Beste experts
ik heb onlangs een 1x11 op mijn 2012 stumpjumper HT gezet (zat een alfine in) en ik loop tegen een probleem aan; de derailleur komt A: tegen het frame bij het kleinste verzet en B: de derailleur loopt tegen de casette aan voordat ik bij het grootste blad ben. Ik ben er niet gelukkig mee zullen we maar zeggen
Kan het zijn dat de 1x11 setup niet past met mijn frame? Zou ik een langere derailleurpad nodig hebben? Iemand soortgelijke ervaringen/oplossingen?
Alvast bedankt!
(helaas nog geen foto)
1x11 derailleur probleem
- Mijn mountainbike: Stumpjumper en Epic
Heb je de gebruiksaanwijzing gelezen? Over het algemeen zit er een stelschroefje op de derailleur om hem verder bij de tandwielen vandaan te duwen, daar zou ik eerst even naar kijken. Vermeld ook even om wat voor type het gaat, dat maakt het zoeken naar een oplossing makkelijker
Helder filmpje waarin ook deze afstelling voorbij komt: https://www.youtube.com/watch?v=UkZxPIZ1ngY (13:57 voor de 'b screw')
Sterkte
Sterkte
ja die video ken ik en nee de schroefjes bieden geen oplossing helaas
Kun je eens een foto plaatsen? Soms hebben mensen een verkeerde hanger, of moet er nog een onderdeeltje bij.
Nee, het zijn niet die 2 kleine schroefjes, er zit ook nog 1 grotere. Die moet je hebben.guntherrex schreef: ↑di 4 december 2018, 13:56 ja die video ken ik en nee de schroefjes bieden geen oplossing helaas
En als je daar ook al aan gedraaid hebt, dan inderdaad foto's aub!
Ik ga vanavond nog eens aan de schroeven draaien en wat plaatjes schieten dan
Neehee, er is maar 1 schroef waar je aan moet draaien. Die andere 2 zijn voor de begrenzing van de uiterste standen.
begrijp ik, ik heb al vaker derailleurs afgesteld. laten we het beeldspraak noemen
de derailleur zit met een imbus bout vast aan de pad, dit is een scharnierpunt toch? Of moet ik hem bokvast draaien zodat ie niet meer beweegt?
Nee, zo vast moet dat nooit. Plaats maar even een foto voor de zekerheid...
Ik weet niet wat bokvast is, maar de derailleur moet je wel goed vast zetten ,et die bout in de pad.guntherrex schreef: ↑di 4 december 2018, 16:30
Ook daar is een voorgeschreven aanhaalmoment voor. Staat allemaal in de handleiding van de derailleur. Ook in welke positie de derailleur aan de hanger moet, dat soort dingen.
Shimano of SRAM?
Shimano of SRAM?
ongeplande ziekenhuis bezoekjes kosten altijd meer tijd dan gehoopt...
inmiddels wat foto's kunnen maken van de derailleur:
hierbij is de stelschroef om de derailleur naar achteren te zetten al 100% uitgeschroefd. De ketting is al iets te kort gemaakt (dacht zo wat meer ruimte te creëren maar dat viel tegen) en vanaf halverwege de casette loopt de derailleur tegen de casette aan. Ik heb in de LBS wat fietsen bekeken en de shimano derries hebben substantieel langere pads. Dus ik heb een 21mm verlenger besteld, hopelijk levert die voldoende ruimte op om de boel goed te laten werken
- MacReal
Zo te zien heb je de derailleur te ver naar voren hangen
Het verbindingsstuk tussen de derailleur en de padtdt hoort zo ongeveer naar achter te wijzen. Dat wijst bij jou naar beneden.
bedankt voor de vergelijking!
Helaas kan ie niet verder naar achteren, hij zit nu al tegen de aanslag aan. Wellicht omdat er oorspronkelijk sram gemonteerd wordt op deze fiets?
