Nu de klok weer is verzet wil ik weer woon-werk gaan fietsen. Om ervoor te zorgen dat ik altijd op tijd op m'n werk arriveer, wil ik m'n fiets wat meer bestendig te maken en gewone Continental butyl binnenbandjes vullen met vloeibare latex.
Bij de info over deze binnenbandjes staat:
bei allen Continental-Schläuchen mit SV-Ventil ist das Ventil abschraubbar
Maar hoe krijg ik er het hele ventiel uit?
Binnenventiel Frans ventiel losmaken?
- Mijn mountainbike: Santos SCC02/Ronin/Full XT/Louise
Je hebt er speciale plastic tooltjes voor (bij Stan's Notubes heet het core removal tool). Met een combinatie tang en dan gewoon draaien wil het meestal ook wel. Wel even opletten dat het niet schuift.
- Mijn mountainbike: Cannondale Flash F1
Zo'n tool heb ik dus niet, en wil graag vanavond aan de slag Een combinatietang heb ik wel. Waar moet ik het ventiel vastpakken, en is het dan gewoon een kwestie van draaien?
Talent is net als juni, het verschil tussen mei en juli
Met een bahco gaat het ook prima...
Als je naar het schroefdraad kijkt waar je het dopje op draait zie je dat deze aan twee zijden afgeplat is, need I say more?
- Axium
- Mijn mountainbike: Merida TFS Matts XT-Edition(RS SID/BRm775)
pak wel een goeie kwaliteit bahco/tang met weinig speling erop, als je speling op je sleutel hebt word dat kleine stukje messing meteen rond en krijg je ze er niet mee af.
Ik heb hetzelfde gedaan met mijn reserve biba die ik in mijn zadeltasje heb zitten. Binnenkern van Schwalbe ventiel er uitgedraaid met een klein tangetje (beetje beleid idd), 60cc Stan's latex er in met een injectie spuit.
Tenslotte heel klein likje vet (echt heeel dun) onderaan de ventielkern gesmeerd tegen het dichtkoeken door de Stan's, en de kern er terug ingedraaid.
Dat beetje vet doe ik trouwens ook bij mijn Stan's tubeless ventielen, tot nu toe geen problemen gehad met dicht zitten.
Op de flesjes van Nozisch zit trouwens zo'n tooltje (wel van plastic, maar gewoon niet te vast draaien, dan gaat het prima).
Lekker vies is niet bah...
- Mijn mountainbike: Scott Yecora
Wij hebben daar in de werkplaats op school een speciale ventielsleutel voor, kan je met gemak zelf (na) maken
Pijn is tijdelijk , opgeven is voor altijd.
Scott Yecora
Scott Yecora
