Mischien alweer en beetje oud topic.
Maar ik heb recent het zelfde setje gemonteerd en wat foto's gemaakt.
dat maakt het weer wat makkelijker voor toekomstige gebruikers.
ik denk dat het wel een aanrader is , ik ga in ieder geval nog een set bestellen voor mijn crossmax St wielset.
Zo ziet de set er inclusief handleiding uit.
verwijder de as
haal de boddy eraf . Let op verlies NIET de palletjes en de veertjes!!!!
Verwijder de moer welk het buitenste lager afdicht.
verwarm de boel om het verwijderen van het lager te vergemakkelijken
gebruiken een passende bus(pijp enz) om het buitenste lager er uit te tikken
gebruik het oude lager om het nieuwe lager er in te persen.
verwijder de oude nylon bus
De nieuwe "houder" voor het keramische lager moet er nu ingeperst.
ik heb eerst voor een shimano tool gekozen die normaliter bedoeld is on trapper assen te verwijderen , deze past er netjes op en kan niets beschadigen als je gaat persen.
zo dus
Maar om de boel nog mooier vlak te persen , twee mooie vlakke plaatjes aluminium gebruikt
Hierna de lager plaatsen , eerst wat groene loctite
hierna het lager erin persen , sorry voor de slechte kwaliteit vd foto's , toen alles gemonteerd was zag ik dat de camera niet goed ingesteld was...
verwijder het oude seal
en draai het wiel rond terwijl je de tool met het stukje schuurpapier bijna horizontaal houdt
De boddy moet er met enige moeite op passen. met bijna geen enkele speling.
Ik gebruik alleen de seal welke op de lagerset zit , de extra seal kan voor teveel weerstand zorgen.
Palletjes weer monteren met dunne olie en deze ingedrukt houden om de boddy er overheen te kunnen schuiven.
Alles weer monteren en klaar.
OEPS ! vergeet de washer (ring)tussen naaf en boddy niet!
Succes!
