Rockshox SID met brain afstellen.
R&DY
vr 29 december 2017, 20:29
Ik heb op mijn 2017 specialized epic carbon hardtail een SID voorvork zitten. Alleen kan nog niet de ideale setting vinden. Bij het klimmen veert ie nog steeds 3 tot 4 cm in, en met korte riggels rammelt ie alles door.
Weet iemand hoe dit werkt? Of waar in een handleiding kan vinden? Alvast bedankt
RobinG
vr 29 december 2017, 23:18
Ik heb de vork op 65psi met 1 token en weeg 69kg. De brain staat meestal 2 klikjes vanaf firm en de rebound op ca. 15 klikjes vanaf fast.
Rammel stroken hou je toch wel; het is ook een XC vork die niet het meest comfortabel is.
R&DY
vr 29 december 2017, 23:42
Ok thx.ik weeg zelf nu 84kg schoon aan de haak.dus de druk zal iets hoger moeten zijn om doorslag te voorkomen.
Vorksettings waren
115psi druk,
rebound 41kliks vanaf fast
brain 25 kliks vanaf firm
Nieuwe instellingen voor morgen:
125 PSI druk
Rebound 15 kliks vanaf fast
Brain 2 kliks vanaf firm
Ben benieuwd
RobinG
za 30 december 2017, 09:19
Ik zou de luchtdruk niet verhogen. Zo laten of zelfs iets verlagen en indien nodig een Token toepassen. Het is bekend dat Rockshox behoorlijk aan de hoge kant zit met de geadviseerde luchtdruk.
Succes!
Rayb81
Locatie: Specialized Camber 26" 2k11 Tuned en Crave 2k14 Tuned
zo 31 december 2017, 03:26
Ik zou de brain laten verwijderen als ik het zo hoor.
Ik rijd met 2 fietsen, allebei een SID (zonder brain) en deze veren uitstekend over kleine hobbeltjes, zijn gewoon comfortabel.
RobinG
zo 31 december 2017, 14:56
Rayb81 schreef:Ik zou de brain laten verwijderen als ik het zo hoor.
Rijdt jij dan met de Chargerdemper? Ik heb een 2017 SID XX gereden maar die was niets comfortabeler dan mijn huidige SID brain. Over de Chargerdemper hoor ik wel goede geluiden.
Dutch
ma 1 januari 2018, 12:18
Buiten dat ik je huidige druk al erg hoog vind zal nig meer lucht je vork enkel stugger maken. Daarnaast is het niet verstandig 3 settings tegelijk aan te passen omdat je niet kunt achterhalen wat welke aanpassing als gevolg heeft voor de vork.
Als je nu weer met de basis begint. Instellen sag,
daarna de rebound en brain als laatst dan moet je beter opweg kunnen gaan dan zomaar in het wilde weg te gaan draaien aan knoppen etc.
Lees dit anders door:
https://www.bikerumor.com/wp-content/up" onclick="window.open(this.href);return false; ... -Guide.pdf
R&DY schreef:Ok thx.ik weeg zelf nu 84kg schoon aan de haak.dus de druk zal iets hoger moeten zijn om doorslag te voorkomen.
Vorksettings waren
115psi druk,
125 PSI druk
Ben benieuwd
Rayb81
di 2 januari 2018, 02:31
Dat antwoord moet ik je schuldig blijven, ik heb geen idee waar de chargedemper in zit.
Ik rijdt met een RCT3 2016 120mm en met een RLT 100mm (was ori 80mm), geen idee welk jaar, stickers zijn hetzelfde als de RCT3, 2016 dus.
Vind ze zeker niet oncomfortabeler dan mijn Reba die ik eerst had.
Ben geen specialist in afstellen, maar hij dempt de kleine hobbels uitstekend, van doorrammelen zoals met de Brain is geen sprake.
Ik snap sowieso niet waarom ze een brain in een voorvork stoppen.
Ik vind het gedrag onvoorspelbaar en buiten dat, met een goede afgestelde vork heb je niet echt een lock-out nodig op de klimmen.
Alleen op lange klimmen kun je hem locken, maar dat doe ik dan wel met de hand.
In wedstrijden laat ik hem sowieso altijd open staan, geen tijd om te locken en ook niet nodig.
di 2 januari 2018, 14:10
@ R&DY: Bij een 32mm xc vork kan je ongeveer er vanuit gaan dat
lichaamsgewicht(rijklaar) in kg = positieve druk in psi.
115 psi past dus bij een rijklaar gewicht van 115kg. Als je minder weegt staat je vork dus te hard.
Ga je er 125 psi in stoppen, dan kan je net zo goed een starre vork er in zetten, scheelt veel onderhoud en 1kg gewicht ;)
(dat of je metertje wijkt enorm af)
bonkie
di 2 januari 2018, 17:21
ThaSingleTrackMastah schreef:@ R&DY: Bij een 32mm xc vork kan je ongeveer er vanuit gaan dat
Ik heb ook een sid brain.
En weeg 95 rijklaar en volgens de tabel op de vork moet er 120-135 psi in :o
Dus nu ga ik ook twijfelen ik heb er nu 130 psi in gedaan en de veerweg word wel helemaal gebruikt.
Dus wat moet ik nu doen?
di 2 januari 2018, 18:45
Mea culpa.
Mijn verhaal gaat blijkbaar alleen op voor vorken met een pos. kamer (en een neg coil spring of self inflating chamber)
Zodra je een aparte neg en een pos kamer hebt, pomp je die tegen elkaar op.
Er werken dan 2 luchtveren tegen elkaar in, daardoor gaat de druk wel omhoog.
Hier een tabelletje op pag 3 waar inderdaad over 125 psi bij 90 kg wordt gesproken, zowel pos als neg.
(Hier nog eens, in meer talen.)
RobinG
di 2 januari 2018, 22:25
Je kunt met wat lagere druk experimenteren en eventueel een Token in de luchtkamer plaatsen.
bonkie
wo 3 januari 2018, 08:30
ThaSingleTrackMastah schreef:Mea culpa.
Ik heb de sid brain met alleen aan de bovenkant een ventiel.
R&DY
wo 3 januari 2018, 12:09
Ik zal ook maar eens weer reagereren hier. Ik heb met de nieuwe settings een flink stuk gefietst (+/- 50 km en 550 hm).
De nieuwe demper settings pakken (voor mij) precies goed uit. Demping voelt nu aan zoals ik het wil hebben. Ook de kleine druk verhoging is goed geweest want het ringetje op de veerpoot zat op 90-95 % van de maximale slag. Niks meer aan doen dus. Ik ben weer helemaal blij met de fiets!
Lagere druk zou ik nu niet zo snel meer doen ivm doorslag.
R&DY
wo 3 januari 2018, 12:27
Dutch schreef:Buiten dat ik je huidige druk al erg hoog vind zal nig meer lucht je vork enkel stugger maken. Daarnaast is het niet verstandig 3 settings tegelijk aan te passen omdat je niet kunt achterhalen wat welke aanpassing als gevolg heeft voor de vork.
je linkje werkt helaas niet.
Ik ben hier wel benieuwd hier naar, waar ik dan op uit kom
