Mijn spullen zijn ondertussen ook binnen.
Montage is even lastig omdat je een moeilijk bereikbare plek moet schuren.
Je hebt er iig geen 2 rechterhanden voor nodig.
Het zit ondertussen ook al wat ritjes op de fiets en nog niets gemerkt.
Maar ja, dat zou ook wel heel erg snel zijn.
Mavic freewheel, Hubdoctor, de oplossing?
- Mijn mountainbike: Orbea Lanza 2009 - Prorace
Volgens mij heb ik hetzelfde probleem. Bij afdaling kan ik mijn pedalen niet stil houden zonder een gigantisch lawaai en een ketting die tegen mijn band aanloopt. Ik heb de gehele discussie gelezen alleen doet het ebay linkje het niet meer. Ik ben benieuwd waar Sjef en de rest deze spullen voor de Mavic Crossmax body vandaan heeft!
- Mijn mountainbike: Are all Singular
Je kunt ook direct een email sturen, je krijgt snel een reactie... email adres staat op http://thehubdoctor.fuzing.com/
Intussen al heel wat kilometers met de pro kit gereden, bevalt uitstekend !
Daarnaast nu ook de racewielen van een nieuwe bushing voorzien, moet eerlijk zeggen dat die passing iets minder is (niet geheel rond, dus eerst de bushing glad moeten schuren...)
= http://www.transpirinaika.nl" target="_blank =
Klinkt inderdaad bekend. Je hebt al genoeg info om Jeroen te pakken te kunnen krijgen.Ceessie schreef:Volgens mij heb ik hetzelfde probleem. Bij afdaling kan ik mijn pedalen niet stil houden zonder een gigantisch lawaai en een ketting die tegen mijn band aanloopt. Ik heb de gehele discussie gelezen alleen doet het ebay linkje het niet meer. Ik ben benieuwd waar Sjef en de rest deze spullen voor de Mavic Crossmax body vandaan heeft!
Bij mij draait het ook nog allemaal keurig.
A. Einstein
A. Einstein
Is dit de kit die ik zou moeten hebben voor Crossmax SLR, ze komen uit 2006?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 39136#shId" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt!
Bedankt!
- Mijn mountainbike: Cannondale F-Si Carbon 3
Nee, je hebt een andere kit nodig. Je moet een nieuw lager hebben, geen nieuwe bushing. Die bushings zijn leuk en aardig maar het probleem komt daarmee weer gewoon terug. Als je bij ebay zoekt op 'Hubdoctor' is dit het bovenste zoekresultaat wat je krijgt.
Bij mij draait het zaakje sinds het monteren van deze kit nog altijd goed. Ook merk ik dat ik de body veel minder vaak hoef te smeren omdat de olie niet meer uitspoelt of iets dergelijks.
Zou zoiets ook passen op de Mavic XM117 uit mijn 2004 nrs2??P I M schreef:Nee, je hebt een andere kit nodig. Je moet een nieuw lager hebben, geen nieuwe bushing. Die bushings zijn leuk en aardig maar het probleem komt daarmee weer gewoon terug. Als je bij ebay zoekt op 'Hubdoctor' is dit het bovenste zoekresultaat wat je krijgt.
Ik heb ook erg veel speling op mijn freewheel.
Tomac Diplomat 29er
appels en peren, xm117 is een velg....
Vorige week zondag de set besteld en zaterdag al in huis, zes daagjes dus zonder prio.
De set geinstalleerd op mijn cmax XL. De body zit perfect echter gaat de ketting nog een beetej hangen omdat ie nog wat stroef loopt. dit weekend eens uit elkaar halen en proberen te fixen. Ik heb het idee dat het rubber wat in dhet verloop stuk zit hetgeen wat stroef maakt.
Het schuren van de naaf is wel een *&^werk de rest is kinderspel.
Hij kan wat stroever lopen omdat de naaf nog net iets te dik is. Dit kun je proberen als het niet aan het rubber of 'inlopen' ligt. Het rubber levert trouwens inderdaad wat weerstand op.
Ik haal hem van de week weer even uit elkaar! bedankt voor de tip.
Ik heb het ook mijn bestelling binnen gekregen deze week en ben ermee aan het werk gegaan vandaag, maar vooralsnog niet met succes. Ik kwam bij de handleiding niet uit de volgorde die om de naaf heen moet. Ik ben nu begonnen met de seal (heb de oude vervangen en de nieuwe erom heen gedaan). Daarna heb ik de oude nylon ring eruit gehaald en deze vervangen door de zwarte lager die ik in het verloopstuk heb geperst. Deze combinatie (body en verloopstuk+lager) heb ik in elkaar geperst mbv de bankrschroef (ging goed). Alleen wanneer ik de body nu op de naaf terugzet en aan beide kanten de assen aandraai is er geen beweging meer te krijgen in de body. Ook lukt het me niet meer om de body van de naaf af te halen. Ik hoop dat het voor de kenners nog te volgen is wat ik heb gedaan. Weten jullie toevallig wat ik fout heb gedaan?
Opmerkelijk vind ik trouwens wel dat nergens in de handleiding wordt verteld hoe je het verloopstuk en de lager (de zwarte) moet gebruiken.
Eerst moet de seal erop, dan de body met lager + verloopstuk er ingeperst. Veel meer volgorde is er niet aan dacht ik.
Wat betreft je body die er niet meer af wil, je hebt waarschijnlijk je naaf niet geschuurd. Je naaf moet je bijschuren, anders gaat de hele zooi er nooit netjes op. Door de assen aan te draaien heb je de body er met brute kracht opgeperst, en dan gaat hij er inderdaad niet meer makkelijk af. Dat is ook meteen de reden waarom je body niet meer draait, die zit zo strak om de naaf dat alles klemt.
In mijn handleiding stond stap voor stap wat ik moest doen...
