Laatst de originele 3x10 Shimano groepset op mijn Cube Acid 2016 omgebouwd naar een Sram NX Eagle 1x12 groepset en de boel afgesteld.
Het probleem is nu dat het terugschakelen vanaf het grootste blad, en soms ook het 1 na grootste blad, niet vanzelf gaat na het schakelen. Derailleur heeft hiervoor een heel klein beetje hulp nodig. Rest vd versnellingen gaan wel goed.
Hier iemand een idee waardoor dit kan en hoe het op te lossen is?
Alvast bedankt!!
Sram NX Eagle schakelprobleem
- petter
- Mijn mountainbike: Trek Farley 5/Canyon Spectral CF7 ASX
https://m.youtube.com/watch?v=anZIgnxpCbw
Vooral even goed kijken naar het stukje over cable tension begint zo’n beetje na 5,00 minuten, succes
Change your skills, not the trails / Grenspark Trail Builders
B-tension?
Nieuwe kabel gebruikt neem ik aan?
Geen (te) scherpe bochten erin?
Naast een optimale afstelling (in dit geval vooral kabelspanning en b-schroef) is ook een soepel lopende kabel van belang bij het schakelen naar een kleiner tandwiel. Je bent immers volledig van de kracht van de veer afhankelijk, je kunt niet zoals bij het schakelen naar een groter kransje je eigen kracht gebruiken.
- Mijn mountainbike: Orbea Oiz M10 2021
Bedankt voor de info!
Was een hele nieuwe set, en alles naar mijn inziens gemonteerd en afgesteld volgens de Sram handleiding. Geen scherpe bocht in de kabel en deze langs de originele route gemonteerd.
Zal met behulp van het filmpje de boel nog eens opnieuw gaan afstellen.
- Klitse
Heb je bij het afstellen ook zo'n rood chaingap tooltje van SRAM gebruikt. Dat werkte bij mij bijzonder goed. Deed het eerst door gewoon te meten maar met die tool ging het een stuk makkelijker/beter.AvdWeijde schreef: ↑di 15 januari 2019, 23:44 Bedankt voor de info!
Ik ga er gemakshalve even vanuit dat die voor NX ook werkt. Voor XX/XO/GX in elk geval wel.
Zo een: https://r2-bike.com/SRAM-Chaingap-Tool- ... Derailleur
Gaat de derailleur wel gemakkelijk ver genoeg terug als je iets bijduwt met de hand? Zo nee, is het misschien een scheve derailleur pad. Zo ja, zit er toch wat mis met de kabel. Ook is het logischer dat dat gaat optreden op de kleinste kransjes. Daar is de spanning van de veer lager.
Gisteravond nog wat aan het afstellen geweest. Kabel los gemaakt en dan met de hand op grootste blad gezet. Viel mij op dat na het loslaten de derailleur meestal niet uit zichzelf terugkwam... Lijkt dus wel of de derailleur ergens teveel weerstand heeft in die stand.
Bij Sram luistert de B tension afstelling wat nauwer dan bij een Shimano systeem. Te ver indraaien en je krijgt exact het probleem wat jij nu hebt. De finetuning kun je dan doen met je kabelspanning.
Plaats eens een close up foto van je derrie/cassette als de ketting op het grootste kransje ligt. Kunnen wij wel zien of dat daar iets aan schort. Zo niet: dan is het kabelspanning.
Heb je ook een foto vd achterkant?
(ook in 1e versnelling)
