rem probleem
- Jan Willem
Nou, als ik zou constateren dat de boel nog goed werkt en dus helemaal niet naar de haaien is, zou ik geen ander setje aanschaffen.WWWebber schreef:Jajaja, het is me inmiddels wel duidelijk dat de boel naar de gallemiezen is. Gelukkig moet ik zelf op de blaren zitten, hebben jullie geen last van. Ga op zoek naar een nieuw setje.
Dank voor het meedenken.
Ik zou met eigen ogen willen zien dat de boel om zeep is en zou me dat niet echt door anderen aan laten praten.
Heb je inmiddels al gespoeld? Ben best wel benieuwd.
Op het moment dat de boel goed ontlucht is en je toch geen druk krijgt is er duidelijk iets mis. Grote kans dat de dichtingen al (teveel) aangetast zijn.
Al kan controleren natuurlijk nooit kwaad, maar ik vrees het ergste.
Overigens gaat het ook andersom mis, minerale olie in een DOT systeem tast ook de dichtingen aan. Dat werd wel bewezen toen een kennis van me ooit bovenop de Vaalserberg aankwam terwijl de remolie langs z'n vork droop. Fietsenmaker had minerale olie in een set Hayes remmen gedaan...
Had idd paar keer gespoeld, en daarna ontlucht. Maar kreeg de boel niet op druk. Vandaar mijn conclusie dat ik op zoek moest naar een nieuw setje. Gisteravond gezocht naar een nwe maar dat past natuurlijk allemaal weer net niet met wat ik heb aan shifters. Moedeloos een laatste poging gewaagd en de boel helemaal gedemonteerd en nog een keer ontlucht. Wis en waarachtig zag ik nu weer beweging in de remmen. De boel weer gemonteerd, en we hebben nu weer normale remdruk. Dus dat issue is opgelost. Geen idee waarom het ontluchten in gemonteerde toestand kennelijk niet goed ging, heb het de laatste keer niet veel anders gedaan..... Zag ook geen olie bij de remmen, dus dat was ook bemoedigend, straks bij thuiskomst ff checken of de boel nog op druk is.
- Jan Willem
Dat lijkt gunstig zo
Maar voor de zekerheid kan het geen kwaad om nog even iets heel nuttigs aan je actie toe te voegen;
Je remhendels inknijpen en vervolgens een postelastiek of tiewraps aanbrengen zodat de hendels ingeknepen blijven en de boel dus diverse uurtjes onder druk blijft.
Laat dat lekker een nacht en dagdeel zo staan.
Niet overdrijven qua spanning die je daar op zet, gewoon zoals je normaal remt.
Op deze wijze vang je twee vliegen in één klap;
1) Je kunt de volgende dag constateren of er nog steeds druk op het systeem staat. Zo ja, problem solved.
Zo nee, zoekactie oorzaak en plaats van de lekkage of wellicht alsnog andere remset opzoeken.
2) Zo ontlucht je in ghetto style. Mits natuurlijk de leidingen zonder rare bogen richting je remhendels lopen en die hendels het enige hoogste punt in het systeem zijn.
Eventuele luchtbelletjes drijven lekker op hun gemakkie naar boven en omdat je remhendels ingeknepen zijn kunnen die uit het systeem ontsnappen.
Vergeet punt 2.
Maar wel zinvol om het spul eens voor lange tijd onder druk te houden.
Weet je zeker dat alle DOT er uit is?
- Jan Willem
Punt 2 vergeten?!
Heb dit een paar keer met succes zo toegepast, weinig tijd of ff geen zin om uitgebreid te ontluchten.
Rem die wat sponzig aangreep, volgende dag weer stevig zoals het hoort.
Benieuwd hoe dat dan komt.
Niet omdat de lucht kan ontsnappen naar het reservoir als de rem is ingeknepenJan Willem schreef:Punt 2 vergeten?!
Want als je hendel is ingeknepen, dan is de doorgang naar het reservoir afgesloten...
Je comprimeert de luchtbel, waardoor die kleiner wordt en makkelijker stijgt.
Pas als je de rem loslaat gaat de luchtbel met de olie mee het reservoir in.
Eigenlijk werkt de truc alleen voor lucht die in de leidingen zit.
Die lucht komt er meestal in omdat er te weinig olie in t reservoir zit.
Beter zou je dus goed ontluchten en olie op peil brengen, dan een trucje uithalen met een tiewrap.
Nee, dat weet de TS niet zeker..ThaSingleTrackMastah schreef: Weet je zeker dat alle DOT er uit is?
Zeker weet je het pas als je remklauwen en rempomp helemaal uit elkaar haalt, seals enzo eruit, alles grondig spoelen met heet water en ontvetter wat je seals niet aantast.
Nu kan er ergens in dooie hoekjes (juist ja, tussen de seals..) DOT vloeistof blijven zitten, uiteindelijk kan dit een probleem worden ben ik bang. DOT lost niet op in minerale olie dus verdunnen doe je het sowieso niet.
Ik zou dit moment aangrijpen om een nieuwe remset te verantwoorden op het huishoudbudget
Dat is waar ik ook bang voor ben...
Dan kun je iig DOT remolie gebruiken.Lars TB schreef:Punt 3. Dump alles in de prullenbak en koop Hope remmen.
“Old, not obsolete”
Hoe bedoel je dit precies?WWWebber schreef:Gisteravond gezocht naar een nwe maar dat past natuurlijk allemaal weer net niet met wat ik heb aan shifters.
“Old, not obsolete”
