Hallo,
Als ik mijn voorrem ingedrukt heb en mn fiets van voor naar achter beweeg komt er een raar geluid van wat lijkt mn voorvork te zijn. het gebeurd ook als ik mn rem niet inhoud en hem tegen de muur aan duw, ook met de remblokjes eruit dus dat kan het niet zijn. In de link staat een video met wat ik bedoel. Hij gaat binnenkort waarschijnlijk naar de lbs maar wil toch weten of 1 van jullie me misschien konden helpen met wat het is.
Link: https://www.dropbox.com/s/ciwlj8j5kxnu4 ... 1.mp4?dl=0
Mvg,
Sam
Raar geluid lijkt te komen van voorvork of headset.
- Jamis Diablo
Het filmpje is super onduidelijk, maar klinkt bij mij als een balhoofd dat los zit.
Doe eens hetzelfde en leg dan je hand om het balhoofd op de grens van balhoofd en frame. Als er speling op het balhoofd zit, kan je dat daar voelen.
Anders zit het in je vork en klinkt het best heftig.
Ja het filmpje is inderdaad een beetje onduidelijk gaat vooral om het geluid sorry daarvoor. Er zit geen speling in het balhoofd, dat was ik er vergeten bij te zetten. Dus het is dan niet de headset? Zouden het de bushings in de vork kunnen zijn?
- Swissje
- Mijn mountainbike: Niner Air9 alu 2018
Wat voor een voorvork zit er in ?
zit er veel ruimte tussen de binnen en buitenpoten van de voorvork ?
Het geluid klinkt alsof de spiraalveer (inwendig) tegen de binnenpoten aankomt.
Veer gebroken ?
Veer gebroken ?
Een Sektor kan een luchtvork zijn, of een coil.
Zit er een ventiel op de linkerpoot, of een draaiknop voor de preload van de veer?
Het zal wel de vork zijn, maar kijk ook even naar je remschijf / schijven.
Dit model centerlock schijf ontwikkelt speling op de klinknagels en gaat dan ook herrie maken.
Dit model is beter, de klinknagels staan verder naar buiten, worden dus minder belast.
En doe volgende keer een lampje aan als je iets filmt
