Ik heb een GX 1x11 aandrijving liggen. De kettingen zijn ingekort voor een kettingblad van 30t. Ik zou er graag een 32t op zetten. Kan dit met deze kettinglengte? Ik ga er vanuit dat een 34t te groot zal worden, van een 32t weet ik het niet.
De achtervork is een paar mm korter dan op de fiet waarop het gelegen heeft.
kettingblad wissel en kettinglengte
Kwestie van proberen. 2 tandjes groter gaat bijna altijd goed, tenzij het voorheen al zeer krap was. Zelfs 34T zou moeten gaan als de achterkant nu iets korter is.
Let er wel op: bij achtervering wordt de achtervork bij volledig inveren vaak ook een heel stuk langer!
- Prulleman
Ik ben van een 32 rond naar een 30 en 34 oval gegaan, met dezelfde ketting.
Wel met een hardtail, op een fully moet je ook nog wat marge incalculeren (of eigenlijk gewoon testen) voor de veerweg
Uiteindelijk kan je (bijna) niks 1 op 1 vergelijken, dus gewoon proberen
Ik leg een nieuwe ketting achter altijd op het grootste blad en over mijn blad voor. Dan trek ik aan de ketting tot de derrie helemaal strak staat en er geen beweging meer in zit en dan laat ik hem weer los totdat ik de derrie ongeveer een 1,5 cm omhoog kan duwen. Werkte prima op mijn hardtail! Ik heb dit ook gedaan bij mijn 150 mm fully zonder over bovenstaande na te denken.. werkt ook prima!
Omdraaien kan altijd nog!
