Antwoord op onderwerp Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
 Berichttitel: sram x0 remmen
BerichtGeplaatst: zo 8 januari 2012, 21:48
Geregistreerd op: do 1 april 2010, 19:04
hallo,
heb m'n remblokjes vervangen van mijn sram x0 remmen
en nu merk ik dat ik mijn rem bijna helemaal moet innijpen voordat hij reageert
voordien was het gewoon met 1vinger 'aanraken" bijwijzevanspreken en hij stond stil
kan dat geregeld worden met een inbus sleutel aan de remgreep of hoe?
grtz
 Berichttitel: Re: sram x0 remmen
BerichtGeplaatst: zo 8 januari 2012, 22:09
Geregistreerd op: do 2 augustus 2007, 08:56
Mijn mountainbike: lapierre Zesty AM 827 Ei-shock
heb je ze ff op druk gepompt?
omdat je de zuigers hebt terug geduwd heb je teveel speling tussen de blik en schijf.
effe een paar keer pompen kan helpen
WE ARE BASTA!!!!!
BerichtGeplaatst: zo 8 januari 2012, 22:22
heb dit bij de voorrem gedaan het hielp wel wat maar nog niet het gewenste resultaat
mischien wat langer pompen dan
BerichtGeplaatst: ma 9 januari 2012, 11:17
Geregistreerd op: zo 13 februari 2011, 16:50
Mijn mountainbike: Cannondale Jekyll 500
Zijn de remblokjes al goed ingeremd?
Een stuk rijden met veel stevig remmen en goed af laten koelen doet al een hoop.
Wat zet jouw bike apart?
BerichtGeplaatst: ma 9 januari 2012, 18:54
Geregistreerd op: vr 28 oktober 2011, 16:47
Mijn mountainbike: Bronto Reverend 29
lucht in het remsysteem....?
BerichtGeplaatst: ma 9 januari 2012, 21:25
@ Washandje zal het eens proberen!
BerichtGeplaatst: ma 9 januari 2012, 21:48
Geregistreerd op: za 6 juni 2009, 13:46
Mijn mountainbike: Voodoo
Goed inremmen van je blokken gaat niets uitmaken voor jou probleem. (wel doen om andere redenen)
Als je na een aantal keren je remhendel inknijpen (waardoor je zuigers zich weer goed instellen) nog steeds geen druk hebt, zit er lucht in je systeem en zal je echt moeten ontluchten.
Oude of nieuwe blokken, ingeremd of niet, druk moet je gewoon na het vervangen na een paar keer knijpen hebben en dan gewoon houden.
Voodoo Dambala 29
Breektie dan breektie, mor noar benieduh gait ie !!!
BerichtGeplaatst: za 15 juli 2017, 18:24
Geregistreerd op: di 26 februari 2008, 23:22
Mijn mountainbike: Cube Reaction 2008
Ik krijg de zuigers niet terug geduwd?? Is hier een speciaal foefje voor??
"One life, Live it!"
Rocky Mountain Altitude 799MSL 2014
BerichtGeplaatst: za 15 juli 2017, 22:36
Terug sturen naar SRAM...
(mountain-)bike extremist
BerichtGeplaatst: za 15 juli 2017, 23:28
Geregistreerd op: vr 14 augustus 2015, 17:18
Mijn mountainbike: Devinci Atlas CF/ Trek Fuel ex 9
Is een bekend probleem. Ik heb het ook gehad en kon een nieuwe rem aanschaffen.
BerichtGeplaatst: zo 16 juli 2017, 08:14
Geregistreerd op: di 1 september 2009, 20:38
Na verloop van tijd zet de olie wat uit. Bleedschroefje los. Blokken terugduwen en bleedschroefje weer vast. Weggelopen olie goed wegpoetsen. Is rotspul voor lak.
www.atbnoord.nl
BerichtGeplaatst: ma 20 november 2017, 13:08
Geregistreerd op: ma 29 mei 2017, 15:02
^Zelfde probleem hier. Keer eerder voorgehad en toen heb ik het de fietsenmaker op laten lossen. Die heeft de remmen toen gebleed. Inmiddels heb ik hetzelfde probleem weer. Is het verstandig om te bleeden, of is het effect van simpel wat olie laten weglopen hetzelfde? (ik heb inmiddels wel een bleedkit, dus de gang naar de FM is niet meer nodig)
Weet iemand trouwens of de nieuwste generatie SRAM remmen (Level of Guide) gevrijwaard zijn van dit probleem? Want ik zit er ernstig aan te denken de X0's te vervangen. :evil:
BerichtGeplaatst: ma 20 november 2017, 14:06
De nieuwe zijn van een geheel ander design en niet voor niets! Je hoort maar weinig problemen met de huidige SRAM's en de remkracht en dosering is uitstekend!
BerichtGeplaatst: ma 20 november 2017, 14:37
Wat is aan te raden voor XC gebruik (meestal NL, met af en toe een uitstapje naar het buitenland): Guide of Level?
En wat raad je aan voor de huidige remmen (behalve vervangen ;-) ): Bleeden of alleen een beetje olie aflaten?
BerichtGeplaatst: ma 20 november 2017, 14:58
Geregistreerd op: za 23 juni 2012, 21:18
Mijn mountainbike: Niner Air 9 carbon, Niner RKT RDO
De Guides hebben dubbele zuigers, ik heb ze. Ik ben rond de 100kg, vandaar dat ik voor wat extra kracht gekozen heb. Maat van me is rond de 75kg heeft de Level.
We rijden beiden marathons in zowel NL als buitenland en vinden het prima remmen.
Be reasonable, do it my way
Bikers op dit forum: 123plons, baron062 en 9 gasten
