Hallo bikers,
Heb me net aangemeld nadat ik al een poosje meelees want ik zit met een vraag/probleem.
Ik ben bezig om een mtb op te bouwen voor mijn zoon.
Het opbouwen is op zich geen probleem, alleen met de balhoofdlagers kan ik wel wat hulp gebruiken.
Ik heb een vantuyl VT240 frame waarvoor ik dus balhoofdlagers nodig heb.
Voor de onderkant een semi integrated lager van 41mm.
Maar bovenin lijkt het balhoofd in 2 stappen kleiner te worden.
Bovenste gedeelte is ook 41mm en ongeveer 2,5mm diep.
Hierna wordt de diameter dus nog iets kleiner.
Een semi interated lager van 41mm kan er dus maar een klein stukje in.
Hopelijk zie ik iets over het hoofd of kijk ik gewoon bij de verkeerde lagers.
Ik hoop dat er iemand is die mij verder kan helpen.
Groet rene
Balhoofdlagers vantuyl vt240
- Mijn mountainbike: Lapierre Zesty XM427
Allereerst, welkom Rene!
Dit artikel is zeer informatief, alle standaards en types balhoofdlagers worden uitgelegd:
https://www.parktool.com/blog/repair-he ... -standards
Als eerste moet je weten of je een semi-geïntegreerd of geïntegreerd type hebt (dus met cups of de lagers rechtstreeks in het frame). Dan wat meten en hopelijk heb je dan met hulp van het Parktool artikel het juiste type te pakken.
Succes!
Succes!
Bedankt voor je reactie, en de link.
Het is een geintegreerd balhoofd, maar had het idee dat de bovenkant van het balhoofd afweek.
De onderkant is namelijk een stuk dieper gefreesd.
Maar als het balhoofdset binnekomt zal ik wel zien hoe het past.
