal damn it!!
BerichtGeplaatst: zo 9 december 2012, 15:28
Buitenste is eraf, met 6 mm imbus.
Binnenste is los, met 6 mm imbus.
PB is onderweg.
BerichtGeplaatst: zo 9 december 2012, 17:50
Met een lange torx 45 moet het dus ook gaan?
BerichtGeplaatst: di 18 december 2012, 20:24
Ik heb inmiddels de binnenste schroef los (torx 45)
Maar ik krijg de crank niet los!! Een heel klein beetje speling, verder niks nada noppes!!
Wat kan ik nog meer doen?
BerichtGeplaatst: wo 19 december 2012, 23:07
Niemand?
BerichtGeplaatst: wo 19 december 2012, 23:23
Geregistreerd op: zo 14 augustus 2011, 20:24
Mijn mountainbike: Norco, Intense, Salsa en Fuji
Ff gegoogled, pdf instructies en plaatjes.
Hoop dat het helpt. Overigens als je de juiste bout los hebt, heb je kans dat je crankdeel aan je lager kleeft. Ff de bout 2 gangen terugdraaien en met een verlengstuk en een kunststof hamer even lichtjes een tikje geven.
http://www.google.nl/#hl=nl&tbo=d&outpu ... 24&bih=268
We are Basta.
http://www.bastabikes.nl
BerichtGeplaatst: do 20 december 2012, 22:50
Hij is eraf! Door met de hand te kloppen op de crank is deze langzaam los gekomen.
Even de boel nagekeken en de tandwielen in de verkoop gezet!
BerichtGeplaatst: do 20 december 2012, 23:01
Als je crank er weer opzet vet de as dan goed in. Dan gaat die er de volgende keer beter af denk ik.
Pedal damn it!!
Bikers op dit forum: Geen geregistreerde bikers en 5 gasten
