jeankrom schreef:Ja lijkt mij ook wel beter, een nieuwe buis kopen bij b2b in em er gelijk in laten zetten misschien.
ik heb die extender bekeken maar dat is volgens mij bedoeld om omte bouwen van 1 naar 1 1/8 en anders om ,vind ik er ook niet zo betouwbaar uitzien .
maar iig wel bedankt voor de ideeen
Werkt anders prima in mijn Specialized P.3 En het is niet als ombouw van 1" naar 1 1/8" bedoeld, het is idd een EXTENDER. Verlenging van je vorkbuis. En ja het is tot nu toe nog betrouwbaar. Zit nog muurvast
Vraag is dan, heb jij die extender enkel in gebruik bóven het bovenste lager van je balhoofd, of verdwijnt een deel van die extender het frame in? Kortom, rust het bovenste lager op die extender...??
Bij mij zou die dan wel bruikbaar zijn want mijn stuurbuis komt natuurlijk nog een paar cm (de hoogte van mn stuurpen )boven mijn balhoofd lager uit.
Als een nieuwe stuurbuis niet kan lijkt dit toch de enige oplossing.
jeankrom schreef:Bij mij zou die dan wel bruikbaar zijn want mijn stuurbuis komt natuurlijk nog een paar cm (de hoogte van mn stuurpen )boven mijn balhoofd lager uit.
Dan is het idd geen probleem. Je wilt de buis dus verlengen zodat je je stuur wat hoger kunt zetten? Dan kun je evt. ook nog een iets langere stuurpen met een grotere hoek monteren.
Nee het probleem is dat ik een ander frame krijg(garantie geval)maar ik heb pas een nieuwe marzocchi gekocht en precies op maat afgezaagd.
De balhoofdbuis van het oude frame is nogal aan de korte kant,dus de kans is heel groot dat de balhoofdbuis van het nieuwe frame langer is.
jeankrom schreef:Nee het probleem is dat ik een ander frame krijg(garantie geval)maar ik heb pas een nieuwe marzocchi gekocht en precies op maat afgezaagd.
Ja, das irritant. Zolang de stuurbuis boven de headset uitkomt - wat waarschijnlijk wel het geval is - kun je zonder problemen zo'n extender geval gebruiken.
Dan zou ik eerst het nw frame ff afwachten...
moet je dan je starfangled nut verder de ori stuurbuis inslaan, deze extender er zetten, en je oude topcap-geval-ding vervangen door het exemplaar van bbb?
just to get my story right... kan nl ook een ideetje zijn voor mij.
I'm just here to regulate funkyness.
Als ik val dan sta ik op, en als ik sta dan val ik op.
"How does Danny Hart sit down with balls that big!?"
