Ik ben van V-brakes overgestapt naar HSS33. Wanneer ik nu mijn achterrem gebruik gaat mijn frame zingen ter hoogte van het balhoofd. Het zingen is eigenlijk het trillen van het frame. Het gebeurt allen bij licht remmen. Wanneer ik doorknijp stopt het (ook mijn fiets trouwens). Ik heb alle standen van de remblokken geprobeerd maar niets helpt. Ik weet bijna heel zeker dat het niet de remblokken zijn die het geluid maken.
Hoe kan ik dit nu verhelpen of wat zijn jullie gedachten hierover?
Alvast bedankt, groet Ralph
Zingend frame tijdens remmen
- Mijn mountainbike: STORCK REBEL RACE
http://www.magura.com/english/pop/image ... oer_04.jpg
Heb je dat zwarte ding wat links op de foto staat wel goed tegen de vork aan?
Lock-out is voor mensen zonder techniek.
????rukwind schreef:http://www.magura.com/english/pop/image ... oer_04.jpg
Dat zwarte ding ken ik niet, het betreft trouwens de achterrem. Ik weet niet of dat wat uitmaakt?
- Mijn mountainbike: Trek Superfly 9
Het kan zijn dat jouw remmen zowel voor als achter gemonteerd zitten met RAT-boosters, dan worden deze dingen niet gebruikt.byorka schreef:????rukwind schreef:http://www.magura.com/english/pop/image ... oer_04.jpg
Het zijn van die dunne vierkantige boostertjes zoals afgebeeld in de bovenste 3 plaatjes http://www.magura.com/english/frameset/default.htmPFW schreef:Het kan zijn dat jouw remmen zowel voor als achter gemonteerd zitten met RAT-boosters, dan worden deze dingen niet gebruikt.byorka schreef: ????
- Mijn mountainbike: Ja, mijn eigen!
byorka schreef: Wanneer ik nu mijn achterrem gebruik gaat mijn frame zingen ter hoogte van het balhoofd.
Kan ik ook verzoekjes indienen?
Tuurlijk,,, wel akoestisch graag.CrazyCarrot schreef:byorka schreef: Wanneer ik nu mijn achterrem gebruik gaat mijn frame zingen ter hoogte van het balhoofd.
byorka schreef:Het zijn van die dunne vierkantige boostertjes zoals afgebeeld in de bovenste 3 plaatjes http://www.magura.com/english/frameset/default.htmPFW schreef: Het kan zijn dat jouw remmen zowel voor als achter gemonteerd zitten met RAT-boosters, dan worden deze dingen niet gebruikt.
Kan niet zien waar je naartoe linkt (je linkt naar de algemene site, niet naar de specifieke pagina.
Ik denk dat je de 2005 versie hebt, met de zgn. Evolution Boosters, dan ligt het iig niet aan die "zwarte dingen".
Ik denk dat je de 2005 versie hebt, met de zgn. Evolution Boosters, dan ligt het iig niet aan die "zwarte dingen".[/quote]
Klopt, je hebt gelijk. Het is in elk geval de EVO 2
- Genius
Ziet er ongeveer zo uit?
Geen plaatje van de achterkant kunnen vinden.
Op mijn singlespeed zit achter ook een HS, helaas niet gemonteerd volgens de regelen der kunst, vanwege een plotselinge aanval van gemakzucht. Zelf ff snel een plaatje schieten is dus geen optie.
Bovendien heb jij waarschijnlijk moel 2005
Dus zonder die bovengenoemde vingertjes.
Maugura HS afstellen is niet eenvoudig.
Moet je doen met nw. blokjes, en eigenlijk een paar keer achter elkaar.
Ja zal zien dat 't telkens beter gaat.
Het hele spul moet vanaf alle kanten gezien haaks dan wel parallel staan uitgelijnd.
Kost ff tijd, maar daarna werkt 't jaren probleemloos.
Gebruikte HS'en zijn erg lastig precies goed te stellen, omdat de plastic bollen waar de klauw in zit al een beetje gevormd zijn naar de oude situatie. Met versleten blokjes kan je 't wel vergeten om de zaak goed recht te krijgen.
De oudere HS'en kan je het beste eerst zonder booster uitlijnen.
Met een beetje epch past daarna de standaard booster niet meer...
Los van dit alles kan je altijd pech hebben met de combinatie velg - blokje.
Mogelijk is voor jouw velg het standaardblokje niet zo'n beste keuze.
Bij mijn nieuwe fiets was het zingen van het fram ook heel sterk aanwezig.
Ik heb nu twee boosters op mijn achter rem zitten.
Mij hebben ze verteld dat het komt omdat de orignele booster tedicht bij het frame staat. Kijk maar eens goed als je in de rem knijpt dan zullen de rem zuigers naar buiten wijken. Zet je er nog een booster op dan is dit voor een heel groot deel verholpen
Over het afstellen lopen de meningen uiteen. De ene zegt "toe in", de ander "toe out" en bv jij zegt paralel. Magura zelf zegt dat geloof ik ook. Ik heb alle positie's geprobeerd. Nu heb ik heb ik ze weer "toe in" gezet. Weer afwachten wat het doet. Ik heb inderdaad 2005.Walter schreef:Ziet er ongeveer zo uit?
Dezelfde booster extra ertussen of hoe moet ik me dat voorstellen.psd schreef:Bij mijn nieuwe fiets was het zingen van het fram ook heel sterk aanwezig.
- Genius
Hij bedoelt een oud model booster er extra bij plaatsen.
Die gaat gewoon tussen de twee bovenste inbusboutjes en de Evo adapter.
Waarom piept mijn achterrem niet, ik heb helemaal geen booster
Ik rij al sinds '96 met Magura, en heb ze altijd parallel afgesteld.
Zelfs al zou Magura adviseren zo binnenstebuiten te zetten, dan nog hou ik het op parallel. Gewoon omdat 't werkt.
Wat dacht je van "the sound of silence"?CrazyCarrot schreef:byorka schreef: Wanneer ik nu mijn achterrem gebruik gaat mijn frame zingen ter hoogte van het balhoofd.
Ik zou een magura ook gewoon parallel zetten, door de hogere stijfheid van de remmen gaan ze veel minder snel krijsen dan V-brakes. Bovendien is de aandrukkrachtvan een Magura al veel groter dan bij een V-brake, het lijkt mij dat je door het schuinzetten van de blokjes juist het contactoppervlak en de remkracht gaat verminderen.
Raar idee misschien, maar heb je al eens geprobeerd om een dun rubber ringetje achter je brake booster te zetten?
@walter:
Blijkbaar heeft jouw frame een andere resonantiefrequentie, of misschien zijn jouw remnokken wat stijver zodat de rem niet kan gaan vibreren?
Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.
