voorvork
--patrick--
Mijn mountainbike: Giant xtc 4 2005,Mavic 717, LX
ik heb sinds 3 weken een neiuwe fiets,een giant xtc 4.
er zit een suntour xcp 75 lo vork in.
nu zie ik al dat de wat koperachtige kleur er wat afgaat in het gedeelte wat zo een beetje constant inveert op het terrein.
foto komt nog ter verduidelijking.
kan iemand me gerust stellen?
wat kan ik er aan doen?
alvast bedankt groeten
patrick
ultimateme
Mijn mountainbike: Canyon Exceed CFR
ja ik kan je gerust stellen
da's helemaal niet erg dat koperkleurige is geschilders dat er zacht afschaafd verder maakt dit niks uit voor de prestaties van je vork zelf heb ik dit ook op mn axel super
Exar
Mijn mountainbike: Scott Spark
Ik kan je ongerust stellen: dat is de coating van de binnenpoten, als dat er af is zal de vork minder goed aanspreken en blijven hangen op de opengeschaafde gedeeltes.
@ultimateme: bedankt voor je bijdrage he!
Dr. Eskimo
Mijn mountainbike: Trek x-caliber 9
--patrick-- schreef: wat kan ik er aan doen?
Ik weet niet of je dit al doet maar je vorkpoten en seals schoonmaken na elke rit? In ieder geval na modderige ritten.
--patrick--
bedankt voor de snelle reacties.
doe ik al,eventjes een spuitje wd40 en dan een paar keer inveren en daarna de wd40 die overblijft op de poten af vegen,dat is toch goed?
Dr. Eskimo
Ik zou geen WD-40 voor mijn vork gebruiken. Dat spul bevat iets teveel oplosmiddelen die je seals en wipers aan zouden kunnen aanvreten (als dit al niet gebeurd is). Lijkt me ook niet ideaal als dat spul in je vorkolie terecht komt.
--patrick--
wat moet ik dan gebruiken?teflon?
maar de manier is goed?
Dr. Eskimo
Van Rock Shox
CLEANING DO's and DON'TS
Do: Wipe all excess water, mud, and sand from the upper tubes, lower tubes, and crown area with a clean rag or bristle brush (Park makes a great one!).
Do: Wet a rag, or spray your fork with isopropyl alcohol or degreaser. Wipe the crown, top caps, upper tubes, dust seals, and lower legs clean.
Do: Apply fork oil, RedRum, or Teflon-based lubrication to the upper tube area nearest to the dust seals. Cycle the fork a few times to circulate the lubricant. You can even gently pinch the dust seal, nearest to the upper tube, and add some lubrication (mentioned above) to the inside of the dust seal. This will lubricate the foam ring. Wipe away any excess oil from the upper tubes and dust seals.
Don't: Stop by the local car wash and spray your bike with a power sprayer. This can force water into the dust seals and contaminate your seals, foam rings, bushings, oil, and rebound damper with water, dirt, and sand.
Don't: Use a solvent (think WD40) to clean or lubricate your RockShox suspension.
Use suspension or Teflon-based lubricant. Solvent will damage o-rings, seals, and bushings.
--patrick--
ok bedankt
Walter
Mijn mountainbike: Santa Cruz Super Light "met" en een On One Inbred "zonder".
--patrick-- schreef:ik heb sinds 3 weken een neiuwe fiets,een giant xtc 4.
patrick
= G A R A N T I E !
Brum
Mijn mountainbike: FS + SS en nog een paar
= G A R A N T I E !
Dan blíjf je bezig! :D
BBX
Mijn mountainbike: een te mooie SX03 ;)
wat siliconenspray kan toch ook wel? Dat doe ik namelijk...
Nananananaaaaaaaaaa!!!!!
Enrico
Mijn mountainbike: Giant Anthem Advanced pro 1
Gebruik al enige jaren Brunox Turbo spray voor de smering / bescherming van de stofringen. Perfect spul. Vork spreekt merkbaar beter aan. Brunox heeft ook de zgn. Rock Shox Deo spray. Denk dat het qua samenstelling hetzelfde product is alleen met een ander naam / verpakking. Door regelmatig gebruik van Brunox heb ik met mijn oude voorvork (Rock Shox Judy Race) ruim 4 jaar met de originele afdichtingsringen gereden. Helaas is Brunox (nog ?) niet overal in Nederland verkrijgbaar. Heb ook wel eens Red rum van Rock Shox gebruikt maar kreeg de indruk dat dit meer vuil aantrekt / vasthoudt. Na 3 weken al beschadigde coating ? Zou het zeker onder de garantie laten vallen.
--patrick--
= G A R A N T I E !
Dan blíjf je bezig!
ik ben dus niet de enige met dat probleem
