Teflon vet op de te monteren delen
- Mijn mountainbike: Cube
Ik heb mijn LX crank met octalink en trapas helemaal losgehaald om te controleren, dit i.v.m. speling. Kun je teflon vet gebruiken op de te monteren delen? dit om het later weer goed te kunnen demonteren bedoel ik. De plaatselijke fietsenboer gebruikt van die witte shimano vet, wat behoooorlijk duur is Heb ook nog kopervet (cobaslip) liggen, maar dat schijnt de lak te kunnen beschadigen als het vloeibaar is heb ik me laten vertellen.
Robibaspeed!
- Mijn mountainbike: Trek Superfly
Ik denk dat teflon op den duur gewoon wegsijpeld tussen de te monteren onderdelen (schroefdraden e.d.), ik zou gewoon die montagepasta van shimano gebruiken. En zo duur is het nou ook weer niet, je kunt er ook echt heel erg lang mee...
- Mijn mountainbike: Giant NRS Composite + NRS2 / race: Cadex Carbon 980C
Dat zal dan vet met een teflon supstantie zijnRuud schreef:Idd gewone montagevet gebruiken, het heet natuurlijk niet voor niets montage-vet . Btw, 'teflon vet' bestaat niet eens.
Maar kopervet zal ik zeker niet daar voor gebruiken!!!
Weet iemand waar die shimano vet uit bestaat? is het soms iets van lytium soap vet?
toch een advies van een redelijke goedbekende fiets speciaal zaak, had schijnbaar effe niks anders dan teflon vet in huis
Het wegsijpelen van teflonvet zal niet zo gauw gebeuren denk ik, zo warm wordt zo'n crank nou ook weer niet.
Robibaspeed!
En halihop: ATB VetRuud schreef: Btw, 'teflon vet' bestaat niet eens.
Cyclon® ATB Vet is een sterk hechtend vet met zeer goede waterbestendigheid, antislijtage en anticorrosie eigenschappen.
Cyclon® ATB Vet bevat Teflon® waardoor soepele en langdurige smering gewaarborgd wordt.
Ook vormt dit vet een kraag langs de naafranden, zodat er geen vuil en water kunnen binnendringen.
Producteigenschappen
Toepassingen
Gebruiksaanwijzing
Verpakking
Maar je zult wel bedoelen dat 100% teflon vet niet bestaat
Robibaspeed!
Die witte Shimano-montagepasta kost rond de tien euro voor een pot. En met zo'n pot doe je enkele jaren...
Teflon vet is wel degelijk verkrijgbaar aangezien ik daarin handel.
Te adviseren voor bijv. je kogellagers.
Voor delen die vast moeten zitten en later weer losgehaald moeten
worden adviseer ik inderdaad 'montagepasta'.
Bouten bij je Vbrakes worden vastgezet met een 'Nutlock' van Locktite.
Een goedje dat bouten en moeren vast zet en los gedraaid kunnen
worden met een beetje kracht.
Snel draaiende onderdelen bijv kettingen, kettingbladen e.d. gebruik je
een Teflonspray. Ikzelf gebruik een Hexaflon, hoogwaardige teflon dat
bijna geen prut laat kleven op je tandwielen.
Kost wat, maar wie dicht bij het vuur zit ......
Stuur mij maar een klodder op, die witte van shimanoBeep schreef:Heb hier een Tube liggen.... kan wel een klodder opsturen
Ik heb effe geen tijd om die witte montagevet van shimano te halen en ik ga morgen biken in Putte dussssss... Ik doe er wel van die Cyclon teflon vet tussen bij het monteren. Als morgen mijn crank er spontaan afpleurt in het veld laat ik dat nog wel effe weten.
Robibaspeed!
Je hebt je crank dus weer gefikst? Goede zaak.
Mij lijkt dat teflon vet beter is dan geen vet. En je kunt het altijd weer weg poetsen zodra je wel montagevet hebt.
Laatst gewijzigd door Sjef op zo 9 januari 2005, 13:50, 1 keer totaal gewijzigd.
A. Einstein
A. Einstein
Speling in trapas is nagenoeg weg, zit wel een heeeeele kleine speling op de trapas heb ik gemerkt. Ben zeker niet te zuinig geweest met die teflon vet. Teflon vet is zeer goed bestand tegen zoet en zout water, is watervast en verzeept niet dussss.......Sjef schreef:Je hebt je crank dus weer gefikst? Goede zaak.
Mij lijkt dat teflon vet beter is dan geen vet. En je kunt het altijd weer weg peosten zodra je wel montagevet hebt.
Goed genoeg het het tijdelijk als montage vet te gebruiken naar mijn idee.
Robibaspeed!
