Ik zit er over te denken om een 2e wielset aan te schaffen voor mijn MTB. Ik wil daar dan semi-slicks om leggen, zodat ik de wielen kan gebruiken voor op de weg/verharde paden en wanneer de offroad bodem het toe laat.
Ik heb dus schijfremmen op mijn fiets en zou graag de remklauwen laten zitten waar ze zitten. Dus geen afstellen van de remklauwen iedere keer wanneer ik van wielen wissel. Is het mogelijk om de schijven zelf uit te lijnen? Zo ja, op welke manier kan dit dan het beste gebeuren?
Uitlijnen schijfremmen bij gebruik 2 wielsets
Of zelfde wielsetje nemen... Ik zou hier namelijk de voorkeur voor hebben. Dit omdat de schijf uitlijnen niet echt een succes is, spacers enzo op de naaf zie ik echt niet zitten.
- Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper M4 en nog wat Rocky's
hetzelfde type naven op laten spaken met eventueel andere velgen, waarom geen 28inch schijfrem wielen, dat zou ik gelijk doen.
Verder kan je in het vervolg beter Postmount calipers nemen met een Hayes adapter, 2 imbussen losgooien van de caliper wiel draaien en afstellen, 20 seconden tijd.
Met die klotige IS2000 ansluitingen zit je inderdaad met die klotige ringetjes te tobben, heb ik 1 keer gedaan en gelijk die remmen verkocht.
http://www.rocky-mountain.nl/fotomateri ... 160092.JPG
Ik heb achter een IS2000 naar Postmount adapter op m'n klauw zitten. Is standaard zo bij de Formulas. Voor echter IS2000.
Zelfde wielset is natuurlijk de beste oplossing, maar ik heb een set Magura Pro Disc wielen (dezelfde als jij hebt, sgsdebruijn). De naven in deze wielen zijn identiek aan de DT240 naven en dat zijn nu niet bepaald betaalbare naven. Vooral niet voor een setje erbij. Idee was om in DL een set XT Disc wielen te scoren.
- Genius
- Mijn mountainbike: FS + SS en nog een paar
De bovengenoemde opties zijn wel leuk, maar als je geld zat hebt koop dan gewoon 2x CK met Stans Olympic...
Betaalbaar:
Gewoon disc spacers tussen het wiel dat je het minste gebruikt. Volgensmij heeft Syntace ze in hun assortiment...
Edit: zie hier
Betaalbaar:
Edit: zie hier
Laatst gewijzigd door Brum op vr 25 maart 2005, 17:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat wil je voor die Magura Pro naven uitgeven?
Uhh.....een gloednieuwe set Mavic Crossrocs?sgsdebruijn schreef:Wat wil je voor die Magura Pro naven uitgeven?
http://www.mountainbike.nl/forum/viewtopic.php?t=17554
het is niet de bedoeling om te ruilen maar misschien als je ff geduld heb weet ik misschien nog wel ergens een adresje waar je ze voor weinig kan krijgen, rond de 150 euro nieuw, gewoon bij een LBS hoor...
Oh ok, dat klinkt wel interessant. Ik vind 150 Euro verdacht weinig voor een wielset die in DL tussen de 300 en 400 Euro moet kostensgsdebruijn schreef:het is niet de bedoeling om te ruilen maar misschien als je ff geduld heb weet ik misschien nog wel ergens een adresje waar je ze voor weinig kan krijgen, rond de 150 euro nieuw, gewoon bij een LBS hoor...
Kun je er wat meer informatie over geven?
Uhhh niet echt snugger van je, er staat;
je hebt het zelfs geciteerd... dus geen heel wielset
- Mijn mountainbike: Canyon Lux CF 7 2021
beetje onzin om speciale shims te bestellen. Koop gewoon een stuk of 30 van die dunne magura shims, en je kan iedere wielset pas maken aan je remklauw. Heb hetzelfde gedaan met crossmax-set, magura marta en oude giant standaard wielset voor schijven. Je bent even bezig, maar het werkt prima. Op mijn oude wielset heb ik 2, of 3 shims dik onder de schijf gelegd, goed kijken, passen en proberen en gaat prima!
