Vervangen remblokjes wiel loopt stroef
J2.0
Mijn mountainbike: haat asfalt!
Even een korte vraag. ik heb net mijn remblokjes vervangen van mijn schijfremmen (Avid Exilir).
Echter loopt nu mijn wiel nogal stroef. Ik heb wel eerst de zuigers zo ver mogelijk terug gedrukt.
Is dit een kwestie van dat ze iets moeten afslijten? Ik kan me alleen niet herinneren of dit de vorige keer ook was.
Bedankt voor de reacties.
J
Ik ben net een konijn... Dol op wortels!
http://www.lakebike24.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bestmtbroute.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ATBBikersracingteam.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Dennis78
Mijn mountainbike: Specialized Chisel
Misschien moet je even je remklauw uitlijnen tov je schijf.
Succes
BraveBiker
Mijn mountainbike: Scott Scale 20
Ik heb het van de week hetzelfde gehad (zie forum deze week) en bij mij was de truuk om na het erin zetten van de nieuwe remblokjes opnieuw de zuigers zover mogelijk naar binnen te drukken door met een schroevendraaier (wel voorzichtig) de nieuwe blokken uit elkaar te duwen. Daarna liep alles weer smooth.. Misschien ook ff (met de remblokken eruit) wat brunox op de zuigers om het weer soepel te laten lopen.
J2.0
BraveBiker schreef:Ik heb het van de week hetzelfde gehad (zie forum deze week) en bij mij was de truuk om na het erin zetten van de nieuwe remblokjes opnieuw de zuigers zover mogelijk naar binnen te drukken door met een schroevendraaier (wel voorzichtig) de nieuwe blokken uit elkaar te duwen. Daarna liep alles weer smooth.. Misschien ook ff (met de remblokken eruit) wat brunox op de zuigers om het weer soepel te laten lopen.
bedankt voor de reactie.
Als je mijn openingspost leest, dan heb ik dat al gedaan. Verder terug kunnen ze niet.
Ik zag je topic idd.
Daar stond deze opmerking in:
cisco schreef:Heb je er een ander merk remblokken in gedaan?
Deze willen wel eens iets dikker zijn dan originele blokken.
Ik heb er idd een ander merk als normaal in gedaan.
Hugofietst
Mijn mountainbike: Scott Scale 940
Om maar even door te gaan in een jarenoud topic...
Ik heb dit ook. Nieuwe blokjes... waarschijnlijk iets dikker dus hij loopt aan. Iets aan te doen?
1. Fiets verkleed als mountainbike
2. Specialized Hardrock Sport 29
3. Scott Scale 940
Marke
Bleedschroef op de handle iets opendraaien, remblokken weer goed terugdrukken, er komt nu wat olie langs de bleedschroef. Bleedschroef weer goed dichtdraaien en weggelopen olie goed wegvegen, en schoonmaken. Olie is rotspul voor lak
Was bij mij meestal standaard procedure die nodig was.
Hugofietst
Thanks. Ga ik eens proberen!
3. Scott Scale 940
Pollekes
Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Canyon Stitched (Beide van m'n dochter)
Zeker geen Brunox op je zuigers.
Alleen een beetje remvloeistof met een wattenstaafje erop doen.
